-   -   Перестает качать бензонасос. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/20396-перестает-качать-бензонасос.html)
Макарушка 11.09.2016 20:16
Здравствуйте."Маринер 45",2х такт.через полтора часа смешанного цикла движения пропадает тяга,если подкачивать грушей,то едет нормально.Я думаю что это бензонасос,но почему он перестает работать как положено через определенное время?Нагревается?
Руслан 35 11.09.2016 20:29
Re: Перестает качать бензонасос.
Скорее всего воздух сосет через соединения.
Макарушка 11.09.2016 20:34
Проблема проявляется примерно,через равные промежутки времени,на следующий день все снова нормально на полтора часа.
Руслан 35 11.09.2016 21:26
Ну и, что из этого следует?
Начните с простого, обтяните все шланги и обратите пристальное внимание на коннектор(если он имеется). Бензонасос это такой зверь, который или работает, или нет, особенно на максималке и холостых оборотах. Тут же есть плавное нарастание проблемы, что очень часто связано с подсосом воздуха или фильтром топливным.
vlpelyh 11.09.2016 21:30
А может вакуум в баке создаёться. дренажа нет.
Макарушка 11.09.2016 21:33
Спасибо!Попробую завтра протянуть все соединения.
Добавлено через 30 секунд
Крышку бака приоткрываю на полоборота.
Макарушка 13.09.2016 21:15
Сегодня спустился на воду,перед этим все протянул.Сразу стал плохо работать,минут через 10 все наладилось,но примерно через час снова перестал тянуть.Сначало откликался на подкачку грушей,но потом стало еще хуже.
Руслан 35 14.09.2016 07:07
Значит насос тут не при чем. Искать нкжно глубже, но это похоже на аборт по телефону.
submarine77 14.09.2016 08:35
Допис від Макарушка (Допис 445003)
у Вас воздух в бак поступает? Воздушный дренаж не забит?
Валера М 14.09.2016 09:53
Допис від submarine77 (Допис 445034)
Не мешало бы глянуть охлаждение и помпу в первую очередь, было похожее когда то. Все было похоже на подсос воздуха а реально закипал бенз в насосе от не до охлаждения насоса. Пока не поставил прозрачную трубку от бака к насосу и заметил при траблах бульбашки появлялись и шли от насоса в бак.:neznayu::neznayu::neznayu:
Руслан 35 14.09.2016 10:40
Допис від Валера М (Допис 445044)
Мотор 2т, там всё проще.
1. Забита подача топлива в баке.
2.Мусор в карбюраторе.
3.Охлаждение мотора недостаточное.
Это если исключить подсос воздуха.
Теперь если усложнить, то возможны пропуски в зажигании. То есть катушка, свечи, провода. Это тоже приводит к потере мощности.
MAX 14.09.2016 12:47
а еще в бензонасосе могут залипнуть клапана на гарячую
Руслан 35 14.09.2016 12:51
Допис від MAX (Допис 445063)
Это пункт №3.
Сергей_С 14.09.2016 17:34
Поставь электробензонасос, например Pierburg 7.21440.51.0, и забудешь за эту головную боль.
Руслан 35 14.09.2016 17:38
Это если в насосе дело, а ведь не факт.
Сергей_С 14.09.2016 18:05
Электро можно поставить в дополнение к основному, по сути вместо груши, тогда возможный перегрев не будет влиять на подачу бенза. Но даже в этом случае проблему возможного перегреву все равно нужно решать.
Макарушка 18.09.2016 19:51
Теперь сразу не работает.Нижние две свечи черные,верхние коричневые с легким черным нагаром.
Руслан 35 18.09.2016 20:04
Ну так если бы не хватало топлива, то свечи белые были, а тут наоборот перелив. Начните с чистки карбюратора и проверки электрики.
Макарушка 18.09.2016 20:13
Попробую.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:03.
