-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1 (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/18643-вопрос-по-транцевой-сборке-mercruiser-alpha-1-a.html)
Fix 23.02.2016 23:55
Re: Вопрос по транцевой сборке Mercruiser Alpha 1
Допис від popovitch (Допис 413926)
Развернуть и найти такой подшипник, к стати Фиксу почти через дорогу в рай сальников и подшипников:friends:
Был у них, искали 31.5*28, таких нет! Нашли 31.5*14 %OD. Может всё-таки лучше втулка, чем подшипник? Почему Мерк заменил подшипник?
Завтра заеду ещё, поищем 32*28!
толщина 1.25
Андрюха, родной примерно столько же!
popovitch 24.02.2016 00:07
Тогда это не сальник, а какой то пыльник:-))
Fix 24.02.2016 00:11
Допис від popovitch (Допис 413930)
Завтра его сфоткаю! Лежит для примера в багажнике.
Боцик 24.02.2016 04:47
Толщина сальника-о чем идет разговор-не больше 5мм-сидит на самом краю у большого квадрата...проточить весь диаметр(28 под меньший размер)все упирается в размер малого квадрата -по ребру-вот и возникает проблемма.....Саша-есть еще один вариант-а вот эта шлицевая на самом блоке-осталась -целая?если ОНА цела-то может проще сделать новую шлицевую??При переборке редуктора Тохацу -наткнулся на сальники-Ф35,5/ф22 и толщина-6-7 мм.-но тут проточить не реально до этого размера-РЕБРО КВАДРАТА будет выходить -и намного с размера....
popovitch 24.02.2016 07:26
Тогда проточить на пальце канаву под резиновое кольцо (может под два), провтулить и поставить тавотницу.
1.75 толщина стенки втулки, маловато но смотря какой материал, тут Боцик больше в теме.
Fix 24.02.2016 10:04
Старая вилка (та, где круглое отверстие со шлицами), была при демонтаже распилина ( иначе не получалось разобрать, нижний палец был из чермета, заржавел).
Поэтому, думаем из того, что имеем!
С резиновым кольцом, идея , вроде не плохая!
Подумал и вспомнил, что это место под втулку и сальник находится постоянно в воде. Так что сальник всё же, надёжнее.
Боцик 25.02.2016 04:51
Сальник то надежнее только ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?...Уплотнительное кольцо ставиться на -НЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ детали....Та-же история с моим редуктором-уплотнительное кольцо -стояло на СТАКАНЕ ОСНОВАНИЯ помпы-ОНО -стоит жостко и не вращалось,а ЯПОШКИ -при опресовке срезали четверть кольца-и через пару лет -оказалась вода в редукторе.....Так-что с уплотнительными кольцами-нужно еще-ПОДУМАТЬ....Проточить и сделать канавки под кольца, не проблема....
Добавлено через 3 минуты
В принципе-ведь тут вращения и больших оборотов-НЕТ-только поворт на 180градусов.... и-ТО...
Добавлено через 11 минут
Саша -вот с Запорожья продают такую приблуду-похожа на твою....
alexwas 25.02.2016 17:30
Есть у меня сальники 32 на 22, есть 31.75 на 24. Тел.0505561645.
Fix 26.04.2016 20:34
Забыл отписаться! :smuschenie:
Никакие танцы с бубном не помогли, купил б/ушную сборку, собрали и уже на воде! :ok:
Всем, кто принимал участие, Благодарочка!!! :friends::friends::friends:
sergey71 27.04.2016 22:27
У меня такая же проблема. Выработка на верхней втулке .Старую выпресовали и изготовили втулку из бронзы браж чуть выше родной по высоте и завтра проточим в пальце паз под резиновое колечко.Такое решение принял из за того что втулка находится выше уровня воды .
Fix 28.04.2016 06:48
А как поведёт себя бронза с алюминиевой плитой?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:22.
