Старий 09.02.2014, 18:33   #21 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: стартер на вихрь25
Тёзка а чего ж греть то нельзя???Можна так сказать и на ,,сухую,,(холодную).Но думается,что чуть нагрев кинуть на посадочное место,он сам зажиётся,и набивать не надо будет.ИМХО.
Старий 09.02.2014, 18:47   #22 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нагревать ни-в коем случае......
....Допуск на посадку оставляется-до-0-1,5десятки не более-потом пресуется и ставится на гужон или точка прихвата сваркой\полуавтомат\....
Старий 09.02.2014, 19:22   #23 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Допуски и посадки, из практики получилось следующее: приобрел венец в Олимпийце, попытался сам примерять на маховик, венец оказался овальной формы и без токаря не обойтись. Пришлось с другого маховика стянуть , легкими похлопываниями молоточка венец. Перед установкой ободрал краску на посадочном месте и немного прогрев горелочкой посадил на маховик те ми же похлопованиями Два сезона полет нормальный.
Старий 10.02.2014, 05:51   #24 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро ВСЕМ......При изготовлении венца и при нарезке зубьев -ДОПУСКАЕТСЯ-изменение диаметральности самого венца-в следствии чего-ОВАЛ-при нарезке зубьев малейшее отклонение от размеров а потом нагрев-приводит к образованию микротрещин что в дальнейшем ЧРЕВАТО при использовании.......Долго ВСЕ обьяснять ----Я-лично не нагреваю-проточил маховик-напрессовал венец-засверлил места под сварку\прихваты\ прихватил-торцонул-и на балансировку.........Сколько сделал ЛЮДЯМ-маховиков-----ПРЕТЕНЗИЙ-НЕ БЫЛО.......УДАЧИ ВСЕМ.
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 19:30
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 11:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 23:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:16.
