Моторчик Forelle 6
У темі 3 долучень
Привет братва, прикупил по случаю, моторчик, производства ГДР, годов 70-х. Взял для надуваса, моторчик живой, завелся с 4 шморга, после этого с полтыка. Великават, по размерам как 15шка, с мотором шли карб, бензонасос, два винта, грузовой и скоростной, правда 2х лопастные оба. Передачи вперед назад нейтраль. Может есть еще обладатели данного раритета, делитесь.
Re: Моторчик Forelle 6
Слил масло с сапога, масло с эмульсией. Хорошо что есть еще один запасной редуктор, буду разбирать и подбирать сальники.
мотор бимба...сальники и подшипники метрика...делается в состояние часы не сложно, а через лет 15 выбрасывается на пункте приема цветмета...тянет почти как восьмерка... но баржу...:cool2: ЗАЖИГАЛКУ ТОЛЬКО НА эсз ПОМЕНЯТЬ...
...но орёт он нещадно..., а так да, любителям старинной техники самое то! Сделать до идеала и хвастаться потом, хвастаться ...но ходить на таком... моветон! Это как на ГАЗ М20, таксовать...
Шумноват и один цилиндр трохи колбасит, но за такие деньги будет бегать.
Парни помогите подобрать крыльчатку помпы 6 лопастей. Вал 14мм, стакан помпы глубина 14мм, диаметр стакана помпы 45 мм. С какого мотора может подойти?
Аууу, есть среди нас сервисмены, как подобрать крыльчатку?
у родной крыльчатки какая высота какой внутренний диаметр отверстия под ВВал и какой диаметр самой крыльчатки?
Родная поюзанная, высота 14мм, диаметр наружный 52-53мм, внутренний 14. Пока очень близко Парсун 15, но у него вал 13мм, может токорь расточит.
https://ru.aliexpress.com/item/32280...chweb201603_52
ссылка первая попавшаяся...это ямаховский с пятнахи близкий размер ну и на парсун 15 соответственно подходит...она же и на ветерок подходит после небольшого рукоприкладства никаких токарей не надо...круглый напильник...и прокладочку с люминьки или паронита под помпу чтоб дурного натяга не было...0,1 достаточно . |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27. |
