Псевдо: Юрий
Карапь: прогресс 2 ,вихрь 25
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте! Подскажите где можно купить? Кинулся менять масло а прокладки обе мертвые. Рылся в сети не нашел где купить. С ув
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
В Киеве,когда-то все для Вихря (ну или почти все) можно было приобрести тут - Вихрь - Магазин Олимпиец - Мото - Вело. Наберите,может помогут. Или тут - http://boats.net.ua/index.php?option...1488&Itemid=80
Anytime is the right time to chill Востаннє редагував JIGit 4ever: 11.05.2019 о 13:49. |
#4 (permalink) |
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Можно самому изготовить из маслобензостойкой резины,паронита,фторопласта,полиамида и др. материалов.
Нужно иметь пробойник или на токарном станке выточить из прутка. Я для своих Сузук купил в магазине "Металвис" полиамидные шайбы набрав на шпильку и проточил на токарном станке,внутренний диаметр был готов.Цена вопроса 59 коп.,на фирмах шайба стоит 40-50 грн штука. ![]()
vlad2002 (12.05.2019)
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Не советую. Я так запорол резьбу в редукторе. Пришлось перетачивать пробку на больший диаметр. А вообще на блошином рынке должны быть. Или высечкой выбить.
Не каждая птица долетит до середины Днепра Востаннє редагував Дядя Саша: 20.05.2019 о 18:41. Причина: дописка |
Псевдо: Дядя Саша
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Да как. Руками. Ну, постарался маленько.![]() Сегодня заходил в хозяйственный магазин. Колец резиновых валом, любой размер, в т.ч. бензомаслостойкие.
Не каждая птица долетит до середины Днепра |
#9 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
вырезал ножницами!
из бензомаслостойкой резины,4е сезона,полёт нормальный!
| Запчасти "Вихрь"- корпус редуктора, муфта, стакан, винт и пр. | -ЮраИл- | Архив | 5 | 29.03.2017 14:36 |
| Пробки | Larik | Флудилка | 251 | 25.01.2016 19:17 |
| корпус редуктора на Вихрь | serega_ | Архив | 8 | 07.02.2015 14:21 |
| Нужен винт и вал от редуктора к двигателю на вихрь! | Школьник | Подарю. Приму в дар | 7 | 03.04.2014 11:19 |
| Яндекс-пробки | Larik | Автомобили | 17 | 22.11.2011 15:53 |
