Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на моторе Тохатсу МФС 30 есть рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода (когда включаешь заднюю передачу что бы мотор не поднимался). Нужно ли чтобы этот рычаг был взведен в рабочее положение, или снять с рабочего положения? Будет ли ефект если в момент наезда на мель или бревно мотор поднимется и таким образом "смягчит" удар по редуктору. Трима нет.
Спасибо. |
Re: Рычаг ФИКСАЦИИ заднего хода на Тохатсу
Этот рычаг для этого и предназначен.
Я никогда не "закрываю" мотор и при движении задним ходом просто сильно не газую, чтобы мотор не поднимался из воды. |
Я закрываю. При наезде на препятствие все равно двигатель откидывается, там не предусмотрена жесткая фиксация. ( двигатель Ямаха 40)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:13. |
