Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Компьютерная диагностика всей линейки инжекторной водно - моторной техники.Подвесные , стационарные двигатели, водные мотоциклы:
-SUZUKI, HONDA, MERCURY, YAMAHA, EVINRUDE ,MARINER- -KAWASAKI, BPR, FNM MARINE, FTP- - MERCRUISER, STEYR MOTORS, VOLKSWAGEN MARINE, VOLVO PENTA- Диагностика включает: 1.Проверка,настройка (в режиме реального времени) датчиков и исполнительных механизмов инжектора. 2.Контроль данных электронной системы управления. 3.Проверка системы зажигания. 4.Проверка активацией датчиков, форсунок, регулятора давления, бензонасоса. 5.Считывание всей истории работы двигателя (реальные моточасы, кол-во перегревов, «масляное голодание», время работы на разных режимах, кол-во стартов и т.д). 6.Считывание- стирание ошибок. 7.Просмотр и запись на СНИ (диск, флешку) текущих параметров работы двигателя и его систем, контролируемых ЭБУ в режиме реального времени : - температура охлаждающей жидкости, - режим работы клапана холостого хода, - режим работы топливного насоса - давление топлива, - абсолютное давление (датчик МАР), - мгновенное и интегральное значение топливо- воздушной смеси, - угол опережения зажигания, - положение дроссельной заслонки, - напряжение на датчике кислорода, - активность отбора мощности и др; - тест форсунок на отказ, загрязнение, залипание, производительность (без демонтажа); - проверка балансировки инжектора; - производительность, давление топливного насоса; - подсосы воздуха, загрязнение сепараторов и фильтров; Выполняю ремонт инжекторов. Использую лицензионное программное обеспечение, европейского производителя. Стоимость диагностики 200- 400грн. в зависимости от выбранного пакета. Выезд к заказчику. Стоимость выезда: по Киеву 150грн., в радиусе 50 км-300грн. Для Клубней скидка 10%. Тел: 067 238 23 37, 095 703 36 83,. Геннадий
Крым+ Honda BF40D |
Псевдо: Николай
Карапь: PowerBoat 525 & Merc 150
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 88 раз(а) в 42 сообщениях
Геннадий,
Большое спасибо за диагностику и настройку! |
киев64 (28.02.2017)
#3 (permalink) |
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Актуально
Крым+ Honda BF40D |
#4 (permalink) |
Привет Гена! Мотор меркрузер. На шестом ропе надо отбить метку ВМТ на шкиве, возможно она есть (их две есть но непонятно какая). Нормальный строб надо, выставить зажигание, я брал у товарища, но он похоже не калиброван.
#5 (permalink) |
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Привет Андрей!! Меток как бы и есть две (одна ВМТ, вторая момент зажигания). Но в этих меркрузерах есть один причуд, перед регулировкой стробоскопом - нужно перемычкой на массу замкнуть контрольный вывод системы зажигания (бело-фиалетовый провод). Что позволит переключить модуль зажигания -в режим базового момента зажигания. Т.е зафиксировать момент зажигания (ТОЛЬКО на момент регулировки) Ну а если нужна помощь, строб , и т.д и т.п.- я всегда ЗА (по мере свободности) Я думаю при ПРАВИЛЬНОПИВНОМ подходе, неторопясь- выставим легко!
Крым+ Honda BF40D |
popovitch (01.06.2017)
| Мітки |
| диагностика лодочных , компьютерная диагностика , ремонт лодочных моторов , чистка форсунок |
| Где диагностика в Одессе | frizzzzzy | Одесса | 8 | 30.09.2016 23:40 |
| Продам комплект приборов для лодочных двигателей хонда Honda | e.davidz | Архив | 3 | 15.06.2015 12:08 |
| Нужна компьютерная клавиатура | sema | Бытовые вопросы | 13 | 22.05.2014 23:14 |
| Диагностика в Киеве | frizzzzzy | Подскажите плиз... | 6 | 08.08.2013 12:33 |
| Диагностика автомобилей. | popovitch | Автомобили | 15 | 27.05.2013 22:58 |
