-   Самострой (http://forum.fregat.club/самострой/)
-   -   Самодельная лодка (http://forum.fregat.club/самострой/2241-самодельная-лодка.html)
СергейОз 12.08.2011 12:30
Re: Самодельная лодка
Допис від Novell (Допис 61987)
просто делаеш одну переборку в носу глухой .... и хрошенько все проклеюеш..... можно ее и пенопластом набить....
Ясно... А че, думаешь по борту нет толку пенопластом?? И сильно плохо будет если сделть так?? Я как-то морально подготовиося уже ))
Novell 12.08.2011 12:34
да чего нармально будет.... делай.... мне просто кажеться что булька в носу будет практичней...
ну или вобще можно буйок с веревкой возить на случей если будеш тонуть выкинул........
а если честно, то это лодка будет озерная и чтоб она утонула так быстро что ты неуспееш пригребти к берегу, то она должна развалиться на пополам....
Святовит 13.08.2011 12:30
Допис від dimon (Допис 61932)
А эпоксидная смола пенопласт не расплавит????
......................Нет не расплавит, испытано. Вот только клеить пенопласт эпоксидкой не советую, все же на много лучше будет использовать полиуритан или силикон, по-скольку корпус, каким бы "золотым" он не был, все равно во время движения играет и с эпоксидки пенопласт оторвет, а вот с эластичной основы - НЕТ.
СергейОз 16.08.2011 21:08
Допис від Святовит (Допис 62119)
......................на много лучше будет использовать полиуритан или силикон
Так может ни на что сажать не надо??? запихать его между шпангоутами, сверху накрыть фанерой (обшитой ковролином) и хватит??
Святовит 17.08.2011 16:01
Допис від СергейОз (Допис 62502)
...................Можно конечно и так. А еще лучше не накладывать пенопласт, а задуть полиуритановой пеной, очень эффективно получается, но совсем не бюджетно, по скольку 1 кг этой пены стоит 120 грн, а нужно ее очень много, по этому можно сделать так как делал я, надувал пену и в неё (пока жидкая) накладывал пенопласт, в результате получилось монолитно, довольно твердо и прочно, а плавучесть от этого только улучшилась, по скольку все пространство заполнено плавучим материалом.
Novell 17.08.2011 16:49
я думаю это будет черезчур для лодки с 8мм фанеры...%OD ее пеной может покоробить.... ..
бульку в нос и непарься.... можно вобще засунуть внос мяч для фитнеса и там его надуть.... навернякаж покупал жене такой мяч во воремя беремености =)
Shuraaa 18.08.2011 09:02
В эпицентре лучше купить пену, которая имеет как склеивающее , так и расширяющее свойство . Точного названия не помню ( баллон наподобии обычной монтажной пены,сама пена зелёно-голубого цвета), но продавцы на месте могут подсказать. После укладки стерадура или пенопласта задуть все щели и всё. А вот ковролином намертво закрывать фанеру я бы не рекомендовал , так как она начнёт очень быстро гнить из за ограниченного доступа воздуха и постоянной влаги между фанерой и ковролином. Ковролин можно во время рыбалки класть на пол , а после онной снимать для просушки фанеры.
СергейОз 21.08.2011 20:03
Склеял между собой брус и фанеру 10 мм. Второй слой фанеры уже будет склеян на след. выходн, т.к. сил и времени уже не осталось )) Уже вес транца получился большой, сам еле таскаю. что ж будет дальше ))
http://img29.imageshack.us/img29/9350/21082011137.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/7672/21082011138.jpg
пока транец предусмотрен под длинную ногу. но возникла проблема. тупанул и пара саморезов осталась в брусе. если оставлять под длинную, все ОК, а вот если пилять под короткую - саморезы попадутся... как быть? болгаркой пройтись в случае необходимости распиловки?
СергейОз 21.08.2011 21:46
Говорят мне, что нельзя болгаркой (( шо ж делать...
dberegovoy 21.08.2011 21:57
Однозначного совета быть не может. Я бы пилил электролобзиком не аккуратно спеша с маленькой подачей, на крайняк бы пилочку угробил если в шуруп попал и то не факт.
С любым электроинстументом будь предельно осторожен
СергейОз 21.08.2011 22:02
Допис від dberegovoy (Допис 63109)
Да, я уже одну испортил )))... припуск по брусу спиливал и попал на саморез. так и не понял... видать просчитался...
там их просто несколько саморезов... и попаду на него, дальше наверное обпиливать его и вытаскивать плоскогубцами?
СергейОз 21.08.2011 22:03
кстати вторую пилку одел потом, и опять на саморез наскочил, но эта какая-то крепкая, на зубцах даже не видно ниче...
СергейОз 21.08.2011 22:09
транец без одного слоя фанеры уже тяжелый получается. тяжело поднимать одному ))
Novell 22.08.2011 10:41
а что тебе мешает в лобзик вставить пилочку по металу.... дерево она резать будет без проблем (но медленее) и шурупы непроблема :)))
ЗЫ:мне когдато нужены былы короткие конформаты... то я их просто накрутил в доску и потом разрезал лобзиком вмете с доской =)
СергейОз 22.08.2011 18:52
Допис від Novell (Допис 63198)
Спасип. я не знал, что бывают такие пилки ))
Гена 23.08.2011 02:13
Допис від СергейОз (Допис 63113)
Сергей, а можно напомнить габариты будущего катера, а то что то очень тяжело и очень с большим запасом по прочности получается - транец очень утяжелённый, фанера на борта и днище 8 мм (для справки - на мотолодке, на которую Вам тут давали ссылки. 6 мм применяется на лодках от 4,5 метров). И зачем нкжно было бруски наклеивать на транец? С точки зрения прочности они ничего не дают.
СергейОз 23.08.2011 07:36
Допис від Гена Б. (Допис 63357)
4 метра длина, 1.6 ширина... Как тут советовали, так и делаю ;-)
СергейОз 23.08.2011 07:55
ну это ж не есть очень плохо? пусть будет запас, так сказать хрен с ним :-) главное шоб не рассыпалось... днище 8 мм, борта 6 мм, и по днищу и по бортам стрингеры, да еще и опалубка (или как назвать не знаю) жесткости продольной придаст... Ну то что сам транец еле таскаю - образно сказал )))) просто он в клею был и выскальзывал, а по краям места без клея были, за них брал, (1.6 метра руки расставлял) вот и тяжеловастенько было ))) он же не 50 кг весит ))
Гена 23.08.2011 10:41
Допис від СергейОз (Допис 63363)
Да нет, конечно не плохо. Но чтобы не случилось такого, что из-за повышенной прочности не пострадала грузоподьёмность.
Novell 23.08.2011 10:49
Гена там будет Н23 висеть так что я думаю прочность будет нелишней.... А сточки зрения столярной просности клееный брус + наклееная фанера это очень крепкий щит....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:20.
