Parsun T2.6 пропала искра, помогите!
Форумчане, помогите пожалуйста советом!
Откатал на Парсуне 2.6 один сезон, все было отлично. На следующий год, после нескольких выходов на воду, полностью пропала искра. Эксплуатировался бережно, вода на движок не попадала. Свечи менял, проводка в порядке, пробовал прозванивать катушку зажигания и высоковольтную катушку, вроде рабочие. Может комутатор накрылся? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой!!! В сервис везти мне очень далеко, хочу отремонтировать сам. Заранее благодарен за ваши ответы!!!:sos::'( |
Re: Parsun T2.6 пропала искра, помогите!
Кнопка стоп точно разомкнута при вставлении чеки?
Слышал от сервисников что коммутатор бывает вылетает. Но нигде на форумах не слышал о том что на 2.6 коммутатор прям массово вылетал, на моделях постарше и о катушках и о коммутаторах люди писали. Вон у официалов 462грн блок cdi, вам бы взять у кого на пробу. Если сильно надо могу на своем катушки прозвонить, сравнить сопротивления. Тут человек на форуме есть с сервиса на заболотного, абс моторс, может он подскажет или посодействует с коммутатором на пробу. Добавлено через 2 минуты http://parsun.ua/catalog/?m_id=24&t_id=1&s_id=398 Цены позитивные, cdi блок 460, а кнопка почти 300%OD |
Кнопка точно разомкнута, проверял не раз. Спрашивал у одного - тоже была такая проблема, но не сервисе устранили и он не знает в чем причина.
На пробу не у кого взять, а покупать пока не хочу, вдруг причина в другом. Читал что катушка зажикания иногда перегорает, но моя вроде прозванивается, хотя я не специалист в этом |
Откуда вы?
Добавлено через 5 минут Катушка высоковольтная подойдет практически от любого скутера. Пишите сопротивления что намеряли в выходные померяю свой. |
Я из Киевской области. Сопротивления я к сожаления не помню (проверял еще в начале лета) попробую еще раз до выходных. Я звонил на сервис но мне сказали что от скутера нельзя потому что угол опережения другой
Добавлено через 6 минут Извините не досмотрел, это я про комутатор |
Юра, http://parsun.ua/catalog/?m_id=18&t_id=1&s_id=259 Вам в помощь. Поз. 15 - то что нужно. Кстати, гарантия на мотор 3 года. Обратитесь к дилеру, у которого покупали мотор. Ремонт, в т.ч. оплата транспорта, лежит на дилере.
Александр, спасибо за совет! Похоже моя проблема была в катушке магнето. Уже заказал.
Как определили?
Чем маховик сдернули? Добавлено через 44 секунды И если не тяжело померяйте сопротивление неисправной? |
Фоткайте приспособу:-)
Добавлено через 6 минут А с катушкой попробуйте снять пару витков изоляции что б добраться до места соединения многожильного провода с покрытым лаком одножильным, может там пайка холодная. Заодно и увидите как намотана внавал или виток к витку и есть ли изоляция между слоями. |
Спасибо всем за помощь! Сегодня заменил катушку магнето и искра появилась!:-) Проблема решена.:*-)%*
Поздравляю. У официалов заказывали? Извиняюсь что не померял в выходные.
Я так понимаю отпала необходимость сопротивление знать? Значит померяем ближе к весне, мотор запакованный стоит. |
Добавлено через 2 минуты Кстати, раньше там комутатор стоил около 700 грн, а теперь 460? Подешевело?:-) |
Вроде как да.
Нарисуйте приспособу для гайки маховика. Добавлено через 1 минуту Так сколько за катушку отдали? |
У темі 1 долучень
При целой катушке под маховиком и исправной бабине (всё звониться), выходит коммутатор (блок CDI) , (если не закорочена кнопка) , два раза обращались друзья, спаял два коммутатора, все довольны, если кому нужна будет помощь по этому зажиганию, обращайтесь.
Если не сложно киньте схему?
С удовольствием спаяю взапас. |
Я применяю сх. 3 от Юрия Лукича http://www.google.com.ua/url?url=htt...2gpHiZlqHZTUZg, резисторы 10ом заменяю на 12 ом , если будут вопросы отвечу
У темі 1 долучень
Вот так выглядит платка коммутатора (с телефона)
Добрый день, я по поводу коммутатора на 2.6 ямабиси у меня , а вы платы сами делаете? Или их купить можно?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:51. |
