-   Прогресс (http://forum.fregat.club/прогресс/)
-   -   Слани для П-2 (http://forum.fregat.club/прогресс/2136-слани-для-п-2-a.html)
Freediver 08.05.2011 20:56
Слани для П-2
В общем проблема такая: есть-ли у кого чертёж сланей для П-2, и кто -что посоветует из чего их сделать? Вариант бакелитовой фанеры отпадает, у нас в Сибири с ней напряжёнка и стоит она чуть дешевле самолёта...
прежний хозяин лодки утворил следующее: в кокпите на стрингеры положил ДЕВЯТЬ!!! лаг сделанных из досок толщиной 5 см и шириной 20 см.
На эти лаги положил фанеру 5 мм., и всю эту крастоту обшил плинтусом...
Получилось очень прочно, и красиво. Но масса этой конструкции оказалась огромна! кило на 30 - 40 наверное вся конструкция вытянет, и это ещё сухие доски а на воде они ещё влагу в себя впитают... :-C
Поэтому и встал вопрос, какие и как слани сделать, чтобы было и прочно и не так тяжело... (:-|
Вовчик 08.05.2011 21:29
Re: Слани для П-2
Можна попробовать водостойкую фанеру. ФСФ может у вас в регионе подешевле.А весу ваши слани 100% тянет немало.
Freediver 09.05.2011 05:27
Re: Слани для П-2
Думаю слани ложить прямо на стрингеры, поэтому по центру днища (в месте наибольшей килеватости) под фанерой не будет опоры, и она будет прогибаться, в связи с чем, какую толщину фанеры посоветуете выбрать чтобы под весом 100 кг. (это с запасом прочности) не проломилась?
Бекас 09.05.2011 12:07
Re: Слани для П-2
Я буду делать основание сланей из уголков, в пространство между сланями и днищем уложу пенопласт в полиэтилене, а слани буду делать дюралевые
Вовчик 09.05.2011 12:27
Re: Слани для П-2
Ну если с ФСФ то думаю , 15-20мм будет достаотчно. Учитывая самое широкое место. Тут проще вязть кусок фанеры и положить и поробовать походить. ИМХО.
bethov 12.05.2011 16:22
Re: Слани для П-2
буду делать пайол из водостойкой фанеры.недельки через 2.как сделаю-выставлю фото.:-)фанера толщиной 10мм.
гоша122555 30.05.2011 07:37
Re: Слани для П-2
делал слани из ламинированной ФСФ 10мм. три года полет нормальный. мой вес 100кг. держит хорошо.
most1383 30.05.2011 08:08
Re: Слани для П-2
Допис від bethov (Допис 50585)
А де обещанные фоты? :-)
Витюля 30.05.2011 21:33
Re: Слани для П-2
Не забудьте постелить что-нибудь сверху фанеры. Когда фанера намокнет, а это неизбежно, то будет скользко. Я положил сверху резину, которую используют в автобусах и бусах. При испытаниях показала себя отлично.
Вовчик 30.05.2011 22:16
Re: Слани для П-2
ФСФ о памяти не намокает , так как водостойкая.:neznayu:
promokan 31.05.2011 17:17
Re: Слани для П-2
Допис від Витюля (Допис 52440)
В продаже присутствует ФСФ с рифлёной поверхностью, а гладкую ФСФанеру да на слани, энто бред отец.
promokan 31.05.2011 17:22
Re: Слани для П-2
Допис від гоша122555 (Допис 52357)
Парни, ФСФ фанеры 10мм в природе не существует, есть 9мм.
гоша122555 01.06.2011 07:17
Re: Слани для П-2
если фсф ламинированная, то 10мм. сверху лежит коврик для ванной комнаты.
bethov 05.06.2011 16:26
Re: Слани для П-2
Допис від promokan (Допис 52586)
Пайол готов.Фанера водостойкая ФСФ 12мм.Получилось супер.:garmonist::russian::*-)%*Через пару недель закончу с прогом.Был голый,облезлый.Сниму на фото и выставлю.
kossmodroma 25.06.2012 12:23
Re: Слани для П-2
а какие уголки под пайол для уселения лучше положить?
Вовчик 25.06.2012 19:01
Re: Слани для П-2
Думается с полкой в 20мм.Вполне хватит.Сугубо ИМХО.
shock44 26.06.2012 00:13
Re: Слани для П-2
У темі 3 долучень
уголок 20 думаю маловато будет себе из 40мм сделал сверху фсф9 ровный пол на фсф дорожку резиновую хоть прыгай)фанеру прикрутил на винты типа не сьемная а с низу к фанере приклеил экструзию( строительный пенопласт для улицы) 50 доп получесть как то так:-)
shock44 26.06.2012 00:16
Re: Слани для П-2
У темі 1 долучень
начинает вырисовывытся полная картина:-)
kossmodroma 26.06.2012 10:50
Re: Слани для П-2
спасибо если не секрет а где люки покупал те которые побокам моторного отсека
shock44 26.06.2012 23:15
Re: Слани для П-2
на кабеласЕ из америки вобшем)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:48.
