-   Прогресс (http://forum.fregat.club/прогресс/)
-   -   Прогресс 2м и кринолины(спонсоны) (http://forum.fregat.club/прогресс/11835-прогресс-2м-и-кринолины-спонсоны.html)
vitaliy47 12.03.2014 22:46
Есть ли у кого опыт изготовления и установки данного девайса. Цель-уменьшения кормового дифферента в статике.
Вовчик 12.03.2014 23:45
Re: Прогресс 2м и кринолины(спонсоны)
Имеете ввиду осадку???
vitaliy47 12.03.2014 23:55
Допис від Вовчик (Допис 270456)
ну да..крен на корму.
Вовчик 12.03.2014 23:56
Ну а что за мот у вас висит на транце??? Что настолько критиная осадка???
vitaliy47 13.03.2014 00:02
Мотор ямаха 40 4 такта вес по паспорту помоему 96 плюс безин плюс аккума. транец s.В статике вода заходит через сливные отверстия в самоотливном рецессе сантиметра на 2
Вовчик 13.03.2014 00:06
Лично я бы по этому поводу не сильно заморачивался. Ведь их не просто надо сделать что бы выше корма стала. То что бы ещё на ходу динамика не поменялась.Ну и как бы собсно тулить були на Прогрессе как по мне лишнее. Хотя в принципе не помню на какой высоте сливные. У меня Прогресс первых выпусков,без самоотливного рецеса.ИМХО конечно.
П.С.А бак на сколько литров в корме? В принципе может быть и многовато на корму веса.
Валера М 13.03.2014 00:06
Допис від vitaliy47 (Допис 270438)
А че эт такое?:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Сори понял,не замарочивайтесь, у меня бак в бомба отсеке-все ОК. МОТ 98 кг.
vitaliy47 13.03.2014 00:14
да я просто думаю воспользоваться может быть опытом уже имеющимся.Наличе воды в рецессе особо не напрягает за исключением гниения транцевой доски.Основная проблема возникает при осенней рыбалке(кетовая) когда выбираешь сеть с кетой,метров 150-200, а там еще рыбку штук 50 и волна на амуре то транец ныряет и поглубже- боюсь мотором воды хлебануть.
Допис від Валера М (Допис 270466)
да бак в бомболюк чето не хочется
Вовчик 13.03.2014 00:17
Ну возможно было бы бак куды нить вынести.Как бы развесоку поменять.Возможно так было бы легче,чем что то подобное на корме клепать.Так думается.
Допис від vitaliy47 (Допис 270467)
Чего у многих стоит? Нормально.
vitaliy47 13.03.2014 00:21
Допис від Вовчик (Допис 270470)
ну посмотрю,мож у кого головы светлые есть. А может попробовать рассмотреть вопрос откидных (съемных) по типу транцевых плит-только с заглублением в воду.
ВАЛЕРА М-а бак какой стоит у вас?
Вовчик 13.03.2014 00:34
Транцевые плиты нужны для лучшего выхода на глисс, по сути их применения.
Хотя в принципе помнится был случай установки на Прогресс стационнара.И та же проблема была с дифферентом.То чел приклепал по бокам типа два бака.Как бы удлинив корпус,а колонка (в его варнианте) как бы уже оказалась внутри.То есть попросту говоря по бокам ввиде двух баков квадратных повторяющих обводы корпуса,ну а мот между ними.Типа так.
Гена 13.03.2014 00:34
Так ещё у Валеры аэратор сзади будет стоять на 120 литров.
vitaliy47 13.03.2014 00:40
Валера.А какой бак у Вас стоит в бомболюке?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Вовчик (Допис 270475)
я примерно так и мыслю,только хотел бы не продлевать по низу днище а сделать выше среза что бы на ходу они не увеличивали смачиваемую поверхность
Валера М 13.03.2014 00:51
Допис від vitaliy47 (Допис 270472)
Бак на 70 литров. Вот ссылка.
Допис від Гена (Допис 270476)
Вот предатель,как будет собран так и выложим всю инфу:-P:*-)%*
Гена 13.03.2014 01:13
Допис від Валера М (Допис 270484)
Валер, так аэратор на 120 это в 2 РАЗА БОЛЬШЕ, чем бак бенза на 70 литров.
Валера М 13.03.2014 01:44
Допис від Гена (Допис 270490)
Геныч мне же не сетки снимать, а рыбачим в двоем, и бак полный зачем набирать:-P я сделал две трубки, для регулировки наполнения емкости :-P:-P:-P одна примерно на 60 литров другая на 90л. да и стоит он не на транце:-P:-P:-P
А бак и аккумулятор и шмурдяк, с переди для развесовки.
Гена 13.03.2014 02:02
Допис від Валера М (Допис 270491)
Чёто Валер я тебя не понял, ты напиши где и какие ёмкости стоят и откуда 60 и 90, у тебя бак на 70 (ты писал), аэратор на 120 (я считал, когда делал:-P)
Валера М 13.03.2014 02:11
Допис від Гена (Допис 270492)
Геныч засрали тему человеку, бензо бак 70 лит. Аэратор если под завязку залить 120л. быстросемная трубка сброса в нутри,чем выше трубка,тем больше воды остается в аэраторе,я их сделал две,Трубки ты не делал:neznayu: понял???:*-)%*:friends:
bethov 07.04.2014 15:31
Видел приклепанные герметичные части на транце по бокам(сантиметров 25-30 от транца).Мотор получается в проеме между этими бачками.Очень не плохо держит в статике. У меня Ямаха 40 висела на транце,критично.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:07.
