Старий 06.01.2018, 14:50   #1 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Дуги тента
Хочу заменить стандартные дуги тента,нашел два варианта труб,но они разные по сплаву,первый вариант:Алюминиевая труба круглая аналог Д16Т
20х2 Сплав АД35 (6082),второй:Алюминиевый профиль ø20х2 Сплав АД31Т5.Больше конечно склонен к варианту аналог Д16Т ,но не знаю как она будет гнуться в трубогибе,не лопнет ли?Или не рисковать и брать просто алюминиевую. Хотелось бы услышать мнение форумчан
Добавлено через 15 минут
судя по этой СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ таблице они оба относятся к Сплавы средней прочности и высокой пластичности
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.01.2018, 18:36   #2 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Типово Re: Дуги тента
Разговаривал как то с Владом на эту тему, 6082 нормально не гнется. Лопает на гибе. Так что ад31. И чем обусловлен выбор 20*2? Обычно для дуг 22*3 либо22*2.5. 20*2 или же 22*2 может сломаться на гибе либо очень большой радиус делать.
maxa777 (06.01.2018)
Старий 06.01.2018, 20:03   #3 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Смотрел на weekender там есть вся крепжная фурнитура под трубы диаметром от 19 до 25мм,поэтому выбрал 20мм.Если это критично могу заменить и на 22мм (еще не покупал),толщину стенки труб я понял что надо увеличить.Спасибо за ответ
Старий 06.01.2018, 20:22   #4 (permalink)
Дописи: 5.325
Тогда делайте по классике, труба 22 в идеале стенка 3.если не найдёте 2.5 тоже нормально. Просто чем толще стенка тем меньше шансов что она схлопнется на гибе. И кстати, трубогиб у вас какой? Обязательно труба анодированная. 20 будет хлипкая.
Я то думаю где фурнитуру под 20-ю трубу нашли. Мне она в магазинах не попадалась. Видно потому что спросом не пользуется.
Востаннє редагував Pasic: 06.01.2018 о 22:49.
Старий 15.02.2018, 01:03   #5 (permalink)
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 296 раз(а) в 69 сообщениях
Блин, парни) а как насчёт купить розкладушку (на олх по 100-150грн) и пильнуть?
Messerschmitt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.02.2018, 01:13   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Деньги на ветер
Pasic (29.08.2018), БАКЕНН (16.02.2018), БОНДЫК (18.02.2018)
Старий 15.02.2018, 01:30   #7 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Допис від Messerschmitt Переглянути допис
И ткань от нее же на тент пустить
Morgh_Olegovsky (15.02.2018)
Старий 15.02.2018, 01:37   #8 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Допис від maxa777 Переглянути допис
ВСЕ НА ВІТЕР!!!!!!!
Старий 15.02.2018, 03:17   #9 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Виталий, не тратьте деньги и время.
Тем более если нет трубогиба и навыков. Это вам нужно будет сделать 4 гиба, и поверьте это будет зрелище еще то....
Как показывает практика, заплатите двойную цену, сначала испортите, а потом закажете у тех кто на этом зарабатывает на жизнь.
Нужны погнутые дуги?
Чертеж в личку, оговорим условия в телефонном режиме, предоплата и ищите вариант как Вы их переправите из Киева . через знакомых или логистом
MAX (16.02.2018)
Старий 15.02.2018, 08:10   #10 (permalink)
Псевдо: Вано
Дописи: 304
Парни, вы меня конечно извините но какой вам нужен трубогиб чтобы согнуть алюминиевую трубку?!
Если руки наглухо не атрофированы - вырезаешь из дерева/фанеры/ДСП круг равный диаметру гиба, трамбуешь трубки песком (мелким и сухим) крепишь на столе сию конструкцию, фиксируешь один конец трубы, за второй берешся руками и ГНЕШЬ!
Тут поржали с расскладушек. Кто так пробовал делать? Не кум ,не брат не сват ни тот дядя на БОНе , кто?
Вот тут, например, делали. http://forum.motorka.org/topic5868.html
Нет, но гамак должен получится отличный.
Востаннє редагував Messerschmitt: 15.02.2018 о 08:20.
Gosha-09 (15.02.2018)
Старий 15.02.2018, 21:57   #11 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Допис від Кацан Переглянути допис
Я с трубами уже определился с помощью форумчан,буду покупать трубу
.диам 20 и толщ стенки 3,5мм анодированная ,4 шт по 1750мм,(30см оставил на случай ошибки)гнуть,состыковывать и делать планирую как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=wjPPrmj-Y-0&t=190s ,особых проблем пока не вижу,стыковочные трубки проточил из нерж,думаю всё получится,трубу нашел здесь http://ukrprofile.com.ua/?razd=9&podrazd=&num=10&link=6
БОНДЫК (18.02.2018)
Старий 18.02.2018, 01:41   #12 (permalink)
Аватар для Кацан
Дописи: 2.135
Мої вітання!
Поздоровляю що все зрослося.
Прошу викласти фотозвіт готового продукту у Вашому виконанні.
БОНДЫК (18.02.2018)
Старий 19.02.2018, 07:16   #13 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Мої вітання!
Ок,сделаю отпишусь
Старий 29.08.2018, 12:20   #14 (permalink)
Псевдо: Вано
Дописи: 304
И шо, стесняюсь спросить?
Старий 30.08.2018, 11:37   #15 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Пока нечего не делал,т.к когда кинулся заказывать эти трубы (на сайтах они якобы были в наличии),а на самом деле оказалось что их нет и когда будут не известно.В наличии есть с стенкой 2мм,но брать их отказался,думаю будет хлипко,поэтому я пока без тента.Если появятся трубы,буду гнуть и обязательно по итогу отпишусь как обещал
Messerschmitt (23.09.2018)
куплю дуги для тента на прогресс 4 ALEXSANDER KAWA Куплю, где купить 10 16.05.2017 16:07
Дуги для тента buratino Подскажите плиз... 2 22.06.2016 13:02
дуги для тента новые Ш к и п е р Архив 1 10.07.2015 13:40
Дуги для тента на Казанку5 mityay76 Архив 1 15.05.2013 09:37
Куплю дуги для тента Прог 2м Евгений_77 Куплю, где купить 6 28.07.2012 14:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
