Mercury 60EFI 2008г свист
Доброго Всем времени суток M 60EFI , наработка часов 40, при увеличении оборотов иногда появляется свист, похожий на свист плохо натянутого ремня генератора. В интернете нашёл ещё несколько таких случаев, но методов решения кроме как, один написал, побрызгал ВД-40 на вал в месте присоединения к мотору, не нашел, может кто ещё сталкивался с такой проблемой?
Re: Mercury 60EFI 2008г свист
Вначале перестал "писать" мотор. Приехал мастер с динамоключом:-> и решили смотреть помпу,купил заранее новую%ODкрыльчатку в смысле. Она оказалась в состоянии новой-без пробега:ok: Но было многовато как по мне песка. Причиной оказалось две-три ракушки,по мойму, в коробочке%OD%OD где подогревается топливо. После этого появился свист на холостых-а при прибавлении газа исчезал,или его не было слышно:-):-) Потом пропал как и появился. Возможно это и ремень,но знакомые сказали его менять еще рано:*-)%* |
Спасибо, будем надеяться что пропадет::*-)%*
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:30. |
