Старий 07.07.2013, 16:18   #1 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Откуда в трюме берется запах бензина и что с этим делать?
Мужики, нужна помощь коллективного разума. Кобра 2150, с прошлого года не могу найти причину вони бензина.
Суть проблемы- запах в трюме, выходит через отверстие в перегородке между трюмом и кокпитом (в него выходят провода/управление с месив рулевого). Рядом дверь в каюту. Соответственно в каюту тоже воняет бензин.
Бриг говорит что это нормально - мол нельзя бак за полнять до полного.
Но считаю это бредом - бак в трюме должен быть герметичен. В инструкции к катеру есть фраза про "не заливать более 200л" но указано что это может привести к переливу через вентиляцию бака на корме на корпус. Там проблем у меня нет. Воняет трюм.
Бриг типа проверял бак, типа задуди воздух, давление держит то есть течи нет. Но откуда блин воняет?
Или водная техника по определению должна вонять ??
От Брига добиться ничего не могу. От фразы "воняет у всех кто заправляться до полного и все забивают" до "это вам в водяной бак бензина тогда налили - теперь всегда будет вонять".
Может где-то в моторе? Что делать блин?
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2013, 17:04   #2 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Откуда в трюме берется запах бензина и что с этим делать?
У меня пованивает под транспортировочным тентом,т\к стоит отдушка,и парам некуда деваться.
Старий 07.07.2013, 17:16   #3 (permalink)
Так где то должна быть трубка, которая даёт воздух в бак......
Старий 07.07.2013, 19:31   #4 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Допис від macleod Переглянути допис
А отдушка не засорилась,может поэтому и давление держит.Возможно
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2013, 19:51   #5 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
УПС у меня все баки из трюма видно, что ни могогу сказать про Кобру. Даже на Ларсонах бак закрыт съемным полом. Если заливыаю под горлышко запах присытствыует да выроботки 15литров, потом уходит. Бак топливный проверять воздухом прикольно но не эфективно, у бинзина текучесть выше, проверенно на опыте авто бензобака. Вообще надо пытаться посмотреть, если есть возможность.
Старий 07.07.2013, 20:16   #6 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 221 раз(а) в 81 сообщениях
Если бак герметичен,проверьте целостность и герметичность соединения шлангов вентиляции бака и датчика уровня топлива.
Добавлено через 14 минут
100500 лучше проверить самому,мел и керосин в помощь.
Geka MR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
student (08.07.2013)
Старий 07.07.2013, 20:35   #7 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Бриг говорит - что это нормально мол нельзя бак за полнять до полного.Но считаю это бредом - бак в трюме должен быть герметичен.
Вполне возможно , что после полной заправки на гидроударе в момент раскачивания катера травит , через вентиляционный штуцер......Единственно , что ненормально - это , то что Бриг говорит , что это нормально....извинюсь за тавтологию.... У меня сбрасывает в рецесс , если до "краёв"...., приходится водичкой споласкивать...
macleod (07.07.2013)
Старий 07.07.2013, 20:40   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Думаю что только разбирать, вытаскивать бак и все проверять.
Или самому или заставить Бриг.
macleod (07.07.2013), student (08.07.2013), Vitaliy M. (07.07.2013)
Старий 07.07.2013, 21:54   #9 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Был сегодня у Леши macleod на катере - действительно, в районе дверей каюты отчетливо пахнет бензином. Скорее всего, запах идет из корпуса, там в районе приборного щитка куча проводов выходит через дырку в панели корпуса к приборам - вот через эту прорезь и воняет бензин, который как-то попадает в корпус, где-то из бака или из какого-то шланга... или ну, или я шото не понимаю, - ведь "бензиновая" магистраль должна быть герметичной - заливная горловина+шланг+бензобак+шланг к двигателю, + еще как-то связан с баком датчик уровня топлива, который выведен на приборную панель. Откуда в этой системе может появляться отчетливый запах бензина?
В моем катере (такой же 2150, идентичный, как у Леши) никакого запаха бензина нет в "жилой зоне" - в кокпите или в каюте...
... соответственно - выводы:
1. Хороший вывод. У macleod'а все в порядке с обонянием. Запах ему не мерещится - он таки точно там есть
2. Нехороший вывод. Бригу таки надо что-то сделать с этим производственным дефектом. Как все понимают, пары бензина в замкнутом пространстве - это опасно. Чем это опасно - не думаю, что кому-то надо объяснять, а тем более уважаемому Бригу
macleod (07.07.2013), Shel (08.07.2013), student (08.07.2013), Бодя (07.07.2013), БОНДЫК (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 12:12   #10 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Игорь, спасибо за уделенное время!
Сегодня утром поехал снова с Бригом нюхать катер.
Итоги - в моторном отсеке все хорошо, в щели возле каюты запах есть , но самое главное - засунули нос за переборку отсека где бак- и там Алексей (Бриг) четко сам подтвердил запах бензина,
Жду реакции Брига "что делать" - пока поехали "проверить затяжку хомутов и датчика топлива" но думаю что это до задницы - проблема была и есть, видимо прийдется снимать бак :(
Но зато уже понятно что
- проблема таки есть
- понятно где она есть
Cobra2150
Neel (08.07.2013), student (08.07.2013), Бодя (08.07.2013), БОНДЫК (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 12:55   #11 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Не знаю, но читал не однократно о запахе бензина на не больших каютных катерах. У меня ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА, после заправки в каюте запах бензина, сапун на борту, заливная горловина тоже не возле каюты, бак вроде как в отдельной нише .... но после заправки запах, через 15-20 мин хода, запах исчезает...
macleod (08.07.2013), student (08.07.2013), Бодя (08.07.2013), БОНДЫК (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 14:31   #12 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
а у меня запах в отсеке бака - постоянно - сегодня утром нюхали - запах есть (менее половины бака и катер стоял) - заправлялся 2 недели назад, запах есть и сегодня утром
а где читал про такое?
Допис від Antonkiev Переглянути допис
и запах потом не проявляется? я правильно понял?
думаю запах у тебя связан с наличием заливной горловины и сапуна возле каюты - у меня все на корме
Cobra2150
Старий 08.07.2013, 17:11   #13 (permalink)
Дописи: 9.887
..........................Проблемка знакомая и крайне не приятная. В прошлом походе "Киев - Одесса 2012", на моей лодочке тоже "немножко подванивало" после того как влил через заливную горловину бака много - много литров бензина, не в бак, а под паелы. Причина оказалась банальной, разлезся заливной патрубок и топливо не дошло до бака. А вообще то причин может быть масса и проверять нужно всю цепочку, начиная от самой заливной горловины (герметичность и проходимость топлива) и дальше - целостность бака (сварные швы, надежная вентиляция), бензопровод (все соединения на нем) датчик топлива и прочее.
Neel (08.07.2013)
Старий 08.07.2013, 17:36   #14 (permalink)
Влил ты, а откачивали Саши. :)
Neel (08.07.2013)
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
Смесь бензина и солярки RINO Подскажите плиз... 24 19.02.2014 19:03
Откуда бензинчик..... dimon Автомобили 7 05.11.2012 20:04
Перезимовавший остаток бензина. promokan Подскажите плиз... 25 12.06.2012 22:17
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:24.
