Старий 04.05.2013, 01:36   #1 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вопрос Как погнуть оргстекло?
Подскажите .Может кто имеет опыт- Как погнуть оргстекло -4мм. в домашних условиях ? Если есть такая тема дайте ссылочку. Я не нашел.
Спасибо.
Старий 04.05.2013, 08:55   #2 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Типово Re: Как погнуть оргстекло?
Как согнуть оргстекло Гнул стекло феном- положил заготовку на старое стекло ( для повтора угла ). Осторожно не перегревать , медленные движения по плоскости в районе загиба ( делать припуск при погреве) для плавного загиба, усилие при загибе в районе 5- 10 кг. Удачи!!!!
Валера М (04.05.2013), Роман 37 (04.05.2013)
Старий 04.05.2013, 09:46   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Допис від Валера Марченко Переглянути допис
Спасибо.
4мм тяжело гнуть во всяком случае себе гнул из 6мм все как описано постом выше.
Старий 04.05.2013, 21:36   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Мой друг делал так. Изготовил шаблон из фанеры который повторил нужный изгиб.
Фанера упругая поэтому согнутую фанеру закрепил на двух досточках (можно больше двух если длина изгиба большая).
Затем грел стекло по линии изгиба над горелкой газовой плиты. Медленно и далеко от пламени иначе могли появиться пузыри. Когда появилась эластичность - изгибал на шаблоне.
Стекло на наших лодках 8 мм, все получилось.
Старий 04.05.2013, 23:49   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Себе делал еще проще. Взял толстый картон прикрепил его к стойке форточки (саморезами) прокладывая по рамке (внизу и вверху) и по мере загиба подрезал (картон). Полученная заготовка лягла на орстекло (из старых запасов толщиной 6мм), по ней обчертил и вырезал заготовку. Заготовка из оргстекла также прикручивается 2-мя саморезами, и по мере прокладывания (тоже прикручивал) в месте изгиба грел простым строительным феном, прямо по линии изгиба и чуть встороны штобы снять напряжение, а второй рукой прижимал его по рамке. Стекло можно увидеть в теме про лодку днепр. Стойки на боковинках делал потому што нехватило орстекла (да и легше так). Почему лучше 6мм а не 4мм да потому што четверку легше перегреть (свою перегрел) и жидинькая она какаято. А вобще в статейке все четко и ясно описано. Удачи.
ПС можно еще разогреть в кипятке (както там его кипятят). Но непробовал Говорят мягкое и очень гнущееся становится.
Востаннє редагував Роман 37: 04.05.2013 о 23:51.
Валера М (05.05.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:05.
