Старий 12.08.2013, 00:44   #61 (permalink)
Типово Re: Лебедка TRAC трабл
Бондык, не придерайся!
Уже все знают, что лучше МинКоты ничего нет!
Лучше минкоты и трака, только вихрелебедка
__________________________
dberegovoy (12.08.2013), Fix (12.08.2013), student (12.08.2013), Sven (12.08.2013), БОНДЫК (12.08.2013)
Старий 12.08.2013, 08:08   #62 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Хрен он савмопроизвольно сброситься
Так то оно так, только кнопку сброс не нужно трогать, даже на долю секунды, а если нечаянно нажал то нужно нажать подъем или лучше сбросить якорь и поднять. Сброс работает следующим образом, барабан заблокирован шестерней, которая при нажатии на сброс постепенно по резьбе (пару секунд) отходит в сторону и разблокирует барабан, который после этого нормально вращается.
Так вот как по мне может самопроизовльно сброситься если блокирующая шестерня практически на выходе из зацепления с шестерней барабана, а это может быть если кто то кратковременно нажимал на кнопку сборс и не довел якорь до сброса.
DOKу как раз так якорь в Кизымысе и оборвал на ходу.
З.ы. Покупал б.у. лебедку, роульс уже был переделан, перед каждым сезоном снимю крышку, чищу и снова смазываю щестерни. У меня уже второй сезон без проблем, сколько проработала до меня не знаю.
Минус один - Шумная.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 12.08.2013 о 08:12.
VIKOV (14.08.2013)
Старий 12.08.2013, 10:30   #63 (permalink)
А вон же раньше Студент писал, что нужно где-то помазать холодной сваркой и будет тише работать.
Старий 12.08.2013, 17:34   #64 (permalink)
Шумная потому что шестерни честрые металические и зазоры в шестернях большие, а это потому что кЕтай.
Старий 14.08.2013, 02:05   #65 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
не потому что кетай а потому что шестерни прямозубые, на прямозубых всегда шум...
з.ы. косяков на тему "потому что кетай" тоже есть но не в контексте шума
"СЕЛ И ПОЕХАЛ" это точно не про ТРАК
student (14.08.2013), VIKOV (14.08.2013), Vitaliy M. (14.08.2013)
Старий 14.08.2013, 14:55   #66 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Благодарю за подсказки - понял, что нет смысла менять Минку на Тrak? Лучше долбаться при постановке на якорь...
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2013, 16:11   #67 (permalink)
Дописи: 2.036
Тут пожалуй есть смысл уточнить... Трак, если грубо, это пол дюжины шестерен на трех оськах и моторчик, все в доступе все видно... поскольку шестерни прямозубые, вибрации (отсюда шум) изрядные... для фиксации используются самоконтрящиеся гайки... это конечно гут но от ослабления не спасает... потому после покупки и проверки (все должно работать ОК) все гайки надо посадить на фиксатор резьбы (юзаю Абро синий), то же проделать с болтами крепления двигателя... в дальнейшем - периодически пшикать ВДшкой на шестерни... особенно шестерню сброса и червяк по которому она ходит... при таком раскладе механика вполне надежна... остальные же косяки аля лампочка подсветки хреновый роульс и, как показала практика studentа, слабый барабан намотки - просто требуют повышенного внимания в т.ч. при инсталляции (соосность роульса и барабана) но простительны как для самой дешевой якорной лебедки
Fix (14.08.2013), popovitch (14.08.2013), student (14.08.2013), Гена (14.08.2013)
Старий 03.09.2013, 02:38   #68 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Еще один трабл с Трак 45. может кому пригодится! Слизало две полушестерни за год, которые зажимаются при поднятии якоря. По расказу специалиста, нужно после свободного падения не просто тыкнуть кнопкой поднятия якоря, а создать нагрузку, что бы они зашли в зацепление и не разбивались волной когда стоишь на якоре. Буду точить у кулибиных новые.
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (03.09.2013)
Старий 03.09.2013, 08:40   #69 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Герхард, Есди надо есть запчпсти
Герхард (04.09.2013)
Старий 03.09.2013, 20:27   #70 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Надо. Куда звонить?
Старий 03.09.2013, 20:52   #71 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Вот помнится кто-то искал запчасти для Траков:
Запчасти для якорных лебедок Trac - 25, 35, 45 | Барахолка | Рыбалка.com
Добавлено через 28 секунд
ой чет ссылка неактивная...
Ща
Добавлено через 48 секунд
вот Запчасти для якорных лебедок Trac - 25, 35, 45 | Барахолка | Рыбалка.com
Старий 03.09.2013, 21:19   #72 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Спасибо, я ему уже звонил. Запчасти есть, а забрать нельзя может студент продаст?)
Старий 03.09.2013, 23:01   #73 (permalink)
Допис від Герхард Переглянути допис
Это как?
Старий 03.09.2013, 23:59   #74 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Очень он занят
Старий 04.09.2013, 21:43   #75 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Спасибо Андрею, забрал шестерни, но когда попробовал поставить понял, что не все так просто. Вынял шплинт, снял подпорную пружину, а шестерни не снимаются. Может кто подскажет, чтобы я лишнего не разбирал?
Старий 04.09.2013, 22:52   #76 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Герхард, звони приподам урок общения с ТРАХОМ45. Работы на 5 минут, надо было сразу спросить
Старий 10.10.2014, 12:59   #77 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
о983078482 Николай.Позвони......
Николай 050 383 45 00
098 307 84 82
сегодня послал меня к ипиням, сказал, что обслуживают только купленные у них лебедки, мол звоните, где покупали, запчасти на вес золота...нужен был как и Студенту большая шестерня...этот человек:
Любые запчасти лебедок фирмы Trac.
Запчасти в наличии и под заказ.
Цены: Вал 10 $;
блок управления 20$;
двойная шестерня 20$;
звездочка 20$.
Тел.0672436092 Юрий
вроде пообещал-все есть в наличии ...с Николаем будьте бдительны...
hooker (10.10.2014)
Старий 10.10.2014, 15:13   #78 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Никак не могу с Юрием пересечься, обещал починить Трак 45, отказывается наматывать веревку под нагрузкой ((( покупали у него вал и шестерни, все было в наличии.
Старий 10.10.2014, 15:43   #79 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Допис від Demon Переглянути допис
Он будет в понедельник, после 10.00, находится на Оболони, ...и не быкует, как Николай!
Зяма1972 (10.10.2014), Игорь Киев (10.10.2014)
Старий 23.09.2018, 15:16   #80 (permalink)
Тел.0672436092 Юрий
Освежу темку.
Тоже решил ставить Трак. Общался с Юрием. Человек! Спокойно и подробно ответил на все вопросы.
Леша, спасибо за контакт.
Игорь Киев (23.09.2018)
Лебедка якорная Trac Big Water Zahar77 Архив 6 11.09.2013 14:02
TRAC Big Water 45 yu3ik Архив 8 29.10.2012 20:42
ЛЕБЕДКА TRAC Big Water 45 продам (DIVER) Архив 3 30.07.2012 17:50
Продается лебедка Trac 45 simbiozbmw Архив 0 30.05.2012 10:37
Якорная лебедка "TRAC" Fisherman 25 (новая в упаковке) Skinny Архив 1 10.03.2011 20:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:58.
