Старий 27.10.2011, 13:46   #41 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Приколы с Сузой 70-й
Вчера вскрыли все фильтры в моторе и сепараторе, всё в идеале
конектор в мотор эту гадость не пустил и это не может не радовать. осталось почистить бак и скорей всего заменить топливный шланг от греха по дальше
Старий 27.10.2011, 13:51   #42 (permalink)
Зачем менять, просто продуть!
Старий 27.10.2011, 13:57   #43 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Там по ходу отслоения какие то от него идут, хочу поискать какой то высококачественный
Старий 27.10.2011, 14:01   #44 (permalink)
Если это брался действительно топливный шланг, тогда %)%)%)
Старий 27.10.2011, 14:04   #45 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
угу, а больше не от куда, не большие кусочки резины пожваконой. В бензине заливаемом этого быть не может,предполагаю, что от жары он начал свои свойства терять или от присадок в бензине, ну сам бак почистить не мешает
Старий 27.10.2011, 21:09   #46 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Бодя проверь бак, мне когда паковали крышку с датчиком то посадили на какой- то герметик левый и он от бензина слоился, фильтра запаривался менять, потом почистил бак и вроде прошло. ИМХО.
Старий 27.10.2011, 22:08   #47 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Допис від FISHER_AND Переглянути допис
Это мысль, обязательно гляну, спасибо Андрюха
Старий 27.10.2011, 23:23   #48 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Вставлю и свои 5 коп... Перед первой заправкой (на ОККО) вставил перед грушей фильтрок (на авторынке по 6 грн.), заправил 50л, немного походил возле РОП-4 и пошел в залив Ольгиного. Когда возвращался назад, на траверсе о-ва Водников заглох где-то на 5000 оборотов. Можете представить состояние - 4 человека высадил на Ольгином и еще 4-ре ждут на РОПе. А СУЗА то инжектор. Но когда подошел к двигу, все стало понятно - груша сжапась стенка к стенке. Отсоединил бензопровод от фильтра и груша выровнялась. Начал дуть в сторону бензобака - оччень туго, но потом прострел и продув пошел. Соединил шланг с фильтром и пошел дальше. В р-не Южного моста - та же картина. Ну тут уже по отработаной схеме... Забрал народ и по пути на Ольгин еще два раза такая же ситуация возникала: что-то попадало в бензопровод из бензобака. Причем заметил, что это происходит на больших оборотах - да это и понятно. Разбираться было некогда (снимать пол, борта) и только на следующий день начал смотреть в бензобак. Крупного ничего небыло, но грязь была и мелкие опилочки АМГ - видимо, когда изготовители бака вставляли датчик и воздухоотвод - плохо промыли. После этого поменял фильтр - пока чистый и перебоев нет. Вывод: обязательно нужно ставить фильтр в бензопроводе...
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (23.05.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:03.
