-   -   Передаточное число и передаточное отношение редуктора ПЛМ (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/7874-передаточное-число-и-передаточное-отношение-редуктора-плм.html)
Dimakdo 23.03.2013 15:16
В некоторых мануалах в описании редуктора, применяется понятие передаточное число, а в некоторых передаточное отношение.
Передаточное число является величиной, обратной передаточному отношению, и рассчитывается как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни, а также, как отношение длин окружностей в сечении (или радиусов окружностей в сечении) в точке зацепления, ведущего вала по отношению к ведомому в ремённой или фрикционной передаче. Вместо количества зубьев правильней использовать эффективные длины окружностей, или радиусы шестерней, которые определяют передачу вращающего движения, аналогично формуле для фрикционной передачи.
Передаточное отношение — одна из важных характеристик механической передачи вращательного движения. В общем случае находится как отношение угловой скорости ведущего элемента механической передачи к угловой скорости ведомого элемента или отношение частоты вращения ведущего элемента механической передачи к частоте вращения ведомого элемента.
В случае зубчатых шестерён, передаточное отношение всегда является рациональным числом и может быть легко определено как обратное соотношение числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой шестерни.
В мануалах Мерка, указывается передаточное отношение, в Сузе - передаточное число.
Где суть?
Это принципиально, так как указанное число в мануале, в одном случае предоставляет большую тягу, а в другом скорость нашему ПЛМ.
в1961 23.03.2013 16:48
Re: Передаточное число и передаточное отношение редуктора ПЛМ
Ну и наваял=-O=-O=-O
Число большее делишь на меньшее и получаешь отношение.....разницы нет.
У Сузы все моторы с грузовыми редукторами аж до Сузы 175.
Делается это для того что бы Суза хоть как бы могла ехать.%OD%OD%OD
vital-777 23.03.2013 17:08
У темі 2 долучень
Допис від в1961 (Допис 183334)
а что говорит эта табличка на сапоге М40 2Т что бы толкать двигатель:rybak2: или идти под всеми парами:-C?:lodka:
А почему у всех табличка алюминь на двигателе, а у меня наклейка? двигатель с магазина.
объясните (расшифруйте табличку на двигателе)
для чего серийный номер?
номер модели?
что такое LB150?
Двигатель сделан в Америке? а почему значок СЕ Евросоюза,
а что такое 10 внутри квадрата?
в1961 23.03.2013 17:24
Редуктор 2.0 Х1 шестерни одна 13 вторая 26 зубъев.
По бирке не знаю...думаю что Мерк собран в Бельгии.
vital-777 23.03.2013 17:37
Допис від в1961 (Допис 183347)
так редуктор тягать или ходить?:neznayu:
Dimakdo 23.03.2013 18:55
Так это всё понятно.:cool2: Разделить большее число на меньшее и получаешь коэффициент редукции. Чтобы Суза могла ехать, а Яма убегать. :->:->:-> А вот что это за число (передаточное отношение или передаточное число), вот в этом и вопрос? :sos:
в1961 23.03.2013 21:48
Допис від vital-777 (Допис 183354)
На подвесных моторах быстрее Мерка 40-60 ( 1,83:1)и Ямы 40-60 (1,85:1)не встречал.
Ну а "тягачи" это Джон и Эвик (2,61:1) и Суза (2,59;1)=-O=-O=-O
крику много а скорости нет....зато понтоны классно таскать, там скорость не нужна.
Добавлено через 7 минут
Допис від Dimakdo (Допис 183366)
Ну ты же сам и ответил....
передаточное отношение - обороты двигателя к оборотам вала винта.
передаточное число - количество зубьев ведущей и ведомой шестерней.
vital-777 24.03.2013 09:28
Допис від в1961 (Допис 183405)
Виктор спасибо:ok::ok:
Или хомут лопнул или извозчик обосрался. так и со мною!!! У меня 2.00:1
Господа , а кто может расшифровать бирку двигателя?
Zahar77 25.03.2013 11:05
Допис від vital-777 (Допис 183492)
первая строка - код модели, далее серийный номер, ниже расшифровка модели 40 ELPTO (E- електрозапуск, L- дейвуд 508, PT-Трим(Power trim),
О- раздельная система смазки), 40 мощность в лс рядом в кВт
ниже вес в фунтах и кг, в квадратике в низу год выпуска д-ля, если год указан еще выше на шильде - это модельный год, например с сентября 2012г будут писать 2013 мод год но в квадратике будет указано 12
мотор собран в США с американских и других зарубежных деталей
Dimakdo 31.03.2013 11:05
Правильно-передаточное число.
Передаточное число рассчитывается как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.
Чем больше цифра-тяга, меньше цифра-скорость.
vital-777 31.03.2013 11:56
Допис від Zahar77 (Допис 183824)
Сергей огромное тебе спасибо, еще не дает один вопрос покоя:
ПОЧЕМУ НАКЛЕЙКА А НЕ АЛЮМИНЬ БИРКА?:neznayu:
Гена 31.03.2013 19:23
Допис від vital-777 (Допис 185621)
У мерка давно идут саморазрушающиеся наклейки вместо алюминиевых бирок. Чем вызвано не знаю, тут вопрос к Сергею.
Zahar77 01.04.2013 15:24
До начала 2000-х номер часто дублировался на блоке люминевой шайбой -- потом перестали, почему??? :neznayu::neznayu::neznayu:
Наверное посчитали что достаточно и бирки :neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
