Старий 19.12.2013, 00:27   #1 (permalink)
Аватар для Neptun3
Карапь: Нептун3 + Mercury40
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 45 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение Бортовой номер
Подскажите, плиз, какой нормативный документ регламентирует нанесение бортовых номеров на маломерном судне, а именно, размеры, цвет, расположение и т.д.
Neptun3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2013, 00:59   #2 (permalink)
Типово Re: Бортовой номер
Высота 12 см, ширина не менее половины высоты и толщина буквы не менее 1 см. Наносятся краской (пленкой) контрастного цвета от цвета лодки. Место нанесения - первая передняя треть лодки, с двух сторон и выше середины борта.
Вроде както так по памяти.
Найти можно где-то тут
Законодательство - Форум водно-моторного Клуба Фрегат
Мне рыться лениво :о)
Neptun3 (19.12.2013)
Старий 19.12.2013, 01:02   #3 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Neptun3 Переглянути допис
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15 - 20 мм. В случае невозможности выполнить настоящие требования в силу конструктивных особенностей судна, размеры и место нанесения номера определяются органом государственной регистрации.
Старий 28.12.2013, 23:32   #4 (permalink)
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх... | від 16.02.2004 № 91 (Сторінка 1 з 3)
пункт 2.2
Высота букв не меньше 10см. Я руководствуюсь этим приказом.
Neptun3 (29.12.2013), sofyart (29.12.2013), Валера М (29.12.2013), УНА-0531 (29.12.2013)
Нашёл номер, что с ним делать? Fix Автомобили 32 17.10.2013 21:51
Номер на раму лафета Денис Подскажите плиз... 8 17.07.2012 17:02
Дайте номер Zahar77 Маkekas Флудилка 2 27.06.2012 22:53
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 19:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
