| Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Поблагодарили 249 раз(а) в 62 сообщениях
Пришло время рассказать об удивительном опыте, к которому наша компания все же имеет косвенное отношение.
В самом начале 2000-х мои друзья, товарищи, соратники и коллеги получили заказ на ремонт стеклопластикового корпуса катера Bombardier Speedster с водометом Sport Jet 175. Работа была выполнена и т.к. данный корпус представлял из себя отработанные годами обводы было принято решение снять с него матрицу. Верхняя часть не представляла интереса, т.к. имела открытый передний кокпит, да и под моторный отсек места не было. Поэтому верхняя часть с рубкой убежищем была разработана и изготовлена из собственных соображений компоновки. Данное повествование начато по причине изготовление в данный момент аналогичного катера, под подвесной мотор, и будет поэтапно запротоколировано для публикации на форуме. И так, вот что тогда получилось: МАТРИЦА
www.td-power.ru |
| 20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexribalka (29.09.2015),
alex__k (28.09.2015),
Denis_gl (28.09.2015),
Fix (29.09.2015),
MAX (03.10.2015),
MAZYA888 (28.09.2015),
MERLIN (30.09.2015),
Muller (03.10.2015),
sasha6333 (20.05.2016),
Shel (28.09.2015),
sinai77 (10.08.2016),
student (28.09.2015),
Александр В (28.09.2015),
БАКЕНН (29.09.2015),
Зяма1972 (28.09.2015),
КТМОВ-- (28.09.2015),
Петрович & (28.09.2015),
практикант (29.09.2015),
Торпеда (28.09.2015),
Шамич (28.09.2015)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Изначально планировалось создать водометный катер на базе автомобильного мотора и водометного движителя собственной конструкции.
В 2003 году на воду был спущен первый корпус с двигателем МАЗДА, 2,0. http://www.youtube.com/watch?v=NDnHGCpbqQU
www.td-power.ru |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Fix (29.09.2015),
sasha6333 (29.09.2015),
student (29.09.2015),
Александр В (29.09.2015),
БАКЕНН (29.09.2015)
#4 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Назначение катера-сугубо "поганять"! Признаться гоняет хорошо! Пассажирам ремни безопасности нужно планировать
А если удлинить метра на полтора?
your freedom- your choice! |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Катер Speedster хорошо известен и выпускается именно для того, чтобы выделился адреналин, надуло в уши или визжали девки, кому как нравиться. Поэтому делать катер на его базе для каких-то других целей бесмысленно. Так же, как и удлинение на метр-полтора выверенных годами обводов ни к чему хорошему не приведет!
А тем временем был сделан еще один корпус под водомет.
www.td-power.ru |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Может я ошибаюсь , но подобную лодку делали и в Кременчуге![]()
Сбрось скорость-начни жить. |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
В итоге было решено отойти от водометного варианта и сделать катер под подвесной мотор.
www.td-power.ru |
MAX (03.10.2015)
#9 (permalink) |
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
На "Шараде" по моему стоит или очень похож на этот.
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
И? Основа идеи -
- сохранилась? |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Юра,я молчал,но после высказываний Кременчугских водномоторников не удержался.Этим нужно гордиться,а ты на измене!!!!!!!!????????? Добавлено через 2 минуты Стоп,Денис,(вояж).Так это не производитель!Извени,но это форум. |
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Еще несколько фотографий варианта под подвесной мотор.
www.td-power.ru |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Насколько могу судить по фото - матрицу "вылизали":
![]() ![]() ![]() Денис, а есть видео этой лодки под ямашкой 115??? Если можно... плиз ![]() Стесняюсь спросить буксировочная стойка, уверен, фирмовая, приобретенная. Сужу по ее конусной части. Поясни, расскажи, плиз...Спасибо
#16 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Есть несколько чужих видеороликов, которые не очень отражают скоростные и маневровые характеристики катера под подвесным мотором. Под 150 мотором катер валит 100 км/ч.
http://www.youtube.com/watch?v=KyzbvyERjLM http://www.youtube.com/watch?v=zNcXZIhvvj8
www.td-power.ru |
#17 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Я вот чего то не пойму.... Чем тут можно гордиться? Самым обычным плагиатом? Так на постсоветском пространстве делаются все пластиковые лодки- снимается матрица с фирменных обводов, и вперед...
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Не знаю
плагиат ,не плагиат , но помнится эта матрица продавалась в Кремне .............
#19 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
рулеха с лева-происки кремля?
все не так как у людей! |
Konstantin 69 (03.10.2015)
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Матрица отполирована и покрыта разделительным слоем для нанесения гелькоута. Цвет будет красный.
www.td-power.ru |
| Мітки |
| водометный катер , катер под подвесной мотор , самодельный катер , стеклопластиковый катер |
| постройка подвески | владислав555 | Херсон | 114 | 13.05.2020 17:59 |
| Ошибка P0326 Bombardier GTX 4Tec 155 2004года | dimon2015 | Гидроциклы | 4 | 10.07.2015 09:14 |
| Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года | dimon2015 | Гидроциклы | 2 | 28.06.2015 13:44 |
| BRP Sea-Doo Speedster 200 | ArtKost | Архив | 1 | 27.12.2013 22:32 |
| Выбор гидроцикла (Bombardier 3D?) | Hydropark | Гидроциклы | 11 | 17.02.2012 18:00 |
