Электронное зажигание на все совкомоторы
Предлагаю схему электронного зажигания для "Вихрь","Нептун","Привет","Прибой","Ветерок","Москва","Стрела" с панелями МБ-2,МВ-1,МН-1,МЛ-10.Схема пригодна многих импортных моторов.Не требует настройки,малочуствительна к состоянию маховика.
http://s019.radikal.ru/i615/1205/5a/509a73a453f1.jpg Все детали можно заменить любыми аналогами.Катушки можно использовать готовые(от МБ-2,от пускателей)или мотать самим.Если придется мотать,то лучше катушки мотать на один какркас. http://s018.radikal.ru/i506/1205/b1/847babdc4dd8.jpg Установка на разные моторы немного отличается.Если кого интересует буду выкладывать все с фото. |
Re: Электронное зажигание на все моторы
А как генератор работать будет на Вихре?
Дмитрий Здравствуйте ! Готов купить несколько катушек . Цену можно в личку.
http://s019.radikal.ru/i609/1205/41/85a6f1d13c86.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1205/4a/535ef8575c99.jpg |
Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
А сколько будет стоить заказать все это у вас?
можно через л.с |
Еще и в собраном виде. |
Тут у него много описано
Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1. Жаль пальцы товарища ещё сгодятся и другое решение Батарейное зажигание для Вихря. |
http://s019.radikal.ru/i619/1205/a5/4f9ffb215615.jpg Коммутатор 131.3734-11 "Винница" Вход "Д" подключаем к проводу от L1,остальное согласно рисунку. У нас будет резервное CDI на схеме из шапки и основное батарейное. Можно не волноваться за севшую АКБ. |
И сколько за катушку? |
Тема создана для помощи в самостоятельном изготовлении простой ЭСЗ.Просьба,вопросы приобретения готовых решений в ней не поднимать.
Вложений: 5
Решение для МЛ-10 "Ветерка","Москвы","Стрелы"
Конечно,потребуется доворот панели для правильного УОЗ. |
Дмитрий ,Здравствуйте на этом форуме,подскажите пожалуста, сколько достаточно витков L1 для управления газелевским коммутатором,и как вы реализуете переключение с батарейного на CDI.
Переключение реализуется круглыми клеммами.Коммутатор,выносной.Отключаем от CDI-коммутатора провод к Д2 схемы и подключаем к клемме "Д" 131.3734-11.Катушку двухискровую тоже подключаем согласно схеме выше.Получается две лишние клеммы висят на моторе,переключение меньше минуты занимает.Кнопка"Стоп"остается на месте при обоих вариантах. |
переделал для двух своих друзей ваше зажигание МВ-1,на одном пересверлил крепление под катушку, согласно ваших рекомендаций,двигатель завелся с первого раза, запуск и работа отличная, на втором распиливал отверстия и укоротил тягу поворота панели на 10 мм, зажигание оказалось несколько поздним, оборотов не развивал, зафиксировал панель на максимальный газ, и всё пошло,запуск с пол-оборота, устраивает работа и на малом и на полном.Спасибо за схему и описание.
И ещё вопрос,нужен ли дополнительный теплоотвод для коммутатора, в его характеристиках допустимая температура 110град. |
дмитрий22,
Дмитрий, подскажите пожалуйста . На сколько нужно сместить УОЗ на ПРИБОЕ? |
Вложений: 2
Зажигание для своего Вихруна полностью по теме Дмитрия 22 , основное коммутатор 131.3734-11 с индуктивным датчиком, резервное по надёжной схеме,переключение с одного на другое -разъём и две клемы на бабину, три генераторные катушки на заряд акб.
Не могу понять!При повышении оборотов пропадает искра! Мотор Нептун.L1-6000.L2-650.Магниты на маховике отличные.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
