Старий 09.01.2012, 18:36   #61 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Поведение Прогресса 2
Ну дык Прогресс не создан для 50-ти и больше.Его скорость 30-35 км/ч .Вот тогда он показывает свои качества.И нос не ложиться, и волну мягко проходит.
На фото как раз по памяти было около 30-33 км/ч. Лодка гружённая можна сказать под завязку, 160л А-76, вещи. продукты. и всего накиданно что надо. Ну и мы в двоём я 95кг, и Колян гдет так же плюс минус.
Назва:  IMG_0010.jpg
Переглядів: 1222
Розмір:  58,2 КБ
Старий 09.01.2012, 23:31   #62 (permalink)
Допис від Виталий2 Переглянути допис
Здравствуйте любители Прогрессов! С праздником вас! Здоровья и 7 футов под килем! Я молодой форумчанин, но водоплавающий со стажем. С первым П2 в своей жизни познакомился в 1970 году. Так что опыт кой-какой есть. Ходили с отцом сначала на В-20, затем на В-25. Все было хорошо и управляемость и всхожесть на волну, но при определенных навыках управления. Одно было плохо-недостаточная мощность моторов и никакие грузовые винты не помогали. Сейчас имею П2 удлиненный на 500мм с мотором в 90л.с. Многие недостатки ушли, но осталось главное-прилипание носовой части корпуса. Даже поставленная гидрошайба не помогает. Работает только до скорости 50км/ч. а затем нос все равно ложится на воду. Конечно ,рулем можно работать только до 45км/ч. а свыше, только по прямой.
Я дико извиняюсь, но гидрошайба у Вас стоит не под ту мощность мотора, вот и не работает так как нужно. Под Ваш мотор схему нужно свою индивидуальную делать, так как подобный мотор способен полностью корпус в воздух поднять, но тут нужно просто помочь установив всё по другому.
Старий 10.01.2012, 00:06   #63 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
я тоже так думаю. с ней еще мало кто экспериментировал, но потенциал в ней зарыт (конечно, для П2,) еще тот
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 10.01.2012, 00:21   #64 (permalink)
Ну почему же. Я вот сразу подгонял под 30 ку расстановку и удлинил в сторону кормы относительно оригинальной схемы автора. Так,что работа идёт, нужно просто вдумчиво к этому подходить и изучать поведение со стороны . Вот тут видео РУЛИТ и очень сильно.
Старий 10.01.2012, 03:30   #65 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Поддержу, тоже не понимаю, для чего давить полтинник и выше из того, что не давится. Уже второй десяток лет его скорость 33 км/час..... плюс/минус. Любую, абсолютно любую, загрузку по самые борта способен поднять мотор 40 л/с с винтом шага 13.
PS Гидрошайбу ставить не стали
Старий 10.01.2012, 11:08   #66 (permalink)
А вот зря не стали, так как поведение лодки становится иным и перестаёт она быть утюгом. Вот тут уж факт на лицо, это лучший тюнинг этой лодки и самый дешевый.
Старий 10.01.2012, 14:11   #67 (permalink)
Дописи: 4.703
Не хочет хозяин Он никуда не торопится и полный газ 40-ке давал разве что на испытаниях, а так - никогда. Так уж привыкли
Старий 10.01.2012, 15:29   #68 (permalink)
Так в том то и проблема, что чем мощнее мотор, тем ярче УТЮГ получается из Прогресса. А вот эти уголки поднимают носовую часть лодки и бензин мотор жрёт после этого не напрасно, так как растёт скорость.
Старий 10.01.2012, 16:53   #69 (permalink)
Дописи: 4.703
Мощный мотор нужен для вывода на глисс с абсолютно любой загрузкой хоть по самые борта.... только. Я, вот к примеру, не любитель погонять, ну если кому надо, то конечно, а так нет смысла дырявить корпус. Поставил на глисс, добавил еще процентов десять и пошел.
Хотя, модернизация бесспорно нужная... но с завода.
Старий 10.01.2012, 17:05   #70 (permalink)
Ну с завода и на Днепр забили при этом он 14 градусов килеватость имеет.
Но я ведь вот о чём, я о том, что можно утюг превратить в очень достойную лодку которая и на глисс выходит быстрее и бенза жрёт меньше. Думаю аргументы стоящие?
Старий 10.01.2012, 17:10   #71 (permalink)
Дописи: 4.703
Да, стоящие, но, тут необходима, так сказать рекламная компания, иначе никто свою рыбку дрелить не будет. Визуализация.
Ну, как-то так.
Старий 10.01.2012, 17:16   #72 (permalink)
Ну, как-то так.
Вот смотри видео.
Прогресс 2 с уголками на днище..wmv - YouTube
Старий 10.01.2012, 17:18   #73 (permalink)
Дописи: 4.703
Руслан, я видел, но пойми, внедрение этого - дело нескольких лет! Покуда один сделает, потом еще.
На П4 эти уголки стоят штатно.
Старий 10.01.2012, 17:20   #74 (permalink)
Ну мы про П4 не говорим, там реданы настоящие, а вот тут смотри выход на глисс под 30-кой.
Видео0007.3gp - YouTube
А был утюг утюгом(Оренбуржец)
Старий 10.01.2012, 17:31   #75 (permalink)
Дописи: 4.703
так и у нас.... Оребуржец П2М 1991 года выпуска, но вот не смогу я уговорить.... я все понимаю...
Справедливости ради нужно считать уголки сразу под полтинник, так как сороковка уже теряет смысл.
Старий 02.02.2012, 20:07   #76 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Типово Re: Фотогалерея Прогрессов.
Допис від evgen777 Переглянути допис
хочу вступить в ваш клуб прогрессов. вот мой прог 2 с ямахой 55
Так это брат близнец моего прогресса! Если не смотреть на тент и двигатель!
Добро пожаловать!
Назва:  DSC09907.JPG
Переглядів: 1166
Розмір:  2,25 МБ
Rickov (10.02.2012)
Старий 05.02.2012, 18:14   #77 (permalink)
Псевдо: евгений
Звідки Ви: новосибирск
Карапь: прогресс 2
Дописи: 4
ну здорово.значит и у нас проблемы одинаковые.как ведёт себя лодка на максимальной скорости???
evgen777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.02.2012, 21:37   #78 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Максимальная скорость на моем Прогрессе 53 км/ч на 6500 об/мин, двигатель Сузуки ДФ 40, винт не помню. Обычная скорость (крейсерская) 33-35 км/ч обороты 4200, во время движения нос приподымаю тримом но так что бы не было "дельфинирования", как только добавляю газ до максимальных оборотов лодка опускает нос и зарывается в воду причем тримом уже не подымешь, так и роет носом пока газ не сбросишь.
Читал на этом форуме что эта проблема решается установкой (наклепыванием) гидрошайбы (уголков) между реданом и килем.
Старий 09.02.2012, 14:26   #79 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Здавствуйте Всем! Мой Первый пост на этом сайте (т.к. недавно стал обладателем П2)
Про управляемость - история:
Лет 10 назад, когда у меня был только Ветерок 8, я лодки брал на прокат. Приехав на Ладогу оказалось, что Казанок и т.п. под мой мотор нет и пришлось взять П2. Вышли в озеро я - 80 кг., Жена - 50 и шмоток около 30 кг. Катер вышел на глиссер, только в резких поворотах случалась кавитация. Вечерело, у берега клева не было и мы повернули в море. Спустя какое-то время набежал штормишка: волны до 2,5 метра, до берега около 2х км. Я держал лодку против волны (а она в берег), то есть невольно продолжал идти от берега. В общем вылетал П2 на пол корпуса вверх, а затем, переваливаясь на гребне, плюхался носом вниз так, что корма была в воздухе и моторчик беспомощно крутил там винтом. Далее нос, встречая следующую волну, снова взлетал вверх, и повторялось все снова. Сказать, что было страшно, ну как бы это ... ооооооочень страшно. Все это сопровождалось воплями моей половинки (потом она сказала, что было круто). Выбрав момент, на одной из волн я развернулся, и как бы с горочки вышел на глисс. Нос при этом уперся в волну. Так и приплыли к берегу: Нос катера внизу, корма наверху и при этом на глиссере. Отмечу, что катер был с самодельным рецессом, вот еслиб его не было...
И еще: за все время катер в кокпит волну не впустил, правда было много брызг, а еще потом рука долго болела от утомительной рулежки и газования.
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Андрей Херсон (10.02.2012), Вовчик (09.02.2012)
Старий 09.02.2012, 17:00   #80 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Нашел видео ,искал долго другу показать ,так к размышлению
П4
Катер НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ (26.04.2009) :: смотреть видео на RuTube бесплатно онлайн - ролик Катер НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ (26.04.2009)
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexBolo (07.08.2012), Андрей Херсон (10.02.2012), Андрей7 (28.07.2012), Карапуз (10.02.2012)
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Восстановление Прогресса. bredley Прогресс 32 13.05.2014 20:32
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 12:19
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 22.08.2011 00:00
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:46.
