Старий 27.04.2010, 02:02   #1 (permalink)
Дописи: 19.690
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Типово Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов.
Нашёл на другом форуме думаю, пригодиться и у нас. Вот копия текста и фото.
В сей поздний час выпив кофе, подумав над предложением решил собрать схему для того что бы намагнитить один из магнитов. Результат превзошел все ожидания!!! Ура!!! Конец мучениям. Севшие магниты не проблема восстановить Все действительно оказалось не сложно.
1. Берем провод тонкий, подматываем на башмак витков 50. Затем пропускаем через него ток, как и в примере с опытом выше где подвешен надфиль. Как только при пропускании тока надфиль притягивается, замечаем в каком направлении подан плюс, в каком минус.
2. Затем берем провод медный сетевой, в моем случае 1.5 мм, в изоляции, не многожильный. Наматываем 5 витков на тот же башмак, помним куда плюс подавали, куда минус. Помечаем, что бы не перепутать полярность. Надфиль подвешен в состоянии между центром и магнитом. Все готово для дальнейших действий.
3. Собираем схемку для того что бы зарядить конденсатор. Возможно использовать часть схемы от любого импортного телевизора. Нужен Конденсатор электролит 220 mF или больше до 350 mf, на напряжение от 350 V до 450V. 4-ре диода от силовой части телевизора, или подобные по параметрам для создания диодного моста. Резистор на 2.2 или 4.7 Ома мощностью 7-10W.
Все готово, хорошо!!! Далее применяя все знания техники безопасности собрав схему подключаем конденсатор к диодному мосту через колодку, соответственно не путать плюс и минус. Не то будет Бабах
Схема простая, ошибок не допускать
Подключаем к сети, и через 10 секунд выключаем. Отсоединяем конденсатор, и очень аккуратно ( он заряжен до 300 вольт) подносим соблюдая полярность к проводу, где 5 витков, разряд...... и надфиль весело указывает на то, что висеть на середине он уже не будет, магнитное поле увеличилось..... и не плохо. Можно проверить простой отверткой, результат положительный. И так с каждым башмаком поступаем, проверяя предварительно тонким проводом полярность подачи напряжения, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Оказывается все не так сложно!!!!
Удачи!!!
Назва:  P4240341.JPG
Переглядів: 2008
Розмір:  26,2 КБ
ID:	1368   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P4240343.JPG
Переглядів: 3354
Розмір:  28,6 КБ
Востаннє редагував Вовчик: 13.05.2010 о 01:04.
Старий 27.04.2010, 02:10   #2 (permalink)
Дописи: 19.690
Типово Re: Восстановление размагниченых магнитов маховика Вихря.
Пардон забыл вставить схемку диодного моста.
Назва:  786890_78660.jpg
Переглядів: 2718
Розмір:  14,5 КБ
Старий 27.04.2010, 02:26   #3 (permalink)
Дописи: 19.690
И ещё одно фото поясней, в виде шпоргалки
Назва:  P4240344-1.JPG
Переглядів: 4104
Розмір:  164,6 КБ
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Улучшение Вихря Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 325 15.07.2012 06:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:37.
