Старий 17.09.2017, 11:29   #1 (permalink)
Аватар для Progress2
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Карапь: Прогресс 4 и Меркури 70
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 11
Смущение Не заводится меркури 70
Доброго времени суток друзья. Меркури 70 2 такта, без автомикса. Поменял коммутатор, искра бьет на всех цилиндрах отличная, НО не заводится! Стреляет огнем в выхлопешку и се! Подключение проверим сто раз, все правильно. Может у кого были похожие проблемы?
Ваня
Progress2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.09.2017, 11:54   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Не заводится меркури 70
может не в тот цилиндр искра лупит
Валера М (17.09.2017)
Старий 17.09.2017, 13:57   #3 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Пробовал менял колпачки, тогда бьет в обратку, аж на стартере бендикс клинит.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Все, завел. Было позноватое зажигание…
Ваня
Старий 17.09.2017, 19:59   #4 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Допис від Progress2 Переглянути допис
Все, завел.
Давай видео!
Хочется послушать
Sergii79 (17.09.2017), Валера М (17.09.2017)
Старий 18.09.2017, 08:45   #5 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Хорошо, завтра выложу.
Ваня
Старий 19.09.2017, 21:56   #6 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Заводится херова, стреляет, если делаю зажигани позже, начинает работать на двух цилиндрах и потом глохнет. А если ставишь пораньше, то при добавлении газа опережаться зажиганию почти некуда. Я сомневаюсь что дело в коммутаторе дело, так как он либо дает искру либо не дает. Искра отличная, свечи какие-то крутые, без электродной дежки. Вот видео:
Ваня
Востаннє редагував Progress2: 19.09.2017 о 21:59.
Старий 19.09.2017, 23:00   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Поменяйте свечи. Засирает их эти безэлектродные и потом чих пых. У самого такие стояли на форсе 70 , на малых оборотах засирало и потом троил мотор.
Старий 20.09.2017, 00:59   #8 (permalink)
Но эти свечи родный для таких моторов.
Старий 20.09.2017, 09:07   #9 (permalink)
Почему редуктора нет? Был удар? Шпонку на маховике проверяли? Очень похоже.
Свечи без электродов, если исправные, лучше чем обычные. У них больше ресурс, искра плавает по кругу, а не выжигает одну точку на электродах.
__________________________
Старий 20.09.2017, 09:57   #10 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Редуктор был разморожен, сейчас его рестоврирую.
Как ее проверить? Как настроить на этом моторе?
Ваня
Старий 20.09.2017, 11:37   #11 (permalink)
Карапь: Южанка+Мерк15
Дописи: 24
При прокрутке стартером,создается впечатление,что свечи вывернуты.Компрессию меряли?
Александр 3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2017, 12:34   #12 (permalink)
Не важно какая компрессия, главное что бы в воде заводился.
Шпонку может обрезать и маховик сместится относительно коленвала на некоторые градусы, тогда не будет совпадать метка ВМТ на маховике с реальным положением ВМТ поршня. Тогда может не хватать регулировки коромысла опережения зажигания. Проверить можно сняв маховик и посмотреть на шпонку, или как минимум стробоскопом опережение посмотреть.
Валера М (20.09.2017)
Старий 20.09.2017, 20:14   #13 (permalink)
Дописи: 1.682
Может быть , но из личного опыта, купил , поставил , снял , поставил обычные.
На высоких оборотах нормально, а вот на малом печалька.
Старий 20.09.2017, 23:42   #14 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Допис від Александр 3 Переглянути допис
Да, компрессия это в первом 8.5, во 2 и 3 по 9.
Ваня
Старий 21.09.2017, 07:07   #15 (permalink)
Отличное давление, а какой порядок работы цилиндров, 1-3-2?
Старий 21.09.2017, 07:21   #16 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Беспонятие честно говоря какой порядок
Ваня
Старий 21.09.2017, 08:05   #17 (permalink)
Надо узнать, вы же двигатель восстанавливаете.
По идее, должно быть 1-3-2. В качестве эксперимента можно попробовать поставить, первый на третий, третий на второй, второй на первый, зажигание сделать максимально поздним.
Валера М (21.09.2017)
Старий 04.10.2017, 14:41   #18 (permalink)
Ну, как там, с мотором?
Старий 06.10.2017, 21:51   #19 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Блин пока еще не занимался
Ваня
Старий 14.08.2018, 12:02   #20 (permalink)
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Дописи: 66
Востановил мотор. Сча видио сброшу его работы.
Добавлено через 1 час 30 минут
Ваня
alex__k (18.08.2018), BenichkaLaden (15.08.2018), Denis_gl (15.08.2018), popovitch (14.08.2018), Sergii79 (14.08.2018), Wild (18.08.2018)
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
Заводится и глохнет через 2 мин. - Меркури 15 ДенисВД Подвесные импортные брендовые 7 16.09.2014 17:31
see-doo xp не заводится Bosszua Гидроциклы 4 27.08.2014 08:27
Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится -Александр- Подвесные импортные брендовые 8 24.06.2014 10:06
Мотор Сич долго заводится Angler2012 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 81 03.09.2012 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:33.
