Старий 09.09.2014, 14:06   #1 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово МС-40 обкатка
Брательником был приобретен МС-40 2013г с завода. Кто что скажет по обкатке, потому как , самое смешное, этого пункта в инструкции не обнаружилось, только указана пропорция масла 1:33. Не знаю, это нормально? Вроде бы Вихри обкатывали 1л масла на бак бензина. Или 1:25на современных. Но залили по инструкции. Заводиться на подсосе мотор категорически отказался, зато без подсоса завелся с пол оборота. Последующие старты тоже делали без подсоса. На холостых проработал около полу часа, как то вода хреново бежит , видно на видео. Это у всех на МС-40 такая беда? Бывало при запуске вообще не появлялась, приходилось глушить, подождать и снова заводить. Затем на холостых или малом ходу катались почти час, после чего перешли приблизительно на 40% газа и еще походили около часа. После этого начали уже ездить на 75% газа (3/4). будем около часа так делать, затем переодически каждые 20-30 минут будем на 5 минут давать полный газ в течении 8 часов. Перегазовки и и резкое изменение газа исключили, все делаем плавно. Общее время обкатки должно составить порядка 30 часов. Вопрос спецам: мы правильно делаем или что-то не так? Подскажите. Что надо сделать после обкатки кроме уменьшения масла в бензе и замены масла в редукторе?
МС-40 Первые минуты работы(обкатка)1 - YouTube
МС-40 Первые минуты работы(обкатка)2 - YouTube
МC-40 Первые минуты работы(обкатка)3 - YouTube
МC-40 Первые минуты работы(обкатка)4 - YouTube
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 09.09.2014 о 14:16.
alex__k (09.09.2014), Avto-doc (09.09.2014), Leshiy72 (09.09.2014)
Старий 09.09.2014, 15:06   #2 (permalink)
Аватар для Шурик
Псевдо: Шурик
Карапь: Нет
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 83 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Re: МС-40 обкатка
0 - 15 мин.
Мотор работает в режиме холостого хода, обратите внимание систему охлаждения. Если она работает должным образом - можно переходить к следующему этапу обкатки двигателя.
15 мин. - 2 ч.
На втором этапе обкатки двигателя допустимы обороты до 3500 (1/2 хода ручки газа ли чуть меньше). Необходимо каждые 10-15 мин. изменять обороты в вышеуказанном диапазоне.
2 ч. - 4 ч.
Этот этап обкатки допускает обороты до 4500 - 2/3 хода ручки газа. И, как и на предыдущем этапе - каждые 10-15 мин. меняем обороты в выш указанном диапазоне. Следм за стабильностью работы системы охлаждения.
4 ч. - 7 ч.
Периодически переходим на полнй газ на 1-2 мин., возвращаясь затем на уровень газа 3/4. Меняйте обороты мотора каждые 15 минут.
7 ч. - 10 ч.
Избегайте долгой работы двигателя на полном ходу. Меняйте его обороты каждые 10-15 минут. Придерживайтесь рекомендуемых максимальных оборотов двигателя.
5. Приготовление горючей смеси на время обкатки.
Масло-Топливо 1:25 (4%), а если ваш мотор оснащен инжектором масла, то добавьте в топливный бак 1:50 (2%).
После прохождения обкатки мотору необходимо техобслуживание, включая проверку состояния основных узлов.
Добавлено через 5 минут
Думаю что с охлаждением что то не так. Просмотрите рубашку, продуйте. Если ничего не измениться, смотрите помпу. Если есть гарантия, обращайтесь по ней.
Шурик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Leshiy72 (09.09.2014), Sedobor (09.09.2014), Вовчик (25.09.2014)
Старий 09.09.2014, 15:12   #3 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Sedobor, подавляющее большинство моторов выходило из строя в результате перегрева...возможно проблему исправили, но будьте внимательны...
Старий 09.09.2014, 15:18   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Проблема в том, что румпеля и тахометра нет, поэтому такого четкого деления по газу у нас врядли получится. По охлаждению читал что у МС это регулярный бок, поэтому МСоводов хотелось бы услышать : Andrey09, AHil, Сему, Рами, Avto-dok, это тех кого знаю что в эксплуатации этот моторчик и что они уже ему что-то делали. Может еще кто что подскажет.
Да, забыл сказать, а снять видео не смог т.к. память в телефоне кончилась, но в следующий выезд сниму, сзади еще идет толстая струя воды ровно вниз параллельно сапогу, + еще идут потоки из-под кожуха на сапоге. Еще мы заменили глухой триммер на триммер с отверстиями для дополнительного забора воды.
Востаннє редагував Sedobor: 09.09.2014 о 15:23.
Старий 09.09.2014, 21:27   #5 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
По охлаждению МС ранних выпусков грешил пропаданием струи после глушения на горячую (воздушная пробка). В 2012 эту багу вроде окончательно устранили... О недостаточном охлаждении не слыхал, наоборот, помпу все хвалят за производительность. Свой мне не удалось разогреть выше 53 градусов за 40 минут хода при 32-градусной жаре.
На 1500 оборотах у моего МС-40 струя фигачит на 3-4 метра из верхней соски. Но я же счастливый обладатель спецприбора к нему, поэтому мне нет нужды следить за струёй и температурой (если вдруг что, он сам заглушит). А обкатку делал по той же методике, что описал Шурик.
Старий 09.09.2014, 22:26   #6 (permalink)
Сергей, я уже давал отчёт об обкатке в профильной теме.
У Вас изначально не было румпеля?
У меня мотор тоже выпуска мая 2013 года, но с румпелем и в комплекте шла пластина триммера(?) с отверстиями.
Но как выяснилось, под ней в корпусе редуктора нет отверстий к помпе.
По крайней мере, визуально я их не обнаружил.
Sedobor (10.09.2014)
Старий 10.09.2014, 10:08   #7 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
При переделаной системе охлаждения с зади мотора глушатся все отверстия, остается только одно с боку. Но даже на непеределаной системе охлаждения струя такая, что огород можно поливать. Да, к стати на моторах последних г.в. стоит термостат. Может с этим связан напор воды на выходе. У меня 2011 г.в. и термостата нет. Заднего забора воды нету. Его по какойто причине отключили.
Много инфы по МС: Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр форума - Мотор сич 40
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2014, 11:56   #8 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Румпель убрали, т.к. он мешал нормально работать рулевой тяге проложенной справа, а выгибать тягу нужно сильной дугой, поэтому решено было румпель снять, а крепеж под него аккуратно спилить, подсос вывели как на Вихре. Триммер с отверстиями тоже шел в комплекте.
Допис від A_Hill
Иногда после пуска вода шла хорошей струёй, а иногда как бы по нарастающей. Т.е. сначала через 4-5 сек, слабые "плюх-плюх", а потом постепенное усиление до нормы.
Ну на нашем на холостых водичка еле течет (на видео), когда добавляешь газа , то струя бьет высоко. Чаще всего при первом запуске вода не появляется, считаем до 30-ти, если нет глушим, затем процедуру повторяем, бывает на втором запуске на 15-20секунде появляется, а бывает при третем пуске только. Короче я понял, что с системой охлаждения что-то не то и надо разбираться.
Востаннє редагував Sedobor: 10.09.2014 о 14:36.
A_Hill (10.09.2014)
Старий 10.09.2014, 12:41   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это нормально и правильно. (зависит от холостых)
Чаще всего при первом запуске вода не появляется, считаем до 30-ти, если нет глушим, затем процедуру повторяем, бывает на втором запуске на 15-20сек появляется, а бывает при третем пуске только
А это уже не вполне понятно. Похоже на "детские болезни", но насколько я помню, оно не проявлялось на холодном двигателе...
Старий 10.09.2014, 14:33   #10 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
В том то и прикол. Насколько я вычитал, то при первом пуске вода должна по любому появиться. Проблема возникает обычно если заглушил и сразу хочешь завести, но если двиг 4-5 минут постоял и вода вся сошла, то при запуске должна появиться.
И по поводу подсоса. Холодный с подсосом не хочет заводиться, а если подсос не трогать , то с пол тычка.
Востаннє редагував Sedobor: 10.09.2014 о 14:35.
Старий 10.09.2014, 15:09   #11 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Водичка на холостых идет слабовато. Но если там стоит термостат то наверное нормально. Мотор работает хорошо. Я обкатывал следующим образом (как мне объяснили на сервисе):
Масло 1:25, несколько часов на холостом (я выработал литров 10 бенза)
Потом в треть газа, еще пару часов.
Еще несколько часов добавил-убрал. (приблизительно часа 3-4)
Потом блять приехал Гена и сказал дай попробую и дал полный газ.
Ну и дальше я половину газа, потом 3 четверти с кратковременным добавлением полного газа.
Но на полную я и сейчас очень редко хожу.
На глисс лодка выходит довольно быстро и потом я больше чем 40 км и не хожу.
Какой краб стоит? Стоит ли термостат. Позвоните на завод и уточните все по системе охлаждения. Я отправлял мотор на завод и мне ее переделывали на новый вариант.
В старой версии если заглушил мотор и сразу завел водичка могла из контрольки не пойти. Приходилось глушить и ждать. Сейчас в 90% случаев вода идет. Но водичка у меня из контрольки почти всегда идет еле теплая.
Подсос там не нужен. Мастера сейчас у меня его вообще сняли. Заводится мотор очень хорошо. Так что не заморачивайтесь.
Где такой колпак пошили?
Старий 10.09.2014, 15:51   #12 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Там же где и тент, в Херсоне есть тюнингисты, Аркаша на Шуменском.
Какой краб стоит?
ХЗ, я не нашел где на нем модель указана. Может плохо искал.
Но чесно говоря МС понравился, моща чуствуется, на глис выходит уверенно и быстро, по шумности я бы не сказал что он громче моего Мерка работает.
Добавлено через 34 секунды
Стоит ли термостат.
Тоже без понятия. К стати, говорят ты румпель несколько раз ломал, в следующий раз обращайся, лежит нулячий
Старий 10.09.2014, 16:03   #13 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Румпель, я хотел заказывать. Но я его исключительно из-за подсоса оставлял. Сейчас мастера мне тросик подсоса совсем убрали, сказали нафиг не нужен. Кнопки старт и стоп хочу переставить на мотор. Пусть будут иногда удобно когда мотор завести и заглушить можно на самом движке.
Да и позвони на сервис уточни по карбу и термостату. Честно говоря, мне чет не очень понравилось что струйка такая хилая идет из контрольки.
Востаннє редагував Andrey 09: 10.09.2014 о 16:07.
Старий 10.09.2014, 17:17   #14 (permalink)
Псевдо: sergey
Дописи: 316
Название карба на нем самом выбито. Это может быть К68И ,К68Д или самые первые кажись VCD.
А колпак рекомендую изнутри обклеить вибро-шумо изоляцией.
Andrey 09 (10.09.2014), Sedobor (10.09.2014)
Старий 10.09.2014, 18:14   #15 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Сейчас тепло, в ноябре подсос скорее всего понадобится. По крайней мере мой двиг по холоду без подсоса завести проблематично. Еще, я бы не ставил пластину с заборными отверстиями (та что с триммером). Имею весьма печальный опыт. При волнении на скорости иногда эти отверстия оголяются, подсасывается воздух и охлаждение пропадает. А при 4000 оборотах перегрев - дело пары минут. Что у меня однажды и случилось. Пропадала вода и из-за завоздушнивания винта от клочка водорослей. В комплекте у меня пластины без отверстий не было, пришлось изготавливать. Триммер не делал.
Олег
Обкатка гидроцикла Андрейкин На природу 7 10.05.2015 00:02
BusterL+Suzuki70 (обкатка,фото,впечатления) Бодя Buster 168 19.08.2012 18:39
Обкатка BusterLX суза90 matrix Buster 72 11.04.2011 13:35
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:32.
