Старий 13.06.2020, 17:16   #1 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Типово Honda bf50D замена топливного насоса от авто
Предистория .был на рыбалке на Днепре дорожили щуку пару часов ходили на хх оборотах потом решили переместится в другое место.дав полный газ на командере мотор заглох я попробовал завести завелся и на хх работал как небывало.решил давать газ понемногу доходя до 4000 об мотор резко глох .решили рыбачить в таком режиме дорожить но через час мотор заглох на хх оборотах и когда заводился сразу глох.так я снял патрубок возле дроссельной заслонки взяв бутылку грушей накачав туда литр бензина крючком проткнув пробку начал выполнять роль моно инжектора на видео видно так дальше и ездили.после этого разобрав заменил насос. Хочу поделится вариантом замены ТНВД .оригинал стоит денег .захотелось испытать насос от авто.на базаре цена 200-300 гривен.понимаю что оригинал по качеству круче ,но авто на этих насосах нормально ездят и объем мотора у них поболее.готов выслушать критику по поводу переделки.видео проблемы выставлю для наглядности проблемы.пришлось с помощью бутылки из под лимонада доехать домой.замеряв дома с помощью манометра для подкачки колес давление при работающем двигателе падало .и я понял что проблема с насосом .фильтр топливный высокого давления чистый .снимал он как новый .на всякий случай продул воздухом . https://youtu.be/aGtCSlWHnK0 и на воде проблема https://youtu.be/NhZ5T7FgzLo
Востаннє редагував Ромео: 13.06.2020 о 20:03.
Ромео зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2020, 17:50   #2 (permalink)
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Honda bf50D замена топливного насоса от авто
Я только не совсем понял при чем здесь "ТНВД" ?
Старий 13.06.2020, 17:56   #3 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Я так понял что топливный насос высокого давления.в этом моторе есть ещё насос низкого давления
Востаннє редагував Ромео: 13.06.2020 о 18:22.
Старий 13.06.2020, 22:24   #4 (permalink)
Дописи: 19.430
ТНВД есть ТОЛЬКО в дизельных моторах.
Старий 13.06.2020, 22:25   #5 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Буду знать спасибо
Старий 13.06.2020, 23:31   #6 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
У хонды в насосе есть прихованный фильтр - просто выкинуть его и все.
Востаннє редагував sofyart: 13.06.2020 о 23:41.
Старий 13.06.2020, 23:37   #7 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Допис від Ромео Переглянути допис
Буду знать спасибо
Прочтите эту тему, может найдете для себя что-то полезное.
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-honda50.html
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2020, 23:38   #8 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Это зелёный гофрированный бумажный .или сеточка на самом насосе.боюсь без фильтра приснится форсункам плохой сон
Старий 13.06.2020, 23:54   #9 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
С правой стороны алюминиевая крышечка на три болтика под отвертку.
Внутри беленький круглый фильтр - просто выкинь его и попробуй.
Он продается - пока придет катайся себе.
Старий 14.06.2020, 00:08   #10 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
Спасибо за подсказку .эту тему не видел
Старий 14.06.2020, 00:27   #11 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Номер 34 это все симптомы описанные выше.
знаю двоих кто выкинул и родной насос отлично заработал.
Назва:  honda_bf50d_efi_lrtu_vapor_separator_rand14.png
Переглядів: 305
Розмір:  68,8 КБ
Старий 14.06.2020, 00:33   #12 (permalink)
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Пока работает нормально то трогать не буду.а там увижу.спасибо
Ремонт металлического топливного бака !!!VOVAN!!! Аксессуары двигателей 42 18.09.2019 19:49
Замена масла на Honda 15 brauncomm Уход за двигателем 36 23.08.2019 17:39
HONDA BF50D некорректные данные датчика трима aallhomm Подвесные импортные брендовые 9 23.09.2018 17:40
Кнопка троллинга Хонду на BF50D Ltunzhtd Подвесные импортные брендовые 0 08.03.2016 13:05
Южанка 2 + Honda BF50D bossobratello Архив 0 04.02.2016 16:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:15.
