ПЛМ JetMar T4 и T6
У темі 1 долучень
Вот, есть на рынке такие моторы.
Всего две модели 4 и 6 л.с. ТТХ: JetMar T6: Тип двигателя - 2-х тактный одноцилиндровый водяного охлаждения Высота дейдвуда (м) - 0.44 индекс "М" Транец лодки (м) - 0.38-0.44 Сухой вес (кг) - 21.0 Максимальная мощность (кВт/лс) - 4.4/6.0 Объем двигателя (см3) - 102.0 Обороты максимальной мощности ( об/мин) - 4200-5200 Главная передача - 2.08 Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) - 54х43 Включение передач - F-N-R Система управления - Румпель Система зажигания - CDi Встроенный топливный бак (л) - 2.5 Система запуска - Ручной стартер. Рекомендуемый шаг винта 6,7,8 Рекомендуемый сорт топлива - Автомобильный бензин А92 неэтилированный + масло TCW3 Рекомендуемый сорт трансмиссионного масла SAE80W90 Система смазки двигателя - Топливная смесь 1:25-50 Размеры (длина, ширина, высота) (мм) - 1060х490х320 Размеры упаковки (длина, ширина, высота) (мм) - 1120х620х370 Вес брутто (кг) 25.5 JetMar Т4: Тип двигателя 2-х тактный одноцилиндровый водяного охлаждения Высота дейдвуда (м) 0.44 - индекс "M" Высота транца лодки (м) 0.38-0.42 Максимальная мощность (кВт/лс) 2.9/4.0 Объем двигателя (см3) 74.6 Обороты максимальной мощности ( об/мин) 4200-5300 Главная передача 2.08 Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) 47х43 Включение передач F-N Система управления Румпель Система зажигания CDi Встроенный топливный бак (л) 1.4 Система запуска Ручной старт Рекомендуемый шаг винта 6,7 Рекомендуемый сорт топлива Автомобильный бензин А 92 неэтилированный + масло TCW3. Система смазки двигателя Смесь 1:25-50 Рекомендуемый сорт трансмиссионного масла SAE80W90 Размеры (длина, ширина, высота) (мм) - 960х450х300 Сухой вес (кг) - 13.0 Размеры упаковки (длина, ширина, высота) (мм) - 1020х465х380 Вес брутто (кг) - 17.0 Дабы не попасть под раздачу за рекламу и пр. - цены на моторы не даю - скажу так - дешевле ПАРСУНОВ. Интересно услышать ваше мнение, особенно тех, кто уже пользовал. Обратите внимание моторы со средней ногой - 440 см. |
Re: ПЛМ JetMar T4 и T6
Блйо! Сорт топлива, сорт масла, индекс М, средняя нога... шо вы там курили? )))
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21. |
