Старий 18.02.2014, 11:07   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Если вы провалились под лёд...
Я хоть и купанулся но знания о том что надо делать в таких случаях оказались на первом месте в голове!
Поделился бы знаниями. сейчас это актуально????
Старий 18.02.2014, 12:25   #2 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Типово Re: Обсуждение рыбалок, норм вылова и пр.
Самое главное-не паниковать!
Упасть на спину и сразу пытаться ползти назад либо упираясь руками в лед либо гребануть руками воду от себя /или под себя - как получится/и отползти на спине в ту сторону откуда пришел пока на почувствуешь что лед под тобой нормальный аккуратно встать и оттряхнуться от лишней воды!
Если костюмы нормуль то вода практически не успеет проникнуть во внутрь
При попадении все таки воды во внутрь при возможности либо переодется в сухие носки и выжать мокрое белье либо просушится на костре
Вероятность заболеть снижается до минимума ну и плюс если есть горячий чай /ни водка виски и коньяк - а только ЧАЙ/
При таких температурах желательно иметь веревку /хоть одну-две на компанию/
При более серьезном "заныривании" помощь может потреболваться от друзяк!
Слава вынимая собаку лег полностью на лед и прополз по-пластунски до обломившейся кромки таким образом уменьшив давление на лед /распределив массу тела на площадь льда/
Если есть веревка лучше ей воспользоваться так как снижается риск провала "спасателя" и в мозгах "купальника" появляется дополнительная уверенность!
Ну вот как-то так!!! Еще раз повторюсь-БЕЗ ПАНИКИ!!!
Новичкам рекомендую потренироваться в прибрежной черте на глубинах 1,20-1,50 м дабы избежать чувства страха и отточить все необходимые движения!
И запомните-провалится на наших водоемах зачастую проще в оставленные после браков "лоханки" для сетей особенно после ночного снега-а лед при этом вокруге будет 20-30 см вот так вот!!!!
И вот еще что:
Из опыта - даже при мощном льде лучше на компанию все таки одну пешню брать - переход через камышинные острова, проталины под берегом на мели, майны из под сетей-вот зачастую основные места "купаний" да и многие в этом году убедились сами какие стояли морозы а лед после снега ну никак не хотел намерзать 5-7 см всреднем был!
Вообщем почитать полезно! Еще раз всем желаю не испытывать сие на своей шкуре но знать "правила поведения" в таких случаях
настоятельно рекомендую!!!!
Востаннє редагував Чиз: 18.02.2014 о 12:51.
alex__k (18.02.2014), Deniz76 (18.02.2014), dimarin (18.02.2014), igorkiev (18.02.2014), Slava SL (18.02.2014), Без Якоря (26.02.2014), Влад (19.02.2014), Геннадий С. (19.02.2014), Евгенич (18.02.2014), милка 1970 (18.02.2014), Шурави (18.02.2014)
Старий 18.02.2014, 13:08   #3 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Если вы провалились под лёд...
1.Выбираться нужно только в том направлении, откуда вы двигались.
Тонкая и самая опасная часть льда уже проломилась под вами, теперь пробирайтесь назад - к надежной толстой кромке.
Чтобы выбраться, обопритесь ладонями обеих рук о край, соберитесь с силам и попытайтесь вытолкнуть себя из воды на поверхность льда. Для этого не нужно много сил, потому что в воде тело становится значительно легче. Вспомните, как вы выпрыгивали из воды у бортика бассейна или забирались на лодку или плот- вода обладает выталкивающей силой.
2.Есть и другой способ: вытащите из воды правую руку до плеча и, положив на лед, используйте ее как опору. Важно, что одну руку удается занести на лед несколько дальше, чем обе.
Теперь попытайтесь забросить на лед правую ногу. Делать это нужно резко и с усилием, чтобы перенести центр тяжести тела из воды на ледяную поверхность. Похожее движение делают легкоатлеты - прыгуны в высоту, перебрасывая свое тело через перекладину.
Оказавшись на краю твердой поверхности, быстро перекатывайтесь в сторону прочной кромки- как можно дальше от опасного места!
Если выбраться не получается, а верхняя одежда уже намокла, постарайтесь сбросить ее с себя в воде. Многослойная одежда имеет большую площадь контакта с водой и, намокая, быстро тяжелеет.
Как только сбросили одежду, попытайтесь выбраться снова - упорство и вера в благополучный исход обязательно вам помогут!
Раздеться с умом
Покинув водяной плен, во что бы то ни стало, старайтесь согреться!
Первое, что надо сделать, раздеться и тщательно выжать одежду, несмотря на холод. Всегда бы хорошо иметь с собой запасной комплект нижнего белья и тонкого свитера со штанами. Температура кожи человека обычно на 2-5 градусов отличается от средней температуры тела и составляет 31-35 градусов. При нахождении в ледяной воде этот показатель снижается. В случае понижения температуры кожи до 29 градусов появляется дрожь, помогающая организму выделить дополнительное тепло; одновременно синеют губы и белеет кожа. При понижении температуры до 27 градусов у большинства людей наступает кома, а при дальнейшем охлаждении до 21 градуса - смерть.
Каким бы страшным ни казалось раздевание на морозе, это верный способ не превратиться в ледышку. Однако раздеваться надо с умом. Если шапка уцелела, отожмите ее и непременно наденьте. Если шапки нет, найдите ей любую замену - отжатый шарф или часть своей одежды. Ведь через непокрытую голову теряется до 50 процентов тепла! Затем снимите куртку, свитер, рубашку, майку. Начиная с майки, все отожмите и наденьте на себя. Теперь снимите носки и отожмите их. Брюки и нижнее белье снимайте в последнюю очередь, быстро отожмите и так же быстро оденьте.
Чем меньше воды останется в тканях одежды, тем быстрее она будет согреваться. Вскоре температура мокрых, но отжатых вещей сравняется с температурой мокрых, но отжатых вещей сравняется с температурой тела, и одежда снова будет сохранять тепло вашего организма.
Время- жизнь
В условиях холода организм человека резко увеличивает выделение тепла: рефлекторно сужаются периферийные кровеносные сосуды, что обеспечивает сохранение теплой крови внутри организма, прекращается потоотделение, появляется "гусиная кожа". Но сужение кровеносных сосудов в течение длительного времени чревато нарушением кровоснабжения в охлажденных конечностях, что приводит к обморожениям.
Автономное пребывание в ненаселенной местности в сочетании с такими факторами, как мороз, сильный ветер, повышенная влажность воздуха, мокрая одежда и физическое утомление, приводит к быстрому развитию холодовой травмы. Время выживания в такой ситуации ограничивается несколькими часами. Их нужно использовать или для обустройства бивака, или для выхода к населенному пункту.
Дрожь замершего человека - первая степень переохлаждения и так называемая стадия сопротивления. Пока не оборудован бивак. Пострадавшему нужно интенсивно двигаться. Не жалейте сил - рубите, пилите дрова, словом, будьте активны. Приседайте, делайте наклоны и вращательные движения руками и ногами - все это только на пользу, так быстро согреетесь. Прием алкоголя внутрь нецелесообразен, так как он угнетает высшие отделы центральной нервной системы, которые отвечают за терморегуляцию в организме. Необходимо быстро поставить палатку, аккуратно в ней разжечь газовую горелку, примус или зажечь свечу. Если у пострадавшего есть спутники, им нужно быстрее уложить его в спальник и приготовить теплое питье.
Если пострадавший перестал дрожать и стал безразличным, сонным, невнятно и неохотно отвечает на вопросы, значит, он находится во второй стадии переохлаждения - стадии ослабления организма. Его как можно быстрее нужно изолировать от холода, но заставлять двигаться нельзя ни в коем случае! Чтобы как можно быстрее вывести пострадавшего из этого опасного состояния, нужно срочно и оперативно помочь ему согреться. Человек, замерзший по причине оттока крови от периферийных сосудов, самостоятельно согреться не может!
Но близко к огню сажать человека нельзя. При сильном общем переохлаждении нагрев отдельных частей тела смертельно опасен! Существует даже отдельный термин - "смерть при спасении". Обогрев должен быть постепенным и равномерным, следует создать эффект теплой ванны. Уложите пострадавшего в прогретую палатку и постарайтесь согреть его емкостями с теплой водой, которые следует поместить на грудь, бока и между ног. Одновременно нужно массировать ступни и кисти рук.
Еще один вариант - поместить пострадавшего меду телами двух людей. Потрясающего эффекта можно добиться, если пострадавшего будет согревать женщина. В литературе описаны случаи, когда женщины северных народов спасали замерзающих старателей и путешественников. В годы Второй мировой войны гибель полярных летчиков вынудила немецкое командование провести ряд исследований по реанимации людей, которых подбирали в ледяной воде. Пострадавшие подтвердили, что в такой ситуации именно тепло женского тела способно творить чудеса, что нередко становилось единственным фактором спасения. Когда пострадавшего удастся вывести из опасного состояния, напоите его горячим чаем или кофе, а если нет тошноты - накормите. Теперь ему нужен покой, сон и отдых не менее суток
Alexribalka (14.10.2015), igorkiev (18.02.2014), vlpelyh (21.01.2016), Без Якоря (26.02.2014), Влад (19.02.2014), Геннадий С. (19.02.2014), Евгенич (18.02.2014), милка 1970 (18.02.2014)
Что мне грозит, если у меня нет прав на управление лодкой??? alex7777 Регистрация, техосмотр, права и т.д. 51 02.05.2019 09:51
WAKEBORD: Подскажите, что можно использовать для прыжка, если нет нужной волны позади Sasha RIB Активный отдых 10 31.07.2013 21:34
Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? stp Гидроциклы 36 26.06.2013 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:56.
