Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 05.08.2011, 20:46   #241 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
как обещал фото... перевернуть забыл, а когда увидел, что не перевернута, уже не стал переворачивать... т.к. собираюсь на отдых если кому принципиально - нажимаем на фото, оно зайдет на мой загрузчик, там и можно перевернуть...
Старий 05.08.2011, 22:01   #242 (permalink)
14 градусов я имел в виду что должен быть наклон транца для импортного двигателя.
Старий 05.08.2011, 22:10   #243 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а, понятно... ну у меня кажется 12... хотя я не знаю наверняка... а линейкой померять тяжело точно
Старий 05.08.2011, 23:30   #244 (permalink)
Забей. Не велика разница, а с мало мощным двигателем вообще не почувствуешь.
Старий 11.08.2011, 10:01   #245 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
возник вопрос. Кто знает, может есть какие-то правила/формулы, которые определяют объем пенопласта (для непотопляемости) исходя из веса ”набора”¿
Старий 11.08.2011, 10:37   #246 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Непотопляемость
NovellUA
Старий 11.08.2011, 10:46   #247 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну или вот калькулятор.... Клькулятор
но луче разок саму на листике пощетать дабы знать мат часть
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 11.08.2011 о 10:51.
Старий 11.08.2011, 14:12   #248 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
спасип за ссылки... Только не могу понять два момента. 1. Какая плотность обычного пенопласта? 2. По расчету для днепра получиось 0.12 м кв. Это получается 1х1х0.12 м. Тоесть 3 листа толщиной 40 мм? Видуально как-то маловато... Или я ошибаюсь в чем-то?
Старий 11.08.2011, 14:25   #249 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від СергейОз Переглянути допис
Ты ж смотри и плюсуй, на корпус, надстройку, стекло, мотор, пассажиры
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 11.08.2011, 15:06   #250 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
0.34 это по примеру с мотором, надстройкой и пассажирами. Я хочу корму и нос хорошо пенопластом закрыть, и полностью бока... А днище оставлю проветриваться. И кажется уйдет где-то до 10 листов (0.04*1*1*10шт=0.4м.кв.минус отходы=0.3м.кв.). Думаю достаточно... Кстати оставлять проветривание между пенопластом и покрытой смолой фанерой (и брусом)? Или для бортов не так принципиально, как для днища(днище не трогаю)?
Востаннє редагував СергейОз: 11.08.2011 о 15:13.
Старий 11.08.2011, 15:13   #251 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тут дело нев том что будет прямое попадпние воды.... а в том что между пенопластом и стенкой будет выпадать конденсат.....
NovellUA
Старий 11.08.2011, 15:26   #252 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Но и прямое опадание тоже ведь будет. А что если пенопласт тоже посадить на эпоксику??
Старий 11.08.2011, 20:59   #253 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
у кого есть мнения по этому поводу?
Старий 11.08.2011, 21:09   #254 (permalink)
А эпоксидная смола пенопласт не расплавит????
Старий 11.08.2011, 21:26   #255 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Даже не знаю. Думал мож фанеру обмазать смолой, дать подстыть и затем положить пенопласт. Или может сделать из того же пенопласта кубики и листы класть уже на кубики (чтоб оставаась полость проветривания). Но тогда второй момент-наверное в толщину пару мм (до сантиметра) не спасут, проветривание будет затруднено...
Старий 12.08.2011, 10:06   #256 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а зачем тебе плавучасть впринципи??
NovellUA
Старий 12.08.2011, 10:31   #257 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
При непревиденной ситуации чтоб осталась лодка на поверхности))) мало ли че потонет и с концами )))
Старий 12.08.2011, 10:35   #258 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
так я ж те говорил зделай герметичный отсек в носу.....
потонет нос будет торчать...... и все....
ЗЫ: плавучесть это хорошо если по морям водохранилещам ходиш.... чтоб за лодку держаться пока спасатели прийдут и тп тд....
NovellUA
Старий 12.08.2011, 11:10   #259 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Хм... А как его сделать? Не до конца понял технологию... Думал с пенопластом будет проще...
Старий 12.08.2011, 11:37   #260 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
просто делаеш одну переборку в носу глухой .... и хрошенько все проклеюеш..... можно ее и пенопластом набить....
NovellUA
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:37.
