Старий 23.07.2015, 17:59   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Подскажите рыбацкий узел
Нужно связать оснастку на кнута, на которой две петли, друг на против друга. Как на рисунке... Как вязать????
Назва:  Безымянный.png
Переглядів: 581
Розмір:  14,4 КБ
Старий 23.07.2015, 18:01   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Подскажите рыбацкий узел
Как одну петлю....знаю. Две наверное так же....но не совсем напротив будут.
http://ribachok.nethouse.ru/articles/83000
Востаннє редагував dimon: 23.07.2015 о 18:06.
oleglena (23.07.2015)
Старий 23.07.2015, 18:37   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Знаю как вязать, не знаю как рассказать
Опа! Не то!, у меня два поводка по одной линий в разные стороны от основной, а петли при затяжке прячутся а здесь петли есть. Звиняйте!
Олег
Востаннє редагував УНА-0531: 23.07.2015 о 18:42. Причина: Уточнил
Старий 23.07.2015, 18:49   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Дима одну петлю связать не проблема. А вот две...
Старий 23.07.2015, 19:55   #5 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
оснастку на кнута
Если не секрет,покажите весь комплекс
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2015, 21:10   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Ураа! Нашел! Узел Г.
Назва:  image345.gif
Переглядів: 395
Розмір:  53,3 КБ
Старий 23.07.2015, 21:16   #7 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Олег, а как выглядит снасть полностью? Я так понимаю, что та, которой нас обучил Евгений77 не понравилась?
Старий 23.07.2015, 22:01   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не, Саня, как не понрааилась...нормальная снасть. А эта такая... леска с 1мм, длинной около 40- 50 см. По краям грузки грамм по 40, на этой леске две пары петель друг на против друга. Одна пара с одной стороны, другая с другой. К петлям привязаны короткие поводки с 0.2 или 0.3 лески с крючками. За счет жесткости миллиметровой лески, петли с поводками всегда смотрят в разные стороны, крючки не переплетаются и в случае зацепа обрывается только тонкий поводок с крючком, а не вся снасть. А два грузка располагают всю вставку на дне. Вот как то так. Не знаю как наривовать в телефоне. ... с него пишу...
Старий 23.07.2015, 22:24   #9 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Свяжешь, фото выстави. Интересно.
Старий 23.07.2015, 22:27   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Обязательно.
Старий 23.07.2015, 22:32   #11 (permalink)
Аватар для Gelius
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Не знаю как описать... в общем шнурки завязывать все умеем. делаем с лески два бантика и связываем простым узлом с двойным или тройным оборотом, (или делаем восьмерку) затягиваем.
Ну как то так
Gelius зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (23.07.2015), Шурави (24.07.2015)
Старий 24.07.2015, 10:38   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Об, блиииин, попробовал вязать этот узел, но не получается затянуть, слишком жесткая леска. Видать это узел для веревки.
С бантиками тоже не получилось. Он затягивается за петли, а стоит дернуть за концы он и развязывается...
Поиски продолжаются... Не найду, буду вязать узел с картинки и проклеивать клеем...
Старий 24.07.2015, 11:16   #13 (permalink)
А если 8-чкой?
Назва:  IMAG4295.jpg
Переглядів: 328
Розмір:  679,9 КБ
oleglena (24.07.2015)
Старий 24.07.2015, 11:22   #14 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Можно попробовать и восьмерочкой, только петли смотрят одна в низ, другая вверх...но как вариант можно попробовать...
Старий 24.07.2015, 11:24   #15 (permalink)
ну да, подругому - только из картинки выше
Старий 24.07.2015, 11:26   #16 (permalink)
Аватар для Dimonchik
Дописи: 2.820
Сказал(а) спасибо: 2.310
А если 8-чкой?
Походу мышке (компьютерной) не повезло)))))
Старий 24.07.2015, 11:33   #17 (permalink)
Неугадал )) эт кабелек ЮСБ побитый )))
Старий 24.07.2015, 11:35   #18 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Пойду возьму леску по тоньше, попробую с 07-08....
Старий 24.07.2015, 17:16   #19 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Олег, наверно тебе нужно что-то типа такого. Узел вроде называется "Комар". Нигде не нашел схему вязания, ну и не уверен, что подойдет для лески. Пробуй.
Назва:  0_e0672_79ea0e92_orig.gif
Переглядів: 323
Розмір:  8,0 КБ
Востаннє редагував polek: 24.07.2015 о 17:29.
Старий 24.07.2015, 19:55   #20 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Именно Саня это то что нужно. Теперь попробую найти схему вязки...
Подскажите что это? poman1304 Флудилка 13 07.05.2015 18:01
Рыбацкий Майдан! Vitiania Рыбалка 27 02.09.2014 00:16
Подскажите по стиралке. Роман 37 Бытовые вопросы 6 05.02.2014 19:28
Продам пластиковый рыбацкий катер Santa LOKITOR Архив 13 28.11.2013 15:51
есть желающие махнуться прогулочный на рыбацкий diversant Архив 4 03.08.2013 20:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:04.
