Старий 04.05.2011, 02:15   #1 (permalink)
Псевдо: iva
Звідки Ви: Самарская.обл.
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 1
Типово Подскажите по поводу Грунтовки?
Здравствуйте ребята! Я в марте приобрел Прогресс 2.Сейчас чищу.У меня есть грунтовка"Виникор-061"Подскажите пожалуйста можно ли грунтовать или нет?
iva.104 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2011, 13:41   #2 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Подскажите по поводу Грунтовки?
Ну в принципе при наличии неповреждённого защитного слоя. то можна. Но если есть открытый металл, то лучше Вл-02 а потом уже грунт.ИМХО.
Старий 04.05.2011, 16:01   #3 (permalink)
Псевдо: Алекс
Карапь: Спас. бот
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Еще необходимо учитывать чем будете красить лодку. Потому как этот грунт идет только под эпоксидные краски.
beyond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2011, 00:09   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від beyond Переглянути допис
.................Точно не понял о каком "этом....." вы говорите ? Если о ВЛ-02, то на него можно класть не только эпоксидные краски. На прошлой неделе покрыл алюминиевый бак в своем "крейсере" ВЛом-02 и после высыхания, нанес два слоя автомобильной, акриловой краски. Легла "как дети в школу, а то и лучше" , значит можно и другими (не только на эпоксидной основе) красками, красить по вышеупомянутому грунту.
Старий 05.05.2011, 00:28   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Речь идёт о "Виникор-061"
Старий 05.05.2011, 00:30   #6 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від Бекас Переглянути допис
................Об этом грунте ни чего не знаю, а по сему и не подскажу .
Старий 05.05.2011, 16:27   #7 (permalink)
Псевдо: олег
Звідки Ви: запорожье
Карапь: п2
Дописи: 1
Допис від iva.104 Переглянути допис
абсолютно согласен с ВОВЧИКом. ВЛ-02 - является консервантом для дурали. (если не прав, поправьте меня.). после использования ВЛки можно наносить любой грунт смело, ну а потом красить лодки на ваше усмотрение.
stoleg79@mail.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2011, 16:44   #8 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Вот здесь описание "Виникор 061"
- REOFLEX
на этот грунт шёл выравнивающий двухкомпонетный грунт 4+1 Reoflex,
На всех грунтах строго указано, что по цветмету и дюралю можно...
Востаннє редагував dimon: 09.05.2011 о 17:45.
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2011, 18:17   #9 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
сообщение неправильно сохранилось почему-то
коротко Виникор - 061 это грунт по стали и думаю не стоит его использользовать по дюралю.
для прогресса необходимы материалы котороые применимы именно по дюралю!
Я при покраске своего использовал фосфатирующий и выравнивающий грунты Reoflex, оба двухкомпонентные
Старий 10.05.2011, 00:38   #10 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Абсолютно согласен с Вовчиком, если дюраль очищена - то сначала Вл-02. Он пассивирует алюминиевые сплавы и имеет прекрасную адгезию к алюминию. Но надо учесть, что наносить его надо тонким слоем в один проход. А дальше грунт в зависимости от используемой в дальнейшем краски: ПФ-ПФ, ХС-ХС, МЛ-МЛ и т.д.
В Вашем случае грунт эпоксидный - поэтому и в дальнейшем краска ЭП.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2011, 00:52   #11 (permalink)
Дописи: 19.704
Я бы ещё добавил чем экономить на Пф-ке то лучше один раз потратиться на хорошую автокраску, у меня к примеру акриловый ,,Дюксон,, и потом забываем про проблемы с обновлением. Так как Пф-ка, Пф-ке рознь. Если ещё качественная то куда ни шло. А если нет придёться на следующий сезон обновлять. Я вот ,,Дюксоном,, покрасил четвёртый сезон с покраской не имю забот.Да это дороговато выйдет, и грунт покупать и краску, возможно лак. Но результат оправдывает. По первой на воду хотелость то аля Пф, и потом пришлось мне её снимать смывкой.ИМХО.
Старий 10.05.2011, 01:10   #12 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Как по мне, то лучше полиуритан. По прочности - равных нет и с адгезией все в порядке. Шоркались по песку, так даже на киле следов неосталось. Но надо знать, что прочность зависит от наполнителей и пигментов (цвет). Самый прочный - серебристый. В составе только полиуретановый лак и мелкодисперсная алюминиевая пудра - зубами не оторвешь. Единственная проблема потом смыть - смывка его не размягчает и шкурка не берет.
Старий 06.07.2011, 10:44   #13 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: яхта
Дописи: 1
А этой грунтовкой можно? TIKKURILA () 1/3 ., ()
Востаннє редагував dimon: 06.07.2011 о 10:49.
Богдан1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.07.2011, 10:48   #14 (permalink)
Допис від Богдан1 Переглянути допис
А єтой грунтовкой можно? TIKKURILA () 1/3 ., ()
Там же написано( Предназначена для грунтовки, в особенности, стальных поверхностей.)
Старий 06.07.2011, 11:45   #15 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Отличная грунтовка!!!Я всегда пользовался обычными грунтовками,и не заморачивался насчет(Специально для алюминиевых сплавов)!!!!
Старий 09.07.2011, 04:20   #16 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Грунтовал боди автомобильным , красил эмэлкой. Блин видео не как не получается выставить, может кто подскажет как?
Старий 09.07.2011, 10:43   #17 (permalink)
Выложи на обменник.....и ссылку на Форум.
Бекас (11.07.2011)
Старий 10.07.2011, 23:52   #18 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Проще всего на YouTube - Broadcast Yourself.
Если не получается , кидай мне на почту gonivo101@gmail.com , я выложу !
Бекас (11.07.2011)
Старий 27.09.2011, 12:19   #19 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
У меня возник вопрс,какой расход краски при покраске прогресса?
Старий 27.09.2011, 13:22   #20 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Красил в этом году свой Прогресс... Красил кистью: Днище грунтовал в два слоя (для полной уверенности что прогрунтуеотся даже самый маленький участок), Днище красил в три слоя, борта и палубу в два, получилось следующее:
1. Двухкомпонентная грунтовка - 1 литр
2. Двухкомпонентная краска -6 литров
3. акриловый разбавитель - примерно 4 литра (сильно испаряется зараза :) )
4. Уйат-Спирит - 3 литра... Поверхность также обезжиривал на два раза...
morgan (27.09.2011)
Кременчужани, подскажите Sanya729800 Кременчуг 14 17.04.2013 21:27
Подскажите по поводу охоты в Коробовке Ромуельдо Охота 1 28.03.2011 16:29
По поводу СТРАХОВКИ !!! dimon Новости 0 07.02.2011 16:07
Подскажите вес якоря. DOK Катера, лодки 33 05.10.2010 01:06
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:25.
