Старий 28.08.2012, 11:39   #1 (permalink)
Псевдо: игорь
Карапь: прогрес ямаха 25 4 т
Дописи: 11
Типово Вопрос подбора винта
Собрал себе комплект для рыбалки,Прогресс 4 мотор Ямаха 50 4т инжектор,на моторе стоял винт 11 1/8 х 13-G первые испытания показали не докрут 5100 и легкий дельфин(клин на транце есть). Купил другой винт 11 1/8 х 12-G (оба винта ямаха оригинал) обороты 5300,дельфин убран транцевыми пластинами,тюнинг минимальный,фанера пол,борта,разве совка,родной бак в носу,аккумулятор возле мотора,два кресла.Я понимаю что поставив винт с 11 шагом,обороты подыму на 5500 и потеряю в скорости,неужели нет альтернативы или золотой середины в этих винтах?Поднял все темы о винтах,нечего подобного не нашёл, все меняли шаг и было у людей счастье.У ка во похожие комплекты,у ка во какие винты стоят,какие обороты,какая скорость,или может что то посоветуете,а то голова идёт кругом
егорка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.08.2012, 15:02   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Вопрос подбора винта
На таком же комплекте были теже проблемы у Саши promokan. Решили следующим образом: поставили винт с шагом 11 и сняли шайбу в воздуховоде, обороты поднялись на 5800.
Старий 29.08.2012, 20:29   #3 (permalink)
Псевдо: игорь
Дописи: 11
Я снимал эту шайбу на 12 шаге прирост был 5400,добавилось 100 оборотов прирост незначительный,поставил шайбу обратно:
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Вопрос о правильном подборе винта Владимир_78 Винты 6 27.06.2012 08:27
Помогите определить шаг винта Дмитрий 37rus Винты 5 21.05.2012 21:18
Вопрос по установке мотора и винта Freediver Прогресс 33 23.06.2011 01:40
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:14.
