мужики что делать?
всем привет,предупреждаю сразу что это мой первый мотор и в лодочных моторах я не особо шарю.Дело такое купил я у алкашей ветерок 12.Заводится отлично,поставил на лодку катался 2 дня всё отлично.Прошла неделя на выходных катался и начались какие то дёрганья на полном ходу(как будто свечу пробивает)катался целый день а вечером началось что на полном ходу мотор орёт а винт как будто не крутится и через несколько секунд он глохнет и из воды выпригивает. Оупускаешь,заводишь на малом ходу нормально а на полном тоже самое.Куда залезть?и что делать?подскажите пожалуйста
Re: мужики что делать?
Шпонку на винте посмотрите.
Я пытался винт снять,что бы посмотреть шпонку.Но он выходит 1/3,сьёмник нужен?или так вылезти должен?
Молотком.
Алкоши продают не всегда краденное.Частенько и своё.
Так купіть їм пляшку пива, та нехай вони Вам знімуть винт. А там дивись і причину з'ясуєте.:-)
У ветерковских винтов болезнь: довольно часто проворачивается резиновый демпфер. Я забил в свое время на демпфер, просверлил 2 отверстия под М3 и закрутил винты так, чтоб они из внутренней бронзовой втулки не выглядывали и не мешали посадке винта на ось. Так и ездил пока не продал мотор. В своей практике встречался с таким четыре раза. Кто не покупал новый винт - лечили так же, как я
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:22. |
