Старий 23.11.2011, 14:46   #1 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово re: Светодиодный прожектор на Прогресс
Все светодиоды, с которыми я сталкивался изготавливают в Китае.
SMD светодиоды
Такие типы светодиодов надежнее.
Старий 23.11.2011, 22:37   #2 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Quicksilver 630WA
Дописи: 653
Сказал(а) спасибо: 559
Поблагодарили 181 раз(а) в 24 сообщениях
Допис від Толяныч Переглянути допис
SMD светодиоды
SMD это вообще "поверхностный монтаж" и к светодиодам отношение имеет на столько же поверхностное, подавляющее большинство светодиодов действительно производится в Китае, и что ? В Audi, Mercedes в фары дневного освещения тоже ставят производящиеся в Китае сверх-яркие светодиоды Cotco, Nanya, HP и ничего светят, в ЛЕДах столько параметров, что нужно конкретно знать, что там стоит
nike_52 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2011, 09:00   #3 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Подавляющее большинство светодиодов производят в Штатах, Японии и Корее, Китай равно как и Россия не имеют технологий по производству мощных диодов. Максимум что они могут, это заказать готовый кристалл и порезать так как им надо ;)
Ниже приложен топ 10 МИРОВЫХ производителей диодов, Китаем и не пахнет :)
Philips Lumileds Lighting Company
http://www.lumileds.com/<wbr>
Cree, Inc.
http://www.cree.com/<wbr>
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
http://www.osram-os.com/<wbr>
Nichia Corporation
http://www.nichia.com<wbr>
Toyoda Gosei Co., Ltd.
http://www.toyoda-gosei.com/led/<wbr>
Lumination, LLC (GELcore, LLC)
http://www.lumination.com<wbr>
COTCO Holdings Ltd.
http://www.cotco.com<wbr>
Seoul Semiconductors
http://www.seoulsemicon.co.kr<wbr>
Avago Technologies
http://www.avagotech.com/led<wbr>
Edison Opto Corporation
http://www.edison-opto.com.tw<wbr>
Everlight Electronics Co., Ltd.
Everlight.com
По фаре, даже если её сделали в Китае то это ни о чем не говорит, качество может быть таким что и Штатам не снилось :) а может быть полный фуфел…
Указано что установлены диоды фирмы Cree США 3Вт, но по факту может оказаться и не так, свет вероятно рассеянный высветить в даль такой фарой не получится
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2011, 20:10   #4 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Допис від nike_52 Переглянути допис
так какой прожектор и с какими именно светодиодами ЛЕД лучше подойдет на лодку?
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 24.11.2011, 23:26   #5 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Совершенно не важно какой корпус будет у фары, в идеале - не большой (размером с яблоко), желательно металлический, главное, что бы он мог вращатся на кронштейне и вмещал в себе теплопоглащающий радиатор, на который будет смонтирован мощный диод 10 Вт (Р7 сеул семикондуктор) с родным коллиматором (сложная призма соответствуюющая возложенным на неё задачам) - у меня 15 градусов, при этом драйвер, подающий постояной силы ток (2,8 А) можно установить в любом месте, напругу на драйвер можно подавать от 7 до 30 Вольт, отдача света - честные 900 Лмн!!! да, важно вклеить, на полиуретан, жёлтые стёкла из фотосветофильтров (размеры стёкол и плотность фильтров подбирал на Куренёвке в ларьке по продаже фотобарахла), иначе в тумане или при дожде, вместо пользы, фара будет образовывать световую стену и ни хрена не будет видно, а сами диоды и призмы нужно брать на радиорынке, примерно в центральной его части дальних рядов, где находится ларь с этими сокровищами, банда продающая их называется "Сохань", как и их сайт, размещающий подробнейшую информацию о диодах, с ценами (хорошие диоды дорого стоят), сферах их применения, особенностях монтажа и решения различных проблем, связанных с их инсталляцией и эксплуатацией.
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
слава (08.04.2014)
Старий 25.11.2011, 08:47   #6 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Допис від Тарас В Переглянути допис
мощный диод 10 Вт (Р7 сеул семикондуктор) - честные 900 Лмн!!!
Р7 не надо, большой, греется, низкая эффективность, морально устарел уже давно.
Смотрите фару с диодом CREE XM-L, на сегодня самый продвинутый (160 люмен/Вт), при токе 3 А даёт 1000 люмен, и цена небольшая на диод около 8 у.е.
Старий 25.11.2011, 09:43   #7 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
это он? Светодиод Cree XM-L T6 star 20mm какой на него нужен радиатор и сколько приблизительно драйвер стоит? и обязателен ли он?
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2011, 10:50   #8 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
Да, вот более подробно CREE | XLamp XM-L LEDs, leading the revolution in LED lighting
Дарйвер нужен, радиатор тоже.
Драйвер в зависимости от входного напряжения и желания иметь режимы. Цена разная, от 5 у.е. до 20 наверно, есть с плавной регулировкой яркости.
Радиатор должен быть способен рассеять мощность в 10 Вт.
Если речь о самоделке, то думаю метал. корпус аля «танковая фара» должен нормально рассеять такую мощность
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:55.
