-   -   Подскажите, пожалуста, почему скрипит "Нептун-23". (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/20864-подскажите-пожалуста-почему-скрипит-нептун-23-a.html)
Бруно Феррари 16.11.2016 20:20
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуста, почему скрипит мой лодочный мотор "Нептун-23"? Я первый раз с этим мотором поплыл, а он непрерывно скрипит урчащим звуком. Может подшипники под маховиком или поршни от перегрева или больше масла надо добавлять в смесь с бензом. Ещё скажу, что мотор заводится и устойчиво работает только на скорости (на нейтрали быстро глохнет).
Ярослав JK 17.11.2016 08:32
Re: Подскажите, пожалуста, почему скрипит "Нептун-23".
Что значит "скрипит"? Если бы поршневая группа - клин был бы и искали бы уже куда запчасти продать. Попробуйте "оценить" верхний подшипник. Если есть люфт маховика - это он и Вас налюбили. Но вобще невозможно диагностировать неисправность вот так, с ходу.
ПС У меня Нептун:nytik: Вчера немного повыделавшись на морозе после полутора месяцев отстоя, завелся. ЗАВЕЛСЯ ПАЦАН!!!:-)
Х. Бонифатьевич 17.11.2016 13:25
Мотор точно на грани умирания. Необходимо найти вменяемого, добросовестного и ЗНАЮЩЕГО мастера - и на капиталку. По другому НИКАК.
Мой опыт интенсивного нептуновождения - более 15 лет. Это реально ОЧЕНЬ хороший мотор, лучший из совкодроча.
Дядя Саша 17.11.2016 18:58
Урчащий звук - это, скорее всего, подшипник на коленвалу выработался.
А может мотор просто старый. У меня коленки иногда тоже скрипят. ;-)
VB-1947 17.11.2016 19:15
Чего гадать, нужно разбирать и смотреть. На моих Н-23 (у меня стояла спарка), когда полетел верхний подшипник коленвала, никаких изменеий особых в работе и звуке не заметил, пока не увидел, что дымок из-под маховика выбрасывает. А когда нижний подшипник шатуна полетел - сразу стук появился на оборотах за половину. В любом случае переборка нужна.
VB-1947 17.11.2016 19:18
А насчет скрип коленок - тут я с прдыдущим автором согласен полностью
Бруно Феррари 19.11.2016 17:41
Допис від Дядя Саша (Допис 454158)
Так, может, поэтому мотор на холостом ходу глохнет - почти-разрушенный подшипник колен-вала его тормозит?=-O
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:58.
