Старий 14.08.2020, 17:50   #81 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Re: Гроза/молния, а ты на воде?
Как то попал в грозу , ехал на машине и рядом со мной приблизительно на расстоянии 10-15 метров в железобетонный столб ударила молния. Я реально увидел как сыграли двери в проемах от ударной волны. Я к чему это написал- как на лодке обеспечить достаточное расстояние от скажем так места попадания молнии до пасажиров , мачты ставить чтоли. Дуги тента и мокрый тент я думаю обеспечат защиту от напряжения разряда но вот остальные поражающие факторы под вопросом.
Я как-то находился на улице, когда в столб в метрах 30-ти ударила молния. Приятного, честно сказать, мало. Но ничего страшного не случилось: оглох на пару минут, руки трусились, идти нормально не мог, но всё довольно быстро стабилизировалось.
Понятное дело, что если это будет вообще в метре - то человек наверняка потеряет сознание и т.д., но вопрос в том, чтобы выбрать лучший из худших вариантов, если всё же это случилось.
Я всё же склоняюсь к тому, чтобы какой-нибудь проводник (например, стояночный фонарь) слегка возвышался над головой человека и имел хорошую проводящую способность к воде. Мне кажется, это минимизирует риск поражения током (от остальных факторов спрятаться нельзя)
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2020, 18:30   #82 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Клетка Фарадея спасёт !
А разные притягивающие разряд части только увеличат шансы на встречу с разрядом.
В случае резкого изменения погоды, на открытых больших акваториях нужно тулить к берегу и там уже пережидать. Соблюдая все правила (не отсвечивать и не возвышаться над местностью, выкл приёмо/передающие антенны и т.п.)).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 14.08.2020 о 18:36.
Старий 14.08.2020, 23:03   #83 (permalink)
Дописи: 355
так её подобие собственно и есть, если подняты дуги тента
вот эта и есть та дилемма. С одной стороны, это притягивающие разряд части, а с другой стороны, гарантия, что не шибанёт прямо в голову...
Старий 15.08.2020, 00:38   #84 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Вероятность прохождения разряда через тело всё равно велика.
Это примерно как в грозу с молнией водить хороводы вокруг громоотвода(молниеотвод) на крыше дома.
От ТП (от шин) при стечении обстоятельства иногда разряд пробивает, а тут молния.
Я хоть и учился в обычном(не физ.классе), но учитель физики доверял мне покупку пива, поэтому с полной ответственностью могу сказать, что электричеством лучше не "шутить".
Старий 15.08.2020, 01:27   #85 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від brauncomm Переглянути допис
да оно то да, но если "вдруг", то всё же, какой вариант более перспективный, с подобием громоотвода или без? ;)
Ну как гроза "вдруг"? Минимум за полчаса видно, что будет электрошайзекюббель. В мелкой "кастрюле" до 6-ти метров, если нормальный разряд долбанет, это лотерея с шансом остаться целым примерно, как авто Волгу в СССР выиграть. Хотя, лично знал человека (лет 30 уже не общаемся), который в лотерею выиграл Волгу 2410, б/п! Может, и повезет, бывает всякое. Дело в том, что грозовой разряд долбанет в точку с "наименьшим" для него потенциалом. Это не обязательно самая высокая хреновина. Это может быть площадка, особенно, если металлическая лодка имеет на борту рабочую электрическую сеть. Распределение напряженности поля на пресной воде заранее предсказать никакой академик не возьмется. Даже имея рядом громоотвод, ваша лодка от трения об воду может быть гораздо "вкуснее" для грозового разряда. Лотереея в которой главный приз деревянный макинтош. За второе место - кресло-каталка Не рискуйте, собирается гроза - в берег и по псят, чтобы миновала
Igor Dudinsky (16.08.2020), Евгений (Киев) (15.08.2020)
Старий 15.08.2020, 03:10   #86 (permalink)
Дописи: 355
в авто считается безопасным находиться во время грозы. Даже если молния ударит в само авто. Водить хороводы это одно, а находиться внутри клетки Фарадея - совсем другое. Я не говорю, что безопасно находиться в дюралевом корыте, я к тому, что сравнивать с вождением хороводов не совсем правильно
Старий 15.08.2020, 03:28   #87 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы не принимаете во внимание энергию разряда. Если разряд "качественный", мгновенно испарит дырку приличных размеров и как дальше будет - х.з., может, чья-то голова ему покажется ближе... Но в любом случае в авто действительно будет безопаснее...
Старий 15.08.2020, 19:05   #88 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Ставим на лодку цельную металлическую крышу(с стёклами и т.д ), делаем изоляцию от корпуса (сидушки с спинками , диваны и т д.)и будет похоже на автомобиль(по безопасности для человека). Но молния всё равно может ударить в корпус и вывести электрику из строя.
То , что спиннинги разбираем и прячем надеюсь все помнят.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 15.08.2020 о 19:09.
Старий 16.08.2020, 22:18   #89 (permalink)
Дописи: 355
что значит испарит дырку? Как я понимаю, разряд не меняет своей траектории. Если молния ударила по какой-то траектории - то таковой ей и быть, прожгло/испарилось там - уже не имеет значения
Старий 17.08.2020, 11:25   #90 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
У разряда нет траектории, у разряда есть мощность. То, что Вы называете траекторией (если это можно так назвать) - плазменный канал, по которому проходит энергия разряда. Он может быть любой формы, изменяясь в процессе. Напр. молния попадет в ствол дерева, энергия идет по стволу вниз, потом горизонтально по корням, разрывая корни и грунт. Избавиться от образования плазменного канала можно "предложив" проводник с достаточно малым сопротивлением. Т.е. "громомотвод", например такой https://russian.alibaba.com/product-...603999382.html. Но к нему еще нужет толстенный медный кабель, метров десять, заряд в воду сбросить и не закипеть. Кто будет возить с собой много кило меди, изоляторов, растяжек?
Старий 17.08.2020, 12:44   #91 (permalink)
Дописи: 355
этот канал уже "предопределён" перед разрядом (как Аннушка уже разлила масло) и в процессе он не меняется. Я это имел ввиду. Т.е. неважно что там испепелилось, разряд уже по этому каналу прошёл
Старий 17.08.2020, 15:25   #92 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Чем или кем предопределен ? Он не возникает мгновенно и окончательно. Скорость конечна и достаточно низкая. И не пролетает, как пуля, разряд существует некоторое время, пока потекает ток и имеет вполне реальную длину. Даже не нужно физику штудировать - глаз часто успевает увидеть образование по длине "молнии" при грозе, это тот же канал плазмы, только в воздухе. Там же, наглядно - они существуют секунды, в процессе меняя свою форму и конфигурацию. Так же будет и в лодке. И нет никакой гарантии, что корпус "осилит" пропустить через себя мощность заряд, не пострадав до расплавления с последующим эксцессом
Востаннє редагував Ярослав JK: 17.08.2020 о 15:41.
Старий 17.08.2020, 19:54   #93 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Жаль что в живую эксперимент проводить никто не будет.
Было бы интересно посмотреть , с расстояния разумеется
Старий 17.08.2020, 21:08   #94 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
...к нему еще нужет толстенный медный кабель...
У меня организовано так. Молниеприемник на мачте из алюминия диаметром 10 мм. и высотой 150 мм. Мачта из алюминия как проводник и медный кабель, соединенный с металлическим балластным плавником из нержавейки. Он большой площади и всегда в воде.
Назва:  IMG_20200817_183336.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  30,4 КБ
ID:	164680   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200817_111957.jpg
Переглядів: 190
Розмір:  30,0 КБ
ID:	164681   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200817_180316.jpg
Переглядів: 176
Розмір:  33,4 КБ
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2020, 21:49   #95 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
какая длина лодки? И с каютой или без?
Добавлено через 4 минуты
кого скорость низкая? Электромагнитного поля? Скорость света, вроде как...
насчёт глаза дело такое. А вот насчёт того, что весь потенциал не стекает по одному каналу уже засомневался...
Старий 17.08.2020, 22:26   #96 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Корпус 4,6 м., а наибольшая длина с присоединенными бушпритом и пером руля наверное метров 5 с половиной. Рубка есть, в которой каюта-убежище, т.е - она маленькая, каюта. Лодка вся из дерева под стеклопластиком, нетокопроводная. Система заземления это только мачта с молниеприемником, которая соединена с металлическим плавником посредством медного кабеля. В случае попадания молнии важно находиться по возможность дальше от этих проводников и естественно в рубке.
Старий 17.08.2020, 23:42   #97 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Парни, я за безопасность, конечно же! Но у меня впечатление, что вы грозу и молнию специально ищете!
Безусловно, некоторые комрады отрабатывают попадание молнии в себя, сидя на диване)))
vlad2002 (18.08.2020), Евгений (Киев) (18.08.2020), Ромчик 777 (18.08.2020)
Старий 18.08.2020, 00:11   #98 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Физику на уровне школы забыли? Каким боком скорость света к скорости плазменного пробоя?
Старий 18.08.2020, 00:19   #99 (permalink)
Дописи: 355
Возможно и забыл
Как я понимаю, есть 2 точки, между которыми есть электрический потенциал. В какой-то момент происходит пробой. Почему это должно быть менее скорости света - я не понимаю :)
Но гугл говорит, что да:
В гостях у Э.З.
надо будет разобраться в вопросе, почему.
Из интересных фактов:
Примерно 25% тех, в кого попала молния, погибают. Смертельные случаи – обычно результат остановки сердца. После удара молнии в электрических системах организма происходит короткое замыкание и те, кто выжил, получают серьезные нарушения здоровья, не говоря уже о психической травме: потери памяти и чувствительности, нарушения сна, ослабление слуха, постоянные боли.
т.е. гибнет только каждый четвёртый из тех, в кого она попала и прежде всего из-за остановки сердца! Если она попадает рядом, то этот факт (остановка сердца из-за прохождения тока через тело) нивелируется. Итого это говорит о том, что иметь громоотвод даже на крыме лучше, чем не иметь его вообще.
Старий 18.08.2020, 05:12   #100 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Какие есть риски для пластикового катера?
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 11:58
Музей катастроф на воде. MERLIN Путешествия по Украине 1 20.09.2011 14:10
Безопастность на воде. dimon Флудилка 6 14.08.2011 18:18
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 15:06
Дача на воде. dimon Архив 12 02.05.2010 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:46.
