Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Обо всем > Барахолка. Продажи > Предложения услуг
Старий 20.04.2015, 20:29   #21 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Изделия из Нержи под заказ.
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Вот такое Съемное основание для сиденья 38см 380015 может быть конкурентно?
не совсем понял, что Вы вкладываете в понятие: конкурентно Поворотные , съемные стойки под сидения мы делали и продолжаем изготавливать. С некоторыми оговорками от представленных на ссылке. Станет интересно - сброшу эскиз или разъясню на пальцах. Если вопрос касался цены- то более, чем конкурентно
alex__k (20.04.2015), Aлeксандр (20.04.2015)
Старий 20.04.2015, 21:53   #22 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Очень интересно и актуально! Нужно две съемные стойки под сиденья, высота 18 см (или меньше) на Навигатор 500. Обязательно основание как можно "площе" - планируются ночёвки в лодке. А ещё, было б здорово, унифицировать все основания в лодке. В том смысле, что например в основание для основного сидения или столика, можно установить высокую стойку с сиденьем рыбака...
Старий 20.04.2015, 22:07   #23 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
....Обязательно основание как можно "площе" - планируются ночёвки в лодке. А ещё, было б здорово, унифицировать все основания в лодке.
Унифицировать-пока не знаю, не думал. Нуно покумекать-обсудить... Стойки сидений и столика разные.Для сидения -вставил и оно вращается. Для столика крепление с основанием резьбовое. Основание имеет толщину всего 3мм.Спать не помешает. Диам. стоек (в обоих случаях) 50 -51мм.
Чет подробных фоток не нахожу. Может, на этом разглядите(правда, диам.стойки 89мм)
Назва:  P8070003.JPG
Переглядів: 674
Розмір:  2,04 МБ
Старий 20.04.2015, 22:33   #24 (permalink)
Дописи: 2.140
Сиденье, то же подходит )))) А если серьёзно - хотелось бы деталей по конструкции и канешна цену вопроса...
Старий 20.04.2015, 23:01   #25 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
В таком виде понятен общий принцип?
Назва:  DSCN0403.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  2,72 МБ
Старий 20.04.2015, 23:26   #26 (permalink)
Дописи: 2.140
Леш, т.е., труба-стойка просто вставляется в стакан-опору и там свободно вращается? Ну, это не совсем практично/правильно....
Старий 20.04.2015, 23:42   #27 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Как бы соглашусь. Можно делать , используя капролоновую втулку в соединении. Что влечет за собой увеличение диаметров, плюс капролон и , соответственно , цены. С другой стороны, предложенный вариант работоспособный, простой и надежный. Саша, предложи более интересный вариант. Обсудим детали - сделаем!
Старий 20.04.2015, 23:46   #28 (permalink)
Что то очень низкие для Навигатора.
Старий 20.04.2015, 23:51   #29 (permalink)
Дописи: 2.140
Стойка должна фиксироваться в замок, а само основание уже подвижное, как вариант ч/з простую пластину-подшипник. Типа такой: Поворотная пластина для сиденья Seat plate
КТМОВ-- (20.04.2015)
Старий 20.04.2015, 23:53   #30 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Ген, может ,Александр планирует установить достаточно толстое сидение. В сумме получит высоту 250-300мм
Старий 20.04.2015, 23:55   #31 (permalink)
Дописи: 2.140
Ну, не знаю - ещё не примерял... Но 33см точно не встанут :( "Крашенки" - выше штурвала получатся
На твоём фото - какая общая высота?
Старий 21.04.2015, 00:06   #32 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Стойка должна фиксироваться в замок, а само основание уже подвижное, ...[/url]
О!!! Одна голова хорошо, а.... Если применять подвижное соединение(по вашей ссылке) , то можно использовать резбовое соединение(в паре стойка- основание см. фото выше). В таком случае имеется возможность унифицировать все крепежи стоек,как сидения, так и столика. Что, в принципе, Вы, Александр, и хотели. Есть мысли?
Добавлено через 5 минут
Точно не помню. Давненько было. Кажется около 300мм+-. С учетом толщины сидения. у меня рост186. При такой посадке сидение отодвинуто доволно далеко от руля. Что позволяло удобно управлять стоя.
Старий 21.04.2015, 00:16   #33 (permalink)
Лёша у меня стояли тож 300 мм и сиденья не из дешёвых атвудовских, подобные сейчас на дорогие модели фиников ставят, так там подушка весьма не маленькая.
Старий 21.04.2015, 00:20   #34 (permalink)
Дописи: 2.140
Завтра замеряю от центра штурвала до палубы....
Замерял. 55 см.
Востаннє редагував Aлeксандр: 21.04.2015 о 16:12.
Старий 21.04.2015, 22:45   #35 (permalink)
Дописи: 2.140
Леш, надеюсь, "на ты" - не напрягает? Я тут подумал. Если действительно конструктив применить такой: основание - опора с центральной глубокой гайкой резьбой и ... ну не знаю как правильно техническим языком - опорным кольцом "юбкой" высотой 3-5 мм по диаметру трубы опоры? А верх - поворотная пластина, идеально - слайдер. Типа такого: Поворотная пластина с фиксатором и слайдером 383120L но это дорого. Как минимум - такая: Поворотная пластина с фиксатором 383020L - то же подойдет. Единственное - так как выполнить "телескоп" стойки сложно/дорого - нужно точно задать размер. Т.е. однозначно держать в руках, как минимум поворотную пластину и сидушку... Что думаешь?
ЗЫ: Как мыслить станем? В открытую или в ЛС перейдем? :)
Старий 21.04.2015, 23:05   #36 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Леш, надеюсь, "на ты" - не напрягает? .........конструктив применить такой: основание - опора с центральной глубокой гайкой резьбой и ...- опорным кольцом "юбкой" высотой 3-5 мм по диаметру трубы опоры? ...
Пожалуй, правилно было бы на ТЫ начинать
Саша. Глянь пост 12. фото1 и 4. Я правильно понял твое твое предложение по "юбке"? Давай, меня набирай по тел. -пообщаемся. Можно хоть ЩаЗ
Старий 21.04.2015, 23:21   #37 (permalink)
Дописи: 2.140
Пост 12 посмотрел. Да так - только на оборот)))) Мне кажется, от "юбки" на основании - пользы реально больше.
Старий 21.04.2015, 23:27   #38 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
....Мне кажется, от "юбки" на основании - пользы реально больше.
Смею тебя уверить, что нет. Не больше. И не меньше.Юбка на стойке работает упором при закручивании . Тем самым увеличивает площадь опоры. При изгибающих нагрузках самой стойки.
Ты хотел иметь возможность спать в лодке. На кой тебе выступание юбки???
Старий 21.04.2015, 23:34   #39 (permalink)
Дописи: 2.140
3-5 мм, для спать на надувном матрасе - аж никак, а вот для улавливания моментов "качания" ИМХО эффективней - больше площадь контакта - меньше нагрузка на сопрягающиеся поверхности. Кстати - это только под стойки сидух. Под столик и сиденье рыбака - подойдет.
Старий 22.04.2015, 19:51   #40 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Леш! Я примерно по такому же принципу ( вставка во втулку) в том году приШобачил родные сидухи. Правда по колхозному-спешил. Не сильно, но доставали качания, и даже не сами качания а больше изменение горизонтали сидушника. Зато есть положительный момент-снял седло, на берегу вставил в грунт и красота (для мягкого грунта приварил ограничитель в виде широкого кольца).
Короче с этим смириться можно, но про недорогой телескоп думать очень нужно. Мож как-то приспособить стойку с авто и ограничитель. Фиксатор снял, привстал, седло поднялось -зафиксировал. Б/У стоек полно. Обличить их только в нержу.
Можно использовать резьбу внутри самой стойки, только крупную. Ведь в приципе поднимать-опускать намного не нужно- 130 мм винт внутри стойки решит проблему индивидуальной подгонки.
Мысли вслух!
КТМОВ-- (22.04.2015)
Снасти под заказ vlpelyh Архив 3 20.01.2015 21:36
Заказ наклеек у Чиз Чиз Символика и атрибутика 160 09.08.2013 09:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:41.
