Старий 11.04.2013, 09:17   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 158 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Зажигание Сельвы 5.
Может кому пригодится. В прошлом году, на последней рыбалке забарахлил мотор. Дергание, пропуски зажигания и полный отказ. Накрылась катушка зажигания. В Сельве катушка зажигания внешняя. Поиск такой же на Украине ничего не дал. Нашел в Питере, сделал заказ, проплатил и начались заморочки с отправкой на Украину. По итогу стоимость доставки превысила стоимость катушки и все равно это не решило проблему.
Паралельно с покупкой новой катушки, занялся ремонтом старой. Катуха быля разобрана, очищена от залитой смеси. За основу новой была взята схема Дмитрия 22., намотаны катушки, собрана эл. схема. Проверка на моторе подтвердила работоспособность схемы. При облагораживании и поготовке к залитию эпокситкой, был случайно оборван провод основной накопительной катушки. Так как катушка была основательно пропитана лаком, то найти оборваный конец было не возможно.
По случаю, будучи на рынке Юность, решил посмотреть наличие каких-либо катушек от мотоинструмента. Продавец высыпал на прилавок все катушки и была выбрана одна, внешне очень похожа на сгоревшую, разница была в диаметре маховика и крепежных отверстиях. После доработки сердечника под диаметр маховика Сельвы, зажигание было проверено. При не плотном размещении катушки к маховику (не совпадают крепежные отверстия) искра пробивала свечу при легкой потяжке маховика. Эксперемент закончился удачно. После изготовления переходной крепежной пластины под новые отверстия катушки, мощность искры еще больше возрастет.
Маркировки на катушке не было ни какой. Подбирал по внешнему виду.
сержант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (30.04.2013), hooker (12.04.2013), Святовит (12.04.2013)
Электронное зажигание на все совкомоторы дмитрий22 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 465 01.04.2023 21:15
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Электронное зажигание для подвесных моторов . дмитрий22 Архив 4 04.09.2013 14:51
Зажигание на Ветерок МВДмитрич Куплю, где купить 1 31.07.2012 08:56
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:08.
