Старий 24.02.2017, 00:00   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Замеры скорости прогов.(разные комплекты)Соревнование на диване
П4 мс 40 на пустой в одно лицо 55 видел, а дальше, чем больше тем меньше. Но комфортно ходить 35-40.
Старий 24.02.2017, 00:02   #22 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
По течению и по ветру - может быть...
Старий 24.02.2017, 00:20   #23 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
По течению
Добавлено через 57 секунд
Но скорость правильная. И на эхолоте и на телефоне одинаково было.
Старий 24.02.2017, 12:40   #24 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
По течению
Течение 5 км/ч плюс лиловый МС надрываясь лихо выдает полтинничек...
Вот по ЖПС и будет 55 по течению, а против течения при тех же условиях - 45...
Старий 24.02.2017, 12:46   #25 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Не, там где измерял скорость течение 2 км/ч, жужжал моторчик тогда конечно знатно, струя охлаждения била вверх метров на 10
П4 и МС 40 в два лица 45 -47 бегает сравнительно нормально.
A_Hill (24.02.2017), Х. Бонифатьевич (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 12:50   #26 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Ну да... Всё верно. Мой комплект с 2-мя джентльменами в тапку до 50 дотягивает...
Andrey 09 (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 13:00   #27 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну как бы лодки одинаковые, мощность моторов тоже. А дальше уже загрузка играет роль, техсостояние мотора и так далее
Старий 24.02.2017, 13:11   #28 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
мерк 40, 2 т, средний расход при скорости 35-38 км/ч литров 8
Очень странно. У меня Ямаха 25 2Т столько же жрет на лодке гораздо легче Прогресса. Неужели сороковка так может??
Старий 24.02.2017, 13:12   #29 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
У меня П2 и МС40 два человека после 40 было так страшно , что я даже и не добавлял газу. Так что граничной скорости не знаю, да и знать не очень хочется, а вот жить хочется.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (24.02.2017), БОНДЫК (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 13:22   #30 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Комфортная скорость, я писал выше, для меня 35-40
Ну и честно говоря П4 чуток помореходнее П2
А по расходу, формулу 0,250 грамм на лошадинную силу для 4т и 0,350 грамм для 2т никто не отменял.
Старий 24.02.2017, 13:35   #31 (permalink)
Карапь: bayliner 2452
Дописи: 287
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 90 раз(а) в 36 сообщениях
П2 4 тактная яма 25 расход 6-8 скорость сам 42 втроем 37 загрузка левыми грузами 50 кг
M_I_G_R_E зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2017, 13:39   #32 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Вот и я говорю, что 8 литров у 40ки очень небывалый расход.
Судя по формуле:
25 лс 2Т = 0.35х25=8,75 литров. Так и есть.
40 лс 2Т = 0.35х40=14 литров, если экономить, то может даже 12л, но никак не 8л )))
Старий 24.02.2017, 13:42   #33 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
а я там не случайно граммы подчеркнул
Pasic (24.02.2017), Х. Бонифатьевич (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 14:31   #34 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Судя по формуле:
У меня мотор серии ЕО с автомиксом. Очень удачная конструкция. Недостаток (терпимый) - колбасит слегка на самых малых (но до Вихря далеко))) и легкое шаманство при первом запуске на холоде. Эти моторы отличаются неприхотливостью, очень малой прожорливостью бенза, а по маслу ваще слёзы - я думаю, именно поэтому их так долго выпускают практически без переделок. Расход ОЧЕНЬ ненамного больше, чем у 4т такой же мощи. Отдельный респект - ОФИГЕННЫЙ генератор.
1) Максимальный расход - это максимальные обороты. Больше 12-13 л в этом режиме не замечено, т.е. не более 320 г на силу. Скорость до 52 км/ч. Обороты 5300.
2) Обороты до 4000. Т.е мотор работает сил на 27-28. Скорость при этом не более 38 км/ч. 28х0,32= около 9 литров. Делаешь обороты менее 3000 (почти свал с глисса) - ваще расход приятный.
И таки да! Яникадаинихденигаварил, шомаксимальныйрасход - 8 литрофф))))))))))))))))))))))))))
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 24.02.2017 о 14:47. Причина: фуйх...))) чутьнезабыл...
Старий 24.02.2017, 15:28   #35 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
П4 с Tohatsu 50. Бак спереди. Максимум что получается - 49,5 км/ч. Не заметил особой разницы один или два человека в лодке.
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2017, 15:42   #36 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Допис від Bigle79 Переглянути допис
Может я и не прав, но с перегруженным носом Прог херово идет.
С полтинником на корме Прог обязан легко преодолевать полтинник в час...
Старий 24.02.2017, 19:31   #37 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Прог ни кому ни чем не обязан
У меня с Мерк-50, 4 такта, выдает по ЖОПсу - 49 км/ч. Я вообще не заморачиваюсь на предмет максималки. Хожу на родном винте и даже иногда получается ловить рыбу.
Знаю одно - чтобы выдавить из П-4 скорость более 50 км/ч, надо сильно доплачивать. Оно Вам надо?
Старий 24.02.2017, 20:21   #38 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
А граммы надо переводить в литры, если упростить до предела то можно просто поделить на 0,750
Старий 24.02.2017, 22:56   #39 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Т.е. 40-ка переваливает за 50 км, а 70-ка всего 60 км??? Шотонето...
что смущает???
три человека в среднем по 80 кг каждый и скорость уже около 58... но один 62! и усё!
после 60 там сами обводы корпуса упирается... и каждый лишний км уже дается другими усилиями...
ну чтоб не быть голословным видос (58 кмвчс)
он же только со стороны
разгон ураган... но максималка не особо! ( кстати тормозит аки тормоз на авто нажал... и клюнуть лицом в лобовуху можно)
перекрут есть но небольшой... ( ок 200 об) это на Винт 3 х 13,75 х 17
пробывали нерж вроде за 20 шаг... скорость та же...
моЯ нога 45 размера
Востаннє редагував Wild: 24.02.2017 о 23:47.
Старий 25.02.2017, 08:56   #40 (permalink)
Аватар для Vpoltoratskyi
Карапь: МКМ,прогресс 4+suzuki df-50 atl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Красиво.Для 70-ки ещё бы крылья.Не страшно на полном?Пойдёт такой комплект.Интересно,а какой расход на полном тапке?
Видел в Херсоне в прошлом сезоне прог 2 с головой 115.чёрный.Наверно уже перебор.
Vpoltoratskyi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Приборы, указатели, комплекты, панели ЧеширОд Оснащение лодок 41 25.04.2018 14:59
Соревнование по ловле судака 2016 Slava SL Клубные мероприятия 53 07.09.2016 12:31
Лодки разные нужны лодки разные важны!))) Игорь ims Катера, лодки 4 18.01.2014 17:42
Лифт комплекты. Anatol Автомобили 5 24.12.2010 10:52
Разные полезности Гена Архив 36 17.03.2010 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:12.
