Старий 22.04.2011, 23:00   #21 (permalink)
Карапь: Что подвернётся...
Дописи: 110
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 28 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Re: Прогресс 4
А какой винт стоял?
размер не помню, шаг 12
Gendelf зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2011, 23:30   #22 (permalink)
Допис від Gendelf Переглянути допис
Здесь есть какая-то ошибка.
Или GPRS соврал, или винт стоял гораздо большего шага.
При шаге 12 (305 мм) и оборотах 6к, теоретически максимально достижимая скорость составляет 66.91 км/час (передаточное число редуктора 1.64) или 59.96 км/час (передаточное число редуктора 1.83).
Это без учёта неизбежного проскальзывания винта в жидкой среде.
ИМХО, 12 винт очень лёгкий для комплекта Прогресс-4+Mercury60.
Старий 22.04.2011, 23:47   #23 (permalink)
Дописи: 110
Попробуй практически а не теоретически, с учётом веса тюнингованного прогресса...
Старий 23.04.2011, 08:00   #24 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Не дельфинирует?
Старий 24.04.2011, 00:25   #25 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Попробуй практически а не теоретически...
А практика показывает что на 12 винте при 5200-5400 скорость макс 52 км/ч и дельфин. А Вы пытаетесь желаемое выдать за действительное.
БОНДЫК (24.04.2011)
Старий 24.04.2011, 14:47   #26 (permalink)
Дописи: 110
Практика, а не желаемое... и не дельфинирует...
Старий 24.04.2011, 16:11   #27 (permalink)
Это звучит как минимум голословно....тут отписываются не дилетанты., и если есть факт....его как минимум надо подтвердить хоть чем то.
А устраивать здесь...может-не может не надо.
Andrey55 (24.04.2011), Бекас (24.04.2011)
Старий 24.04.2011, 22:22   #28 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Gendelf, поделитесь со мной диким, Вашим манером измерять скорость при помощи GPRS, а то Я по сирости и убогости измеряю при помощи GPS. А может скорость Ваших суперпрогов Вы измеряете относительно скорости дрейфующих айсбергов...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:25.
