-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   подскажите по винту (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/8769-подскажите-по-винту.html)
александр sss 07.06.2013 22:14
подскажите по винту
У темі 2 долучень
Подкажите по винту или по мотору.Купил зимой лодку Неман 2 начал пробовать выезжать на воду .Мотор покупал отдельно ямаха 30-4т карбюр 2007г.изначально стоял винт 11х12 обороты 4800 скор 34км. поменял на 11х11 обороты поднялись до 5050 скорость 37км.и двигателю стало легче работать,но желаемого результата хотябы 45км нет.
Вроде как и мотор правильно выставил.Закрадывается мисль что сам мотор слабоват? или лотка тяжолая ?
Deniz76 07.06.2013 22:24
Re: подскажите по винту
Думаю опыт Гены будет интересно почитать по подбору винта
http://forum.fregat.kiev.ua/198266-post70.html
Anatol 07.06.2013 23:45
Допис від александр sss (Допис 200757)
Винт еще тяжеловатый, уменьшай шаг и увеличивай размер винта в диаметре.
александр sss 08.06.2013 07:10
Где бы столько винтов набрать на пробу?
в1961 08.06.2013 08:07
Диаметр 11 очень велик для 30ки.....на неё идут винты 9,75 Х12.....
Диаметр 11 не с твоего мотора 100%:ok:
Dimakdo 08.06.2013 10:06
Прочтите здесь:
http://www.brig-master.com/ru/news.shtml?id=1011
Правда там не Ямаха, но информация полезная.
в1961 08.06.2013 10:20
Что вы ему советуете????
Человек купил лодку с мотором 30л/сил, на котором кто то прицепил винт от мотора от 40-50 л.с.
Винт нужен, минимум на 1 дюйм меньше в ДИАМЕТРЕ=-O=-O=-O=-O=-O
Dimakdo 08.06.2013 10:36
Допис від в1961 (Допис 200836)
Никто ничего не советует.
Пусть посмотрит принцип подбора шага, а там всё сравнит с мануалом и примет правильное решение.
В Сузуки по крайней мере, в приложении к мануалу идут допустимые размеры с шагом винта и диаметры к каждому шагу указаны. В Яме не помню, есть такое приложение или нет. По крайней мере можно подъехать на ПанАвто и по поводу диаметров ему подскажут.
Dimakdo 08.06.2013 10:41
подскажите по винту
У темі 1 долучень
Вот пример приложения к мануалу.
Долучення 44613
в1961 08.06.2013 12:19
Допис від в1961 (Допис 200827)
Начинать нужно с этого.....
александр sss 08.06.2013 14:02
Мотнулся на подол моменял у Андрея на мерковский 10х11или 12 толком не видно ямаховского в таком размере на мой вал нет. Поеду на воду ,вечером отпишусь.
Гена 08.06.2013 17:56
Витя я об этом сразу говорил,когда тах подключал в среду. 11 очень большой диаметр для этого мотора.
александр sss 08.06.2013 19:40
Результат такой винт б у от мерка 10х 12 обороты 4650 скорость 38км. и двигателю стало легче работать.
Там где я брал выбора винтов для пробы больше нету.Может сам винт подрезать на меньший диаметр?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:18.
