Старий 10.12.2011, 18:03   #1 (permalink)
Типово руль на прогресс
Всем хороших выходных!
Господа, посоветуйте на какую сторону ставить руль на прогресс с мотором 30 л.с. 2т. был с правой стороны...
Старий 10.12.2011, 18:14   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: руль на прогресс
Чтоб не прогадать попробуйте поставить по центру
Старий 10.12.2011, 18:17   #3 (permalink)
это такой прикол?!
Старий 10.12.2011, 18:18   #4 (permalink)
простите... был СЛЕВА!!!
Старий 10.12.2011, 18:44   #5 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Правильней справа - компенсирует вращение гребанного винта, и как следствие лодка меньше будет кренится
sema (12.12.2011)
Старий 10.12.2011, 19:24   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Правильно. Справа и только справа
Старий 10.12.2011, 22:48   #7 (permalink)
я слышал об этом, поэтому и возник вопрос...
Старий 11.12.2011, 00:10   #8 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
какой коммандер (левый, правый), такой и ставь руль. для управления - без разницы. Я юзал полжизни левый, а последний год - правый. Привыкаешь с первого выезда. Это не машина, не парься.
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 11.12.2011, 08:56   #9 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
у меня Сузуки -30, - винт правого вращения, руль стоит справа, что компенсирует крен вызываемый винтом. На пустой лодке, моя тушка (100 кг) перевешивает силу винта , посему чуть кренимся на правый борт .
Поэтому необходимо знать направление вращения винта и соответственно поставить штурвал у одноименного борта. Т.е. винт правый - штурвал справа, винт левого вращения, - штурвал слева
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2011, 10:57   #10 (permalink)
Допис від Freediver Переглянути допис
Ага, только винты практически у всех моторов правого вращения.
Востаннє редагував stp: 11.12.2011 о 11:34. Причина: излишнее цитирование
Старий 11.12.2011, 13:07   #11 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Слева стоит, и там будет стоять дальше (комплект П2М + Я40XWS) на такой плоскодонке что является П2 не сильно существенно
Старий 11.12.2011, 13:49   #12 (permalink)
у меня такой же комплект организовался...
Старий 11.12.2011, 13:51   #13 (permalink)
разницу ощутили, когда на правую сторону поставили?
Старий 11.12.2011, 14:17   #14 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
У меня руль справа, а у товарища на крыме слева. Когда вдвоем в лодке так нормально рулится, а вот когда он один в лодке, так он сдвигается вправо, чтобы нивелировать крен, только рулить неудобно. Так что правая сторона рулит.
Старий 11.12.2011, 18:54   #15 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Не Женя не совсемб так.Крен таки есть. Так как даже 8-мь градусов чуствуется.При гружёной согласен, там всё равно. Я например сам практически не хожу.
Старий 11.12.2011, 19:43   #16 (permalink)
значит стоит переставить на правую сторону?
Старий 11.12.2011, 20:10   #17 (permalink)
Дописи: 19.704
Таки да. Хоть и не часто хожу сам, но когда в пустой лодке, то крен присутствует, и иногда приходится садится на средину лодки немного выпрявляется. Если есть возможность переставь. ИМХО.
vlad2002 (11.12.2011)
Старий 11.12.2011, 20:13   #18 (permalink)
Всем спасибо! коммандер позволяет... поставлю справа.
Старий 13.12.2011, 21:36   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
как сказать... когда руль был слева, ездил на вихре (постоянно тянуло не помню в какую сторону), потом годок на румпеле отходил с Эвинрудом 25 2т, а в этом году с правым рулем на Яме 40 4т. Привык как-то сразу. Никуда не ведет. Крен конечно присутствует, когда один в лодке. Но я это дело компенсирую аккумулятором и баком с доп.канистрой - все под левую сторону.
А вот после последней рыбалки стало чуть тянуть влево. Думаю может уголок (гидрошайба) на днище загнулся или надорвался - надо смотреть разбираться.
vlad2002 (14.12.2011)
Старий 14.12.2011, 17:56   #20 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
У меня рупевое справа.Идет ровно без крена.У соседа рулевое слева-крен в лево при движении.30ки у меня и у него.Да и согласно морского-речного регистра,а он взят за основу у англичан,которые являются основоположниками всей этой кухни,рулевое должно быть справа.Расхождение судов ведь левостороннее!
Востаннє редагував bethov: 14.12.2011 о 18:09.
Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль masionas Архив 1 31.05.2011 17:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:51.
