-   -   стартер на вихрь25 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/1840-стартер-на-вихрь25.html)
Вовчик 09.02.2014 17:33
Re: стартер на вихрь25
Тёзка а чего ж греть то нельзя???Можна так сказать и на ,,сухую,,(холодную).Но думается,что чуть нагрев кинуть на посадочное место,он сам зажиётся,и набивать не надо будет.ИМХО.
P_Petrovich 09.02.2014 17:47
Допис від Боцик (Допис 257885)
Нагревать ни-в коем случае......
=-O=-O=-O
....Допуск на посадку оставляется-до-0-1,5десятки не более-потом пресуется и ставится на гужон или точка прихвата сваркой\полуавтомат\....
=-O=-O=-O
vladk 09.02.2014 18:22
Допуски и посадки, из практики получилось следующее: приобрел венец в Олимпийце, попытался сам примерять на маховик, венец оказался овальной формы и без токаря не обойтись. Пришлось с другого маховика стянуть , легкими похлопываниями молоточка венец. Перед установкой ободрал краску на посадочном месте и немного прогрев горелочкой посадил на маховик те ми же похлопованиями :-) Два сезона полет нормальный.
Боцик 10.02.2014 04:51
Доброе Утро ВСЕМ......При изготовлении венца и при нарезке зубьев -ДОПУСКАЕТСЯ-изменение диаметральности самого венца-в следствии чего-ОВАЛ-при нарезке зубьев малейшее отклонение от размеров а потом нагрев-приводит к образованию микротрещин что в дальнейшем ЧРЕВАТО при использовании.......Долго ВСЕ обьяснять ----Я-лично не нагреваю-проточил маховик-напрессовал венец-засверлил места под сварку\прихваты\ прихватил-торцонул-и на балансировку.........Сколько сделал ЛЮДЯМ-маховиков-----ПРЕТЕНЗИЙ-НЕ БЫЛО.......УДАЧИ ВСЕМ.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:49.
