Старий 12.03.2014, 22:46   #1 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: хабаровск
Карапь: Прогресс 2М ямаха 40 bets(карб)
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Типово Прогресс 2м и кринолины(спонсоны)
Есть ли у кого опыт изготовления и установки данного девайса. Цель-уменьшения кормового дифферента в статике.
vitaliy47 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2014, 23:45   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Прогресс 2м и кринолины(спонсоны)
Имеете ввиду осадку???
Старий 12.03.2014, 23:55   #3 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
ну да..крен на корму.
Старий 12.03.2014, 23:56   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну а что за мот у вас висит на транце??? Что настолько критиная осадка???
Старий 13.03.2014, 00:02   #5 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Мотор ямаха 40 4 такта вес по паспорту помоему 96 плюс безин плюс аккума. транец s.В статике вода заходит через сливные отверстия в самоотливном рецессе сантиметра на 2
Старий 13.03.2014, 00:06   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
Лично я бы по этому поводу не сильно заморачивался. Ведь их не просто надо сделать что бы выше корма стала. То что бы ещё на ходу динамика не поменялась.Ну и как бы собсно тулить були на Прогрессе как по мне лишнее. Хотя в принципе не помню на какой высоте сливные. У меня Прогресс первых выпусков,без самоотливного рецеса.ИМХО конечно.
П.С.А бак на сколько литров в корме? В принципе может быть и многовато на корму веса.
Востаннє редагував Вовчик: 13.03.2014 о 00:13.
Старий 13.03.2014, 00:06   #7 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від vitaliy47 Переглянути допис
А че эт такое?
Сори понял,не замарочивайтесь, у меня бак в бомба отсеке-все ОК. МОТ 98 кг.
Востаннє редагував Валера М: 13.03.2014 о 00:12.
Старий 13.03.2014, 00:14   #8 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
да я просто думаю воспользоваться может быть опытом уже имеющимся.Наличе воды в рецессе особо не напрягает за исключением гниения транцевой доски.Основная проблема возникает при осенней рыбалке(кетовая) когда выбираешь сеть с кетой,метров 150-200, а там еще рыбку штук 50 и волна на амуре то транец ныряет и поглубже- боюсь мотором воды хлебануть.
А че эт такое?
да бак в бомболюк чето не хочется
Старий 13.03.2014, 00:17   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну возможно было бы бак куды нить вынести.Как бы развесоку поменять.Возможно так было бы легче,чем что то подобное на корме клепать.Так думается.
Чего у многих стоит? Нормально.
Востаннє редагував Вовчик: 13.03.2014 о 00:18.
Старий 13.03.2014, 00:21   #10 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
ну посмотрю,мож у кого головы светлые есть. А может попробовать рассмотреть вопрос откидных (съемных) по типу транцевых плит-только с заглублением в воду.
ВАЛЕРА М-а бак какой стоит у вас?
Востаннє редагував vitaliy47: 13.03.2014 о 00:24.
Старий 13.03.2014, 00:34   #11 (permalink)
Дописи: 19.714
Транцевые плиты нужны для лучшего выхода на глисс, по сути их применения.
Хотя в принципе помнится был случай установки на Прогресс стационнара.И та же проблема была с дифферентом.То чел приклепал по бокам типа два бака.Как бы удлинив корпус,а колонка (в его варнианте) как бы уже оказалась внутри.То есть попросту говоря по бокам ввиде двух баков квадратных повторяющих обводы корпуса,ну а мот между ними.Типа так.
Востаннє редагував Вовчик: 13.03.2014 о 00:35.
Старий 13.03.2014, 00:34   #12 (permalink)
Так ещё у Валеры аэратор сзади будет стоять на 120 литров.
Старий 13.03.2014, 00:40   #13 (permalink)
Псевдо: виталий
Дописи: 32
Валера.А какой бак у Вас стоит в бомболюке?
Добавлено через 3 минуты
я примерно так и мыслю,только хотел бы не продлевать по низу днище а сделать выше среза что бы на ходу они не увеличивали смачиваемую поверхность
Старий 13.03.2014, 00:51   #14 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Бак на 70 литров. Вот ссылка.
Вот предатель,как будет собран так и выложим всю инфу
Старий 13.03.2014, 01:13   #15 (permalink)
Валер, так аэратор на 120 это в 2 РАЗА БОЛЬШЕ, чем бак бенза на 70 литров.
Старий 13.03.2014, 01:44   #16 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Геныч мне же не сетки снимать, а рыбачим в двоем, и бак полный зачем набирать я сделал две трубки, для регулировки наполнения емкости одна примерно на 60 литров другая на 90л. да и стоит он не на транце
А бак и аккумулятор и шмурдяк, с переди для развесовки.
Востаннє редагував Валера М: 13.03.2014 о 01:50.
Старий 13.03.2014, 02:02   #17 (permalink)
Чёто Валер я тебя не понял, ты напиши где и какие ёмкости стоят и откуда 60 и 90, у тебя бак на 70 (ты писал), аэратор на 120 (я считал, когда делал)
Старий 13.03.2014, 02:11   #18 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Геныч засрали тему человеку, бензо бак 70 лит. Аэратор если под завязку залить 120л. быстросемная трубка сброса в нутри,чем выше трубка,тем больше воды остается в аэраторе,я их сделал две,Трубки ты не делал понял???
Востаннє редагував Валера М: 13.03.2014 о 02:35.
Старий 07.04.2014, 15:31   #19 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Видел приклепанные герметичные части на транце по бокам(сантиметров 25-30 от транца).Мотор получается в проеме между этими бачками.Очень не плохо держит в статике. У меня Ямаха 40 висела на транце,критично.
Востаннє редагував bethov: 07.04.2014 о 15:32.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:45.
