Старий 15.06.2017, 22:55   #441 (permalink)
Псевдо: Герцог
Карапь: Прогресс 4 + МС40
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Мс-40
Михаїл, 305 винт на повних видавав 45 км/ год. Спочатку двигун гірше заводитися почав, я бензину підкачував і все Ок. Потужність впала різко. Я йшов на повному ходу, але не довго)). У мене айфон (скрєпочкі нєма). Можу на мило вислати, або ФБ (maksym Demskyi)
ГерцогДерМаксен зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2017, 22:58   #442 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: Мс-40
У меня неполучается загрузить. Герцог постарался выложить. Михаил добрый вечер! Парню делали ремонт (замена лепестков с металла) и поменяли поршень. Поршень без маркировки. (Надо фото) Михаил можно спросить, а что за отверстие в колпаке?
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.06.2017, 22:59   #443 (permalink)
Псевдо: Герцог
Дописи: 21
Типово Re: Мс-40
О, мій пост зник. Тіко шо написав
Старий 15.06.2017, 23:24   #444 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Мс-40
Жалко, форум профильный лёг, неясно вернут его к жизни или нет. Там уже расписывал причину, зачем делал дополнительную вентиляцию колпака.
Причина банальна, мотору не хватает воздуха, мощность потеряна, "всё пропало"
Сделал улучшенную вентиляцию с увеличенным сечением окон плюс боковая продувка зоны всасывания, как на мерках инжекторных делают...
У родной вентиляции проблема с дождём, вода внутрь попадает в поднятом положении мотора, да в целом трещины пошли, кто-то додумался пластмасу эпоксидкой клеить, нада было чето думать, я её оторвал и переделал, теперь вода сливается в дождь полностью без застоев, а мощность что с колпаком что без колпака...
И проблемы с воздухом начинаются само собой когда герметично делаешь место ручного стартера, в стоке там такая щель что воздуха хватает, но и орёт оттуда сильно... я сделал как должно быть...
на фото процесс переделки...
Назва:  DSCF9986.JPG
Переглядів: 390
Розмір:  2,92 МБ
ID:	135948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF9868_.jpg
Переглядів: 323
Розмір:  355,5 КБ
ID:	135949   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF9960.JPG
Переглядів: 342
Розмір:  308,0 КБ
ID:	135950   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF9965.JPG
Переглядів: 350
Розмір:  383,7 КБ
ID:	135951   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF0011.JPG
Переглядів: 349
Розмір:  4,21 МБ
A_Hill (15.06.2017), Denis_gl (15.06.2017), sinai77 (15.06.2017), владленя (15.06.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (16.06.2017)
Старий 15.06.2017, 23:51   #445 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Вот фото Герцога загрузил.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 337
Розмір:  96,1 КБ
ID:	135953   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  92,1 КБ
ID:	135954   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 337
Розмір:  94,2 КБ
ID:	135955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 316
Розмір:  96,7 КБ
ID:	135956   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  91,2 КБ
ID:	135957   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  91,7 КБ
Востаннє редагував mihail852: 15.06.2017 о 23:55.
sinai77 (16.06.2017), ГерцогДерМаксен (15.06.2017)
Старий 15.06.2017, 23:55   #446 (permalink)
Псевдо: Герцог
Дописи: 21
Типово Re: Мс-40
О, класс. Дякую Михаїлу
Старий 16.06.2017, 00:26   #447 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Как по мне, трещина и как я понял не одна, от центра расходятся, больше признак механического удара, нада вскрыть, убедиться что шатуны с подшипниками на месте, кольца поршневые не лопнутые, свеча не доставала до поршня в ВМТ, и палец в поршне на месте... на самой головке блока следов нет никаких? электрод свечи не согнуло? Если кривошип весь целый с кольцами, и следов нет - мистика, поршень говно... на прогар обычный не похоже.
Так для информации, 305 винт у меня на легке в полный газ раскручивает 5900об/мин, это уже выше макс. паспортных 5800. Скорость при этом 50км/ч+-. Держать такие обороты долго себе дороже, мотор при этом работает без нагрузки и по сути идёт в разнос, что при этом вылетает первым сложно сказать, но так лучше не делать... Даже на перегруженной лодке в полный газ этот винт крутит не меньше 5600. При исправном карбюраторе и прочих факторах.
Я этот винт катаю в 1/3 газа, при этом обороты 4000 и скорость 30-35... расход 8-9 л/ч. После половины газа мотор больше орёт, чем едет...
Короче вскрытие всё покажет...
Старий 16.06.2017, 00:40   #448 (permalink)
Псевдо: Герцог
Дописи: 21
Типово Re: Мс-40
Та вродє шатун норм, маховик обертається нормально, заводиться на верхньому циліндрі. Сколів, проколів, подряпин немає ні на циліндрі ні на поршні, якихось звуків при роботі на одному циліндрі не було (повернувся на ньому з острова, десь 2 км). Свічки міняв місцями, все одно працює. Я теж ходжу на 2/3 газа. Двигун ніколи не ревів. Човник у мене важкуватий і хламу у ньому багато, але двигунчик тягнув добре.
Старий 16.06.2017, 00:59   #449 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Оно и хорошо, что посторонних звуков не объявилось и кольца делов не наделали.
Если только поршень был с дефектом, ремонт будет проще, найти бы только новый... А дальше дело техники...
Виноватых найти сложно, нада или делать, или махнуть рукой... Удачи в выборе :)
Старий 16.06.2017, 08:30   #450 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Це не прогар, це скоріше всього наслідок детонації, виймати його дивитись куди ті тріщини пішли і вирішувати або новий або варити.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2017, 08:42   #451 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Возможно причиной детонации стал разный вес поршней? Герцог надо было бензинчиком промыть до видимой маркировки. Вопрос: Где купить поршень? Такое может случится и с другими.
sinai77 (16.06.2017), ГерцогДерМаксен (16.06.2017)
Старий 16.06.2017, 10:55   #452 (permalink)
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Вот интересная статья, ССЫЛКА.
Пункт 4.1 и фото там один в один как у Герцога, трещина с прогаром...
Кстати вариант с попаданием воды, ударная нагрузка, тоже одна из причин... кроме всего прочего, детонация, перегрузки механические/тепловые...
Старий 16.06.2017, 10:56   #453 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Мс-40
Допис від владленя Переглянути допис
Возможно причиной детонации стал разный вес поршней? .
Да нет вес поршней к детонации не относится. если б вес поршней разный был бы то коленвал завернулся бы через первый сезон или раньше, это смотря как ездить))))
По поводу запчастей, завод то должен сопровождать какоето время свою продукцию после снятия ее с производства. А завод что говорит, нет и не будет запчастей или будут но позже????
А вообще надо искать выход на рабочих завода и с ними на прямую договариваться что б отлили поршень.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Denis_gl (16.06.2017), владленя (16.06.2017)
Старий 16.06.2017, 11:46   #454 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Мс-40
Допис від asergey Переглянути допис
Только лучше во множественном числе - поршня! Что бы запас был!
Старий 16.06.2017, 14:48   #455 (permalink)
Псевдо: Герцог
Дописи: 21
Типово Re: Мс-40
Усім доброго дня, робити сам двигун не маю можливості. Тому буду продавати цілісно, або по частинам. Є три гвинти (286,305,330), датчики температури з індикаторами і сигналізацією), класний одноричажний командер (mercury) з тросами ну і двигун (був нормальним, все працювало), тепер з поршнем в угарє, тобто прогарє)
Старий 16.06.2017, 15:40   #456 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Типово Re: Мс-40
И для интереса - сколько хотите?
Старий 16.06.2017, 15:49   #457 (permalink)
Псевдо: Герцог
Дописи: 21
Типово Re: Мс-40
Та вот і не знаю скільки це все потягне. Власне це лот. Хто скіко дасть
Старий 16.06.2017, 22:43   #458 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
Эх молодеж! Сразу продать, купить новое. У меня 3 или4 прогара, подшипник коленвала, катушка, стартер,ну и так по мелочи. Мотор 2008года. И самое его достоинство мне очень нравится.
asergey (03.07.2017), Denis_gl (16.06.2017), Андрей:) (22.10.2017), Влад222 (16.06.2017), ГерцогДерМаксен (16.06.2017)
Старий 16.06.2017, 22:48   #459 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Мс-40
ПАТРИОТ
Старий 16.06.2017, 23:09   #460 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Типово Re: Мс-40
А главное достоинство - его никто не ворует!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:58.
