Старий 23.11.2011, 14:07   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 15
Типово Светодиодный прожектор на Прогресс
Всем привет.
Хочу себе поставить на прог светодиодный прожектор.
У кого есть опыт по данной теме ?
Вот нашел - у буржуев , но мне кажется , что это китай .
http://www.ebay.com/itm/27W-Cree-9-L...ht_3484wt_1348
27W LED WORK FLOOD LAMP LIGHT TRUCK CARAVAN 12V 24V | eBay
Назва:  sammoon-led-work-light-sm-920_qfa.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  29,5 КБ
Blackcrow зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2011, 14:46   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово re: Светодиодный прожектор на Прогресс
Все светодиоды, с которыми я сталкивался изготавливают в Китае.
SMD светодиоды
Такие типы светодиодов надежнее.
Старий 23.11.2011, 22:37   #3 (permalink)
Аватар для nike_52
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Quicksilver 630WA
Дописи: 653
Сказал(а) спасибо: 559
Поблагодарили 181 раз(а) в 24 сообщениях
Допис від Толяныч Переглянути допис
SMD светодиоды
SMD это вообще "поверхностный монтаж" и к светодиодам отношение имеет на столько же поверхностное, подавляющее большинство светодиодов действительно производится в Китае, и что ? В Audi, Mercedes в фары дневного освещения тоже ставят производящиеся в Китае сверх-яркие светодиоды Cotco, Nanya, HP и ничего светят, в ЛЕДах столько параметров, что нужно конкретно знать, что там стоит
nike_52 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2011, 09:00   #4 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Подавляющее большинство светодиодов производят в Штатах, Японии и Корее, Китай равно как и Россия не имеют технологий по производству мощных диодов. Максимум что они могут, это заказать готовый кристалл и порезать так как им надо ;)
Ниже приложен топ 10 МИРОВЫХ производителей диодов, Китаем и не пахнет :)
Philips Lumileds Lighting Company
http://www.lumileds.com/<wbr>
Cree, Inc.
http://www.cree.com/<wbr>
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
http://www.osram-os.com/<wbr>
Nichia Corporation
http://www.nichia.com<wbr>
Toyoda Gosei Co., Ltd.
http://www.toyoda-gosei.com/led/<wbr>
Lumination, LLC (GELcore, LLC)
http://www.lumination.com<wbr>
COTCO Holdings Ltd.
http://www.cotco.com<wbr>
Seoul Semiconductors
http://www.seoulsemicon.co.kr<wbr>
Avago Technologies
http://www.avagotech.com/led<wbr>
Edison Opto Corporation
http://www.edison-opto.com.tw<wbr>
Everlight Electronics Co., Ltd.
Everlight.com
По фаре, даже если её сделали в Китае то это ни о чем не говорит, качество может быть таким что и Штатам не снилось :) а может быть полный фуфел…
Указано что установлены диоды фирмы Cree США 3Вт, но по факту может оказаться и не так, свет вероятно рассеянный высветить в даль такой фарой не получится
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2011, 20:10   #5 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Допис від nike_52 Переглянути допис
так какой прожектор и с какими именно светодиодами ЛЕД лучше подойдет на лодку?
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 24.11.2011, 23:26   #6 (permalink)
Аватар для Тарас В
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Совершенно не важно какой корпус будет у фары, в идеале - не большой (размером с яблоко), желательно металлический, главное, что бы он мог вращатся на кронштейне и вмещал в себе теплопоглащающий радиатор, на который будет смонтирован мощный диод 10 Вт (Р7 сеул семикондуктор) с родным коллиматором (сложная призма соответствуюющая возложенным на неё задачам) - у меня 15 градусов, при этом драйвер, подающий постояной силы ток (2,8 А) можно установить в любом месте, напругу на драйвер можно подавать от 7 до 30 Вольт, отдача света - честные 900 Лмн!!! да, важно вклеить, на полиуретан, жёлтые стёкла из фотосветофильтров (размеры стёкол и плотность фильтров подбирал на Куренёвке в ларьке по продаже фотобарахла), иначе в тумане или при дожде, вместо пользы, фара будет образовывать световую стену и ни хрена не будет видно, а сами диоды и призмы нужно брать на радиорынке, примерно в центральной его части дальних рядов, где находится ларь с этими сокровищами, банда продающая их называется "Сохань", как и их сайт, размещающий подробнейшую информацию о диодах, с ценами (хорошие диоды дорого стоят), сферах их применения, особенностях монтажа и решения различных проблем, связанных с их инсталляцией и эксплуатацией.
Тарас В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
слава (08.04.2014)
Старий 25.11.2011, 08:47   #7 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Допис від Тарас В Переглянути допис
мощный диод 10 Вт (Р7 сеул семикондуктор) - честные 900 Лмн!!!
Р7 не надо, большой, греется, низкая эффективность, морально устарел уже давно.
Смотрите фару с диодом CREE XM-L, на сегодня самый продвинутый (160 люмен/Вт), при токе 3 А даёт 1000 люмен, и цена небольшая на диод около 8 у.е.
Старий 25.11.2011, 09:43   #8 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
это он? Светодиод Cree XM-L T6 star 20mm какой на него нужен радиатор и сколько приблизительно драйвер стоит? и обязателен ли он?
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2011, 10:50   #9 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
Да, вот более подробно CREE | XLamp XM-L LEDs, leading the revolution in LED lighting
Дарйвер нужен, радиатор тоже.
Драйвер в зависимости от входного напряжения и желания иметь режимы. Цена разная, от 5 у.е. до 20 наверно, есть с плавной регулировкой яркости.
Радиатор должен быть способен рассеять мощность в 10 Вт.
Если речь о самоделке, то думаю метал. корпус аля «танковая фара» должен нормально рассеять такую мощность
Старий 25.11.2011, 20:32   #10 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
ребята, вы тут все о самоделках рассказываете. а уже готовая LED фара с подходящими для лодки параметрами и достаточно мощная существует? зная все составляющие, посоветуйте что-то из инета
Старий 26.11.2011, 00:55   #11 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Выскажу свою ИХМУ по поводу прожекторов на плавсредстве. Стационарно устанавливать только фонари заливающего света, желательно "LED" во благо энергосбережения. Применение их более длительное так как в основном при переходах по каналам и на малом ходу. Дальнобойный должен быть ручной но запитан от бортовой сети, без особой разницы насколько прожорлив источник света(LED важен для слабых генераторов на ПЛМ), так как применяется в основном кратковременно для просмотра островов, меляк, дна и направления движения и т.д. короче светить им надо быстро и куда попало, вплоть даже по звуку для подсветки летящего гуся или утки
Старий 26.11.2011, 01:13   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
ни хера не понял! какой прожектор покупать?
Старий 26.11.2011, 01:28   #13 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Два, один устанавливаемый стационарно с углом свечения от 90 до 180 градусов, так называемый заливающий свет. И один ручной с узким и дальнобойным лучом.
Старий 26.11.2011, 10:25   #14 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Ув. Anatol, я наверное расшифрую специально для вас то, что хотел спросить Андрей Херсон: КАКУЮ конкретную модель светодиодной посоветуете.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.11.2011, 22:04   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
то ли я на японском писал...
Старий 27.11.2011, 02:19   #16 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
В ссылке Blackcrow предоставлена диаграмма светильника заливающего света и судя по "Life Time: 8000-20000 hours" это херовый, дешовый китай из разряда самое ху-вое. На сегодняшний день, отлично и фирмовый светодиод 100,000 часов, средненько и хорошо 50,000, все что ниже, то уже так, лишь бы как и при этом еще и не соответствует действительности.
Но при использовании на лодке и такой достаточно. Для справки, расчетное время наработки обычной и фирмовой лампы накаливания 1000 часов.
Старий 27.11.2011, 11:24   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
кто что скажет насчет этого?
LED Фара лодочная BHL-1
Старий 27.11.2011, 13:52   #18 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
А смысл в этой LED фаре можно узнать? Может за такую денежку лучше ксеноновую фару на радио управлении купить?
Старий 27.11.2011, 15:50   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Допис від СергейОз Переглянути допис
эта вроде хорошо светит, судя по фото. Луч широкий, в каналах должно быть отлично видно
Старий 27.11.2011, 17:32   #20 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Андрей а нужна ли фара, на ходу будет бликовать от воды, лучше фонарь.
Я тоже когда то думал "замутить" фару, есть у меня то ли с пожарки то ли со скорой помощи круглая в отдельном корпусе в диамерте примерно 15см, сзади с ручкой на кронштейне еще СССР. Думал туда ксенон впихнуть (200-300грн), потом решил что понту от нее на воде больше чем пользы....
Крым + Mercury 25 EFI
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
