Скорость при тролинге
Братцы, рыбацюги поделитесь опытом, какая скорость у ваших плавсредств при тролинге?
Re: Скорость при тролинге
У меня 4,5-5,2 км/час. Хотя, как по мне, в идеале должно быть 3-4 км/час
тролю на 3 м глубине скорость 4 км в час,
пару раз при ненастроенных карбах тролил при 5-6 км в час чувствовалось что многовато, но все таки пару 2 килограммовых щук споймал ( это при том, что обычно на том месте в среднем щука ловится чуть больше кила) п.с. а может просто повезло и это совпадение. |
3-5 км/ч. в режиме TROLL!!! В зависимости от ветра!!!
я за годы не увидел разницы от скорости. еду как мне комфортно и ловится:neznayu:иногда:smuschenie: |
Братцы, спасибо! Мой Пилот Хаус дает минимальную скорость от 4,6-5,1км. в зависимости от ветра. Грешил на скорость, а оказывается две руки правые......Смотрю отчеты и слушаю рассказы друзей, вижу, что основная масса тролингистов всегда с хорошим уловом , а у меня не всегда складывается.Вот такие дела.
Якраз 5 км на год трішечки багатувато, треба від 3.5 до 4.5. можна поміляти гвинта, або як кажуть в народі викинути на крепкій мотузці відро за борт. пробував реально працює.
У меня вихрь меньше от 8-10 км. Не идет и окуней набивал.
Валентин, мне так кажется ,что вы не там дорожите . Я по хищнику не особо, как я заметил, что глубина на дорожку должна быть от 2 до 4 метра . Может быть, я ошибаюсь, то поправьте .
Глубина трола зависит от глубины погружения приманки.
факторов хватает ,таких как длина попуска так и сечение шнура .
Ещё интересен вопрос , кто сколько даёт попуск и на каких глубинах? |
Не считаю -СЕБЯ великим рыбаком-но довольно долго занимаюсь ТРОЛЛОМ-первое-это-УДАЧА-Вовчик-(ЮНГА)может подтвердить,-по скорости -точно не скажу-но для того чтоб еще меньше-было приподнимаю двигатель триммом.Опять-же какую ЩУКУ-ВЫ хотите взять?-фарватерную-до-10кг-тогда знаю но по наслышке-ловят на струну-ТОВАРИЩ-занимается таким способом....Экземпляры были разные,-на Ржищиве-и -5 и-7-и-8 были -как у меня так и у Товарищей.В прошлом году сорваться в низ не получилось,но и тут не далеко-были и СОМ и ЩУКА-за окушавых не говорю-ЮНГА-СВИДЕТЕЛЬ....и не только у меня одного....Спасибо ТОВАРИЩУ-показал -дырку....УДАЧИ ВСЕМ и ВО ВСЕМ!.....при тролле-играю прутом-отпускаю на разную длину и на которой пошло-этой и придерживаюсь.....
Сталкотрол...как много в этом слове. Не измерял скорость трола, все по ощущениям. Опустил силикон, стучит по дну - поднял приманку на один, два оборота ручки катушки до редких одиночных стуков по дну. Работать высотой поднятия прута и катушкой приходится постоянно, если интересует результат. С воблерами так же, если подо мной 9 метров, я не поставлю воб с заглублением 2-3 метра, воблер должен стучать по дну, поднимая облачка мути. Поплевка на большой скорости может произойти только если приманка оказалась перед носом рыбы, все это дело случая. В общем это бесконечная тема...
Можно играться скоростью и длинной шнура. Но не стоит. Для каждой глубины есть свои воблеры.
Тему поднял для меня, думаю и для многих начинающих очень актуальную, жду весны и буду очень признателен за Ваш классный опыт на практике. Готов присоединиться к спецам или прошу на борт для обучения и проведения Мастер -класс.
Валентин, все ты делаешь правильно, но не там.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:17. |
