Re: Голова Вихря на ноге Нептуна
Моё мнение- задавлен выхлоп,явно мало отверстий , возможная причина недобора оборотов.
По результатам эксплуатации начали вылазить слабые места редуктора Нептун 23, на ходу полетел двухрядный подшипник шестерни переднего хода, на Нептуне при 32х летней экплуатации разных редукторов никогда не летел, сдесь же размолол среднюю обойму, всё обошлось только заменой подшипника, так как шестерня переднего хода закрывает доступ , к шестерням ничего не попало, ремонт-замена только подшипника.
Возможно прийдёться ставить упорно радиальный. |
Ну и еще момент из возможных - при сращивании вихревского выхода КВ с нептуновской "рессорой" - если между ними нет зазора т.е. кв давит на рессору то будет такая фигня... |
Эти моменты учтены,просто подшипник работает не в свойственном ему режиме,там нужен упорно-радиальный и на моторке есть такая переделка, но много токарной работы, а по оборотам , если они повышены, то у Нептуна скорость просто не включиться. Посмотрим, сколько проходит новый подшипник. Мне в этом редукторе нравиться всё,и главное -цена ремонта, в отличие от импорта...
У темі 2 долучень
Доработки проставки редуктора , заглушен основной выхлоп.
Респект, работы выполнено масса:cool2:
а как время показало эксплуатации токового девайса? Как я понял что он уже на ходу. |
Всё хорошо, для меня один минус прожорливость Вихря 30 , поэтому я перешёл на Вихрь 25+ нетуновская нога
Ко мне вернулся один из переделаных мной моторов , отходил 3 года, всё отлично , отдал мне по причине, что взял мерк 50 могу выложить фото,
каков смысл такого мотора?экономия,скорость,мощь или просто что то смастерить своими руками?
Плюс шикарная помпа Нептуна.
У темі 2 долучень
Привет всем. Поделюсь и я впечатлениями от такой модернизации. Несколько лет подряд катал такой мотор. Собирал тоже сам,плиту делал по чертежам. Чтоб не душить выхлоп я вварил патрубок от вихревского дейдвуда. Из плюсов: мягкость подвески,гидродинамика редуктора,винтов больше,помпа. Минус- это меньше места под колпаком.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:58. |
