Прогресс 2м + mercury 35 HP нужен совет по винту.
У темі 1 долучень
Доброго времени, форумчане! Нужен совет какой винт поставить на данный комплект. Сейчас стоит винт ( маркировка на фото) не могу понять что это за винт (шаг и т.д.) предполагаю что шаг 9. Скорость в два человека по +- 75 кг 32-31 км. Прочитавши много тем по скорости прогов, сделал вывод что скорость маловато для данного комплекта. Собственно вопросы:
- что за винт у меня стоит ? - какой винт нужно искать по шагу для увеличения скорости ? Угол мотора выставил так что антикавитационая плита идёт в продолжение киля лодки и высота антикавитационой плиты чуть ниже киля. Поджимаю мотор к лодке - роет носом, отдаляю - задирает нос. |
Re: Прогресс 2м + mercury 35 HP нужен совет по вин
у Вас гвинт 10 3/4 x 10
діаметр - 10 3/4, шаг - 10
П.с. лодка без тюнинга, обычно хожу 2 человека +-70 кг, аккум, бенз + немного туристического и рыболовного хламчика :) Можно ещё вопрос, как Вы это определили по фото ? Как в той маркировки зашифрованном именно эти данные ? Хочу для себя понимать :) |
Вы пошли не правильным путём. Нужно знать обороты мотора,а потом уже смотреть скорость.
Может просто люди по опыту могут подсказать что попробовать поставить... Долго искал, но все же нашел. Большой каталог с серийниками на разные винты и их расшифровка. Вот ссылка, может кому-то будет полезна. Так вот, тут нашел свой серийник, 48-32194A1 что означает 10-1/4 шаг 9. - это вообще какой винт , грузовой или скоростной ? Как понять... Просто раньше эта тема меня не трогала, а сейчас зацепило, вот и хочу понять сколько может вытянуть данный комплект... Спасибо за понимание и советы! П.С. не совсем понимаю что такое диаметр "10-1/4", с цифрой "9" все понятно, это шаг. |
соглашусь с предыдущим постом!если есть необходимость "искать" скорость,то в первую очередь нужно понимать , что с компрессией всё гут, а во вторых понимать какие обороты в ходу на максимале...и только потом уже обращать свой взор на винт...
от себя добавлю,винты можно менять до нескольких раз,и каждый раз будет незначительное отклонение в скорости,если с движком нелады...а винты то тож не дёшивы...тут вариант пальцем в небо,(замена винта на вот а вдруг!?) не подходит, Добавлено через 2 минуты обычный мацаклетный тах вполне доступен,если ваш показывает в попугаях,то 250-300 грн решат вопрос с измерением оборотов....обычный выносной мото-тахометр,ну и метров 3-4е провода) Добавлено через 8 минут Ickarus, свой винт вы уже идентифицировали,обороты по ттх своего двигателя вам тоже известны,осталось измерять теперь реальные обороты ,так сказать онлайн, и тогда вопрос отпадёт сам по себе какой винт вам нужен,и нужно ли менять этот уже имеющийся винт!!!я менял винты долго(повторяюсь) пока при помощи тахометра не понял что надо было менять не винты, а....- карбюратор:-)) |
Покажите тахометр за 250 грн и чтобы он корректно работал.
У темі 1 долучень
вот работой данного дэвайса очень доволен!покупал за 230 грн в Харькове,с доставкой в конце 2016го обошёлся он мне в 250,ну сейчас может чуть дороже...я не маниторил цену...
Долучення 148682 |
sonor@ua.fm, ходил и хожу на вихре,по словам гуру,слушавших на слух обороты;-) всё было отлично,но скорость 22-25:smuschenie:....теперь при полной загрузке и с тем же винтом скорость 35....ток обороты то были 3000-3500:-))(на слух мерявшиеся),а теперь 5300-5200....вот этот китайский друг помог)
Ickarus, пока пытался без таха,помог переход с 300 шага на 282й!!!лодка у меня пригруженна не слабо,понадобился более"грузовой" винт и движок оценил этот переход!есть вариант пробовать с меньшим шагом...:neznayu:
везде и всюду рекомендуют подбирать винт в ходу имея "жопс" для определения скорости,(телефон в помощ) и тахометр,для отслеживать обороты движка....ну чудес же не бывает)))так устроен мир... |
Если считать по загрузке (примерно) : 220 кг лодка, килограмм 15 аккумулятор, 20 бензин, килограмм 70 мотор, два человека по 75 ну и ещё накинуть 50 кг и того = 525 кг. Для такого веса уже нужен грузовой винт ? Или с таким весом хорошо что на 32 выхожу ?:)
Возьми свой винт и подьедь ко мне. Может что то подберём.
Геннадий, посмотрите, пожалуйста, у меня втулка на 11 шлицов. Спасибо! Просто пока не успеваю с работой чтобы поехать на роп и потом к Вам. :(
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:55. |
