Старий 13.12.2016, 19:25   #1 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово ПЛМ JetMar T4 и T6
Вот, есть на рынке такие моторы.
Всего две модели 4 и 6 л.с.
ТТХ:
JetMar T6:
Тип двигателя - 2-х тактный одноцилиндровый водяного охлаждения
Высота дейдвуда (м) - 0.44 индекс "М"
Транец лодки (м) - 0.38-0.44
Сухой вес (кг) - 21.0
Максимальная мощность (кВт/лс) - 4.4/6.0
Объем двигателя (см3) - 102.0
Обороты максимальной мощности ( об/мин) - 4200-5200
Главная передача - 2.08
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) - 54х43
Включение передач - F-N-R
Система управления - Румпель
Система зажигания - CDi
Встроенный топливный бак (л) - 2.5
Система запуска - Ручной стартер.
Рекомендуемый шаг винта 6,7,8
Рекомендуемый сорт топлива - Автомобильный бензин А92 неэтилированный + масло TCW3
Рекомендуемый сорт трансмиссионного масла
SAE80W90
Система смазки двигателя - Топливная смесь 1:25-50
Размеры (длина, ширина, высота) (мм) - 1060х490х320
Размеры упаковки (длина, ширина, высота) (мм) - 1120х620х370
Вес брутто (кг)
25.5
JetMar Т4:
Тип двигателя
Высота дейдвуда (м) 0.44 - индекс "M"
Высота транца лодки (м) 0.38-0.42
Максимальная мощность (кВт/лс) 2.9/4.0
Объем двигателя (см3) 74.6
Обороты максимальной мощности ( об/мин) 4200-5300
Главная передача 2.08
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) 47х43
Включение передач F-N
Система управления Румпель
Система зажигания CDi
Встроенный топливный бак (л) 1.4
Система запуска Ручной старт
Рекомендуемый сорт топлива Автомобильный бензин А 92 неэтилированный + масло TCW3.
Смесь 1:25-50
Рекомендуемый сорт трансмиссионного масла SAE80W90
Размеры (длина, ширина, высота) (мм) - 960х450х300
Сухой вес (кг) - 13.0
Размеры упаковки (длина, ширина, высота) (мм) - 1020х465х380
Вес брутто (кг) - 17.0
Дабы не попасть под раздачу за рекламу и пр. - цены на моторы не даю - скажу так - дешевле ПАРСУНОВ.
Интересно услышать ваше мнение, особенно тех, кто уже пользовал.
Обратите внимание моторы со средней ногой - 440 см.
Назва:  jetmar6.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  23,9 КБ
Востаннє редагував Aлeксандр: 13.12.2016 о 19:57.
Старий 14.12.2016, 20:59   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: ПЛМ JetMar T4 и T6
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Не на что обращать внимание, это не "средняя нога", а короткая (S), под транец 381мм.
www.motor.com.ua
kotysh123 (14.12.2016)
Старий 14.12.2016, 21:25   #3 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Блйо! Сорт топлива, сорт масла, индекс М, средняя нога... шо вы там курили? )))
Старий 15.12.2016, 20:06   #4 (permalink)
Дописи: 2.140
Допис від Sergey_Kiev Переглянути допис
Переведи?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:42.
